Страница 71 из 103 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1535
Like Tree905Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1051
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... А вот задуматься как это при мощности потребления экранной сеткой 3,5 Вт, при токе в 14 мА и напряжении 250 В, стоит резистор сопротивлением 39 кОм?. ... на резисторе должно быть падение напряжения 546 В ??!! ...
    Юрий Васильевич, данные на лампу 6П3С Вы взяли типовые (экранная сетка - 14 мА; 250 В).
    Вы сами то подумайте, может ли ток в цепи экранной сетки быть 14 мА при резисторе 36 кОм и напряжении 250 В?
    Может ли экранная сетка потреблять 3,5 Вт при включенном в цепь питания сетки резисторе 36 кОм и напряжении 250 В?
    Калькулятор Вам в руки.
    Допускаю, что допущена ошибка в обозначении номинала резистора R24, но не такое же количество инструкций, справочников и статей содержат однотипную ошибку - инструкция по эксплуатации 1952 г., инструкция по эксплуатации 1953 г., инструкция по эксплуатации 1954 г., журнал "Радио" № 1 за 1953 г., справочник Е.А.Левитина ... .
    Поэтому ещё раз напоминаю:
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Прежде чем советовать такое подключение, нужно смотреть схему аппарата, к которому будет подключена приставка.
  2. #1052
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Я не утверждаю что 39 кОм это ошибка (это вполне может сделано и сознательно - допускаю).
    В подтверждение о "количестве инструкций .. .." много ли вам попадались схемы Фестиваля вот с этим красненьким проводом?
    Печатают и перепечатывают и тот же Левитин. Поэтому соглашусь - доверяй, но проверяй.
    Вообще, я этот вопрос не поднимал, мне всё равно что и сколько поставили. Повторю (третий раз уже) - подключить конвертер с током потребления в несколько мА к экранной сетке в этой схеме МОЖНО. и это практически не повлияет на режим работы выходного каскада. (там и так этот каскад кастрировали до нельзя, превратив 6п3с в непонятный триод)
    Фрагменты схем конвертеров, питание через резисторы было 10 кОм, станет 49 кОм, много чего измениться?
    Без калькулятора и закона Ома - принципиального ничего. Это я из практики (а как физик, то закон Ома тоже знаю)
    Что бы не спорить - давайте соберём и подключим. УКВ конвертер я тут показывал, приёмник, самодельный есть, в цепь питания конвертера поставлю резистор 47 кОм, будет работать: Конечно будет. Вот УНЧ под Балтику подделывать не буду. Ставить 6п3с, а потом загрублять её работу что бы не разнесла громкоговоритель. уж точно не буду.
    Спасибо, за критику. Не всё, но на ус мотаю, пока ничего не пригодилось, посмотрим, что потом ...
  3. #1053
    07.02.2023
    49
    18
    5
    20 июля 2022, 20:52.
    Граница московской и калужской областей.
    Может, кто- то узнал себя).
    Поздно включил радио. Перед грозой.
  4. #1054
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Что бы это могло быть?
    Шарманка может?
    Да, сразу нахлынуло воспоминание из детства. Отец после "охоты" приносил пучок шарманок за хвосты-провода, а однажды такое чудо. только отверстое под индикатор круглое (6е5с) , как же, ведь самый крутой рапорт "перехлёст по индикатору 120%". Конечно не заглянув внутрь не сказать что там на самом деле, но то что это смахивает на набор начинающего радиооператора без вариантов.
    Стоит ли брать? Если цена символическая, то да. Под новой тканью отверстия видны не будут. Ящик подправить, то что без проигрывателя, это плюс , габариты меньше, а так то там родная вертушка никакая. Опять же что у него внутри, до каких уровней прошла модернизация.
  5. #1055
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... много ли вам попадались схемы Фестиваля вот с этим красненьким проводом? ...
    Последний раз пришлось ремонтировать приёмник "Фестиваль" в 1974 году.
    Кстати,
    Попалась очень хитрая неисправность:
    Возбуждение выходного каскада УНЧ.
    Приёмник работает нормально.
    Через некоторое время резко включалась автоподстройка и начинала искать частоту возбуждения.
    При этом указатель на верньере шкалы начинал "гулять" в правую сторону, в поисках этой частоты.
    После переборки, не перемотки, выходного трансформатора данная неисправность не стала проявляться.
    В поисках неисправности, потерял 3 дня.
    Т.к. на складе не нашлось выходного трансформатора и при заказе на завод пришёл ответ о прекращении выпуска его, пришлось приёмник выдать без ремонта.
    Это так - для тех, кто ремонтирует старину.
    Более ремонтировать приёмники "Фестиваль" не приходилось.
  6. #1056
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Сама чтоли включалась?
    Там же включать механически ее надо.
    Или стоял на автоподстройке, и потом спрыгивал с нее?
    И автоподстройка по ПЧ идет..
    Я при оживлении Фестиваля только чистил контакты, потом этот хитрый переключатель на тросике, когда УКВ включается почистил, передвинул стопорное кольцо, поджал его, и все заиграло.
    А недержание автоподстройки вылечил заменой конденсатора, и одним-двумя оборотами катушки "0" на дискриминаторе.
    Этим и обошлось. Целый приемник достался, только не включался несколько лет.
  7. #1057
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    были и приемники и радиолы.
    Да, мой тоже приемник.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #1058
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    А ручки где,
  9. #1059
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    А ручки где,
    Где?
  10. #1060
    26.06.2006
    3,605
    1615
    1841
    А ручки где,
    Где?
    Где?
    А ручки где,
    Где?
    Георгий
  11. #1061
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Я вижу, что все ручки на месте..
  12. #1062
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Георгий, это именно приемник, были и приемники и радиолы.
    Илья, с этим Рекордом-53 надо бы уточнить, какой он: в простом стоит автотрансформатор (землю просто так не подключить, ну и прочие прибамбасики). В "Рекорде-53М" установлен уже нормальный трансформатор. В зависимости от того что с ним будете делать, то этот факт может повлиять на покупку.
    Анотолий, вероятно решил что ручки должны быть двойными. На твоём приёмнике ручки ступенчатые и выглядят как двойные. На приёмнике Георгия, ручки нормальные, родные. Иллюзия, что тех "вторых" нет.
    А ручки где,
    Анатолий, я правильно понял ваш вопрос?
  13. #1063
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Сама чтоли включалась? ...
    Илья, я же написал - возбуждение выходного каскада УНЧ.
    То есть, полное пропадание звука и выходной каскад УНЧ становится ВЧ-генератором.
    В одном ящике АПЧ и генератор ВЧ, что будет?
    В "Фестивале" АПЧ работает по ПЧ - 465 кГц и 8,4 МГц.
    ВЧ-наводка на контуры дискриминатора, ПЧ, УВЧ огромна.
    Вот и указатель (стрелка) на верньерной системе начинает "гулять".
    Такая неисправность называется скрытая.
    Приёмник сдали в ремонт с "диагнозом" пропадает звук (так приёмщик написал в наряд-заказе).
    Много лет минуло, а неисправность помнится.
  14. #1064
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Запустил Балтику, хотя хотел "не торопиться".
    Заменил нештатные кондер, и спротивление на штатные номиналы.
    Не знаю, с чем была связана замена резистора в цепях питания сеток с 2.2 кОм на 50 Ом.. и замена 0.05 мкФ на 0.005 мкФ.
    В общем, все заиграло.
    На КВ полно станций, на СВ тоже есть, на ДВ ничего не поймал.
    Регуль громкости грязный или изношенный, буду разбирать, переключатели переключают, тембр то-же, КПЕ отмытый и не замыкает.
    Зеленый глаз тускловат.
    Имеется небольшой фон переменки, после чистки регулятора громкости посмотрим. Говорят, такое у Балтики наблюдается, немного лечится навесом еще электролитов параллельно штатным. Штатные вроде живые, во всяком случае тестером звонятся так-же, как и новые.
    В общем, электроника практически готова.
    Пришла посылка от Жоры Минского, завтра заберу, буду пробовать навесить платки с минимальным вмешательством.
  15. #1065
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,248
    1336
    672
    Электролиты тестером не проверишь! Ну разве что в нем будет КЗ.
    Если в нём будет потеря ёмкости, тестер ничего не покажет.
    Нужен прибор для измерения конденсаторов, а ещё лучше ESR-метр.
    Ну а если высохший электролит стоит в б/п, отсюда и фон переменного тока в динамике.
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
