Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 185
Тема: Казахстан-2
  1. #46
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от ORYON Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые любтели радио,не стал открывать новую ветку..
    Электролитические конденсаторы высохли, меняйте на новые
  2. #47
    25.06.2015
    МЕГИОН
    Не поверите первое что сделал,это поменял электролиты и ёмкость на них больше чем стояли.Но не помогло,а вчера ещё перестал работать 2ой гетеродин при включении ни каких изменений не происходит.Короче печаль полная.
  3. #48
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрите светится ли стабилитрон СГ1П.
  4. #49
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Выньте все лампы и спокойно прорвете все напряжения, в том числе и накал на каждом панели ламп.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 18.djvu (18.9 Кб, Просмотров: 307)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 19.07.2015 в 13:22.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #50
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вы такое читали?:
    https://radio-rus.jimdofree.com/%D0%...8%D0%BD%D0%B0/
    За одно кинул фото моих Казахсан.
    Георгий
  6. #51
    01.08.2006
    465
    178
    125
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Вы такое читали?
    Видел таким образом переделанный "Казахстан" на узле связи одного из радиозаводов. Завод переходил из рук- в руки, старых работников уже не осталось. Спросил у местного связиста, мол, зачем? Да, говорит, "шарманщик" тут когда то работал. Так что переделка, видимо, известная.
  7. #52
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Если "Казахстан" хорошо отстроен, особенно контура ПЧ, то и данного проводка не надо. На данном экземпляре 1966 г.в. (с 6Н6П в УНЧ) во второй каскад УПЧ установлена лампа 6Ж38П. При этом существенно повышается общее усиление приёмника, прекрасно ловятся АМ сигналы на широкой полосе пропускания. При установке ручки в положение "узкая полоса" появляется положительная обратная связь по ПЧ тракту (за счёт Кус 6Ж38П) и ву-а-ля, слушай SSB и телеграф.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас восстановил очередной "Казахстан" 1973 г.в. приёмник бомба. Идут "отделочные" работы.
  8. #53
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Собрать 2-й гетеродин нет никаких проблем, Присмотритесь - обычная шарманка, хоть и маломощная, нижний отвод у катушки от 1/3 снизу, верхний отвод можно не делать, но лучше от 1/3 сверху. так уменьшится сигнал и увеличиться стабильность, что собственно и нужно от гетеродина.
    Переключатель "АПЧ" меняется на ТП1-2 (одна половинка выключает АПЧ, вторая включает 2-й гетеродин). Настраивать надо на нулевые биения, что бы можно было принимать и верхнюю и нижнюю боковые, а иначе 20-ку будете слушать, а 40-нет (или наоборот).
    Кроме платки 2-го гетеродина и переключателя "Казахстан-2" ничем не отличается от "Казахстана", а нет, ещё алюминиевой накладкой, где написано "Казахстан-2". У меня была, даже на английском языке.
    Недавно достал приёмник, надо сделать проверку (работает, но всё же) и навести марафет - почистить, смазать, подкрасить. А потом? Что делать если ни ТПС-58, ни Казахстан, мне уже не нужны. Ещё и "Ишим", был бы гараж или чердак, а так - потом выбросят.....
  9. #54
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вы хотите сказать, что есть заводской вариант на 6Ж38П..?
    Георгий
  10. #55
    10.12.2011
    211
    204
    45
    Да нет конечно, на заводе устанавливали 6К4П.
  11. #56
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Понятно, я тоже удивился , все равно спасибо за инфо, попробую вашу версию.
    Георгий
  12. #57
    10.12.2011
    211
    204
    45
    Обещанный "Казахстан" 1973 г.в. Как я уже писал приёмник БОМБА, приём великолепен на всех диапазонах, на даче в глуши порадовал средневолновый диапазон-ночью много станций и хорошей музыки. КВ вне конкуренции.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    На выключателе анод, этот надпись ваш вариант или заводской?
    Изображения Изображения
    Георгий
  14. #59
    10.12.2011
    211
    204
    45
    При монтаже не нашлось новой блестящей прижимной шайбы, спонтанно вместо неё установил мини-шильд "on-off". На какой выключатель ставить, подумал я. На "анод" ассоциация с высоким напряжением, тем более красное ON.
  15. #60
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    [QUOTE=RU3DVD;1720198]Обещанный "Казахстан" 1973 г.в. Как я уже писал приёмник БОМБА, приём великолепен на всех диапазонах, КВ вне конкуренции.
    Продемонстрируйте пожалуйста, как он принимает на самых вч кв.....
    Не хочу задеть ваше самолюбие:я в центре города на детекторный на св на динамик без усилителя слушаю как радиоточку 2 станции.На селге404 ,урале57 ,иволге66 на даче у брата в пределах города на св протолкнуться вечером некуда...
    И ещё про 6ж38п.Суют её так же как и 6ж1п,5п по причине недостатка усиления в приёмнике.Надо искать причину,а не замазывать её и устранять следствие.
    А причина в плохом сопряжении входных контуров с гетеродином.Их нужно отмачивать....
    Проверяется просто:при отключенной антенне гонится верньер по диапазонам и слушаются внутренние шумы.99,99% в казахстане будут провалы шума,особенно на вч-кв и неравномерно по шкале.
    Ну не переубедите,что казахи великолепны.Он будет бомбой только после измериловки...Кстати от переусиления 6ж38п приёмник очень сильно шумит и ару хрипит на сильных сигналах.Кстати, советую поставить в упр сетку на громкость разделительный конденсатор.Заводские болячки-шорохи от регуля громкости сразу пропадут...
    Как ни странно,брутальный вид снаружи и изнутри не соответствует ожидаемым результатам суперприёма.Сравнивал его с ригондой и уралом 100й серии ...Одного поля и грядки ягоды.
  1. Трансиверизация приёмника 'Казахстан'
    от VOVA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 19:11
  2. Лицензия в Казахстан
    от RA9MLX в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:47
  3. Радиоприёмники 'Казахстан' и 'ТПС-54'
    от UR5MGF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:52
  4. Ремонт приёмника 'Казахстан'
    от dest в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 17:39
  5. Радиоприёмник 'Казахстан'
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 17:40
