Алексей, вопрос не в инструкциях, а в том, что поставлялись ли они в комплект, и не УКВ а ДВ-СВ-КВ.Цитата:
RA3POY
Пост 159
RA3POY
Пост 159
Надо смотреть инструкции на радиоузлы. А они были очень разные. Из того комплекта (приемник, ТУ100М, линейный щиток, громкоговорители. "сельский радиоузел"), из которого мне достался первый "Казахстан", антенн не было. Это не значит, что местная промышленность не комплектовала антеннами вообще. Страна большая.
ни в ЗИПе, ни в укладочном ящике антенн у "Казахстана" не было. Никаких.
В инструкции (держу в руках) только рекомендации того какие антенны можно использовать.
Это пункт №5 из Комплектности - видно что в имуществе антенн нет. При ЗИП - коробочка с парой предохранителей, лампочек подсветки - помню, антенны уда, точно не вложить.
Вложение 363632
за фото не ругайте - торопился
Комплектность ЗИП:
https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851271.htm вот здесь древняя инструкция по строительству радиоузлов. В части 6 про антенны. Для УКВ упоминается какая-то типовая, а для ДВ, СВ, КВ только рекомендации, как повесить...
Да, но в 60-х, к ТПС-ам, присылали УКВ приставку - РПУ-2 (такая была у нас в радиоузле. Вы помогали мне найти схему. Собрал по памяти сам со своими доработками. А схема "родная" есть в "Радио" 50-х годов). РПУ получала питание от приёмника в выход НЧ осуществлялся в гнёзда "сдвоенный приём" штатной трёхзубой вилкой. С УКВ село тоже было. До "Казахстана" , вы правы, трансляционных приёмников не было - тут он первый. А как в городских сетях не знаю, не случалось познакомиться.
6.2. Как правило, на станциях РТ узлов должны применяться Г-образные антенны, антенны «наклонный луч» и Т-образные антенны, а для приема УКВ радиостанций - антенны «волновой канал». и далее про ТВК...
ТВК-4/2,3 - телевизионная волновой канал, 4 элемента, на 2,3 каналы (так расшифровывается.
картинка "волнового канала"
Вложение 363669
эти рекомендованы телезрителям - телевладельцам.
Четырёхэлементные (типовые - заводские) ставили на Советских пятиэтажках до появления каналов выше третьего.
PS: не что бы поучить - для информации.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2056699
Восстановил очередной "Казахстан", после подстроки контуров ВЧ и тракта ПЧ приём на КВ диапазонах в режиме АМ сопоставим с японским трансивером.
Вложение 370802
Прекрасный РПУ, каждый радиолюбитель должен иметь "Казахстан".
For RU3DVD = Сообщите, пожалуйста, мне на UA3AO2@gmail.com , возможно ли купить КАЗАХСТАН-2 .
Спасибо !
Валерий UA3AO посмотрите Вашу почту.
Валерий Алексеевич, хотел купить, но выслать не смог. Берите пока есть.
https://newauction.org/ru/offer/radi...521363481.html
