Страница 69 из 107 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1605
Like Tree1000Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1021
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы собрались брать напряжение для питания анодных цепей ламп приставки с 4-ой ножки лампы 6П3С
    Здрасьте, КВ-конвертер потребяет анодного тока всего-ничего. А если ещё закоротить (зашунтировать) R24, то УНЧ разницы не почувствует...
  2. #1022
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    не факт что у товарища именно это модель приёмника
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Установка в "Балтику" (пусть даже в нередкую М-254) УКВ в любом виде, это надругательство
    Здесь немного другой момент. В наследство от предыдущего хозяина вместе с историческим приёмником досталась старая приставка. Очень хочется увидеть и услышать, на что она способна. FM в семье с избытком, не слушаю. Если получится подключить приставку, то не насовсем. При прослушивании эфира ни один приёмник не пострадает).
  3. #1023
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я нет. Еще не факт что у товарища именно это модель приёмника, ...
    ... У вас три провода 1-й на шасси; 2-й накал и 3=й "плюс анод" берётся от 4-й ножка лампы 6п3с. ...
    Разве не совет использовать питающие напряжения приставки от напряжений, присутствующих на лампе 6П3С (экранная сетка)?
    ... Прежде чем советовать такое подключение, нужно смотреть схему аппарата, к которому будет подключена приставка.
    Вникните в написанное Вами и мной.
    Ваш пример неуместен, т.к. используется лампа 6П6С, а не 6П3С. (сообщение № 1020)
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... А если ещё закоротить (зашунтировать) R24, то УНЧ разницы не почувствует...
    А Вы это пробовали?
    Что бы утверждать такое нужно попробовать переделать и снять характеристики УНЧ до и после переделок и сравнить, а не утверждать голословно.
    Конструкторы поставили этот резистор не зря.
    Кстати. Речь идёт, именно, о приёмнике "Балтика-52", у которой используется в УНЧ лампа 6П3С, а не 6П6С, как в остальных приёмниках марки "Балтика".
    И фрагмент схемы, приведённый мною в сообщении № 1019, взят, именно, из схемы этого приёмника.
  4. #1024
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,245
    2676
    5532
    Совет, именно от экранной сетки, так как поступают 1 ** 00 (ли) любители во все времена.
    А вот задуматься как это при мощности потребления экранной сеткой 3,5 Вт, при токе в 14 мА и напряжении 250 В, стоит резистор сопротивлением 39 кОм?. В таких условиях на резисторе должно быть падение напряжения 546 В ??!!. Я верю, вы человек умный, найдёте правильное объяснение.
    Повторю: несколько миллиампер взятых для питания конвертера из цепи экранной сетки не изменят режима работы выходной лампы 6п3с
  5. #1025
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1640
    1862
    Приводя в порядок "Сокол РП-204", случайно заметил надпись на шкале СВ, 1607 кГц..!, и на "Сокол РП-210", с чего такая точность?
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #1026
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,245
    2676
    5532
    Конвертер, который мы обсуждаем, не принимает FM, конвертер добавляет несколько новых диапазонов КВ. А то ведь мы приставку FM не видим, а вы уже несколько раз её упоминали. (я наверное что тот пропустил).
    Если вы все таки решите, что брать для питания конвертера напряжение с 4-й ножки лампы 6п3с не стоит. остаётся вариант взять его с конденсатора С45 (в посте 1020 на схеме он обведён красным - верхний овал)
    Упоминание про это есть в пост 1018
    Однако это не помешало вам скинуть часть схемы с 6п3с. И для меня совершенно нет никакой разницы, какую лампу поставить. Обе работают отменно.
    Я не знаю. По ГОСТ 1605 кГц. Посмотрел много справочников. по производителям разброс большой, но что бы так точно не попадались. Я для себя решил что так "красивее" и шире диапазон, это же тоже маркетинговый (так сейчас говорят) ход. Подождём, кто знает напишут правду. Пометку себе сделал, буду ждать, да и сам поищи.
    Георгий, спасибо за новую задачку!!!!
    Мне надо забугорные справочники посмотреть - шкала то на импортном!
  7. #1027
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Согласно Таблицы вещательный диапазон 526,5 - 1606,5 кГц
    https://digital.gov.ru/ru/documents/....google.com%2f
  8. #1028
    26.06.2006
    3,610
    1640
    1862
    По ГОСТ 1605 кГц.
    Ну, округлили и приписали 1607.
    Верно.
    Георгий
  9. #1029
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    По поводу планок ФМ от Жоры Минского, при приобретении планок он высылает подробную инструкцию по подключению, по напряжениям питания, по подгонке диапазона из-за разных КПЕ и т. д. Ни к чему смотреть 10 часовые видео ))). Он делает аналоговые и цифровые планки. Тут кому что больше нравится. По поводу "аутентичности"- планка никак не встраивается и не изменяет схему. Её всегда можно убрать и следов вмешательства в приёмник (при продаже какому-нибудь ретрограду) не останется. Я уже давно в свою Балтику поставил такую планку на ненужный мне контакт переключателя "звукосниматель" и эксплуатирую летом на даче в беседке. Никаких проблем- всё регулируется штатными ручками, все остальные диапазоны прекрасно работают. Питание сделал от отдельной платы (с алиэкспресс) 220-12в. Не стал лезть в схему накала ламп. Плату установил около КПЕ. Насколько я помню- для аналоговой планки требуется питание от 6 до 12 вольт. Самый "узкий" момент- это подключение к КПЕ. Если этот провод будет висеть на КПЕ при работе других диапазонов- это будет мешать приёму. Если штатно (в каком-нибудь приёмнике, типа Стрелы) КПЕ не отключается- я ставлю геркон и магнит, чтобы этот провод подключался только при определённом положении переключателя диапазонов.
  10. #1030
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Разговор только про конвертер, фото которого я выложил во всех темах этого форума).
    И, конечно, я не буду ничего запитывать и перепаивать самостоятельно. Моих знаний и навыков, к сожалению, для этого недостаточно.
    По поводу планок ФМ: мне интересны ламповые приёмники 50- х на октальных лампах, прослушивать ФМ не буду. Балтика скоро поедет в леса на дачу, там вечерами и ночами много станций на коротких и средних.
  11. #1031
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,245
    2676
    5532
    По поводу планок ФМ
    Спасибо. понятно, а то прочитал про FM в Балтике. В принципе можно попробовать использовать Балтику как АС. В приёмник и лезть не надо, проверить через гнёзда "Звукосниматель". По сопротивлениям несогласовка, но на попробовать пройдёт. А там уже и решиться - стоит ли монтировать на постоянку.
    В одном из справочников (1987 г)
  12. #1032
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Просто похвастаться). Уж очень хорош!
  13. #1033
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Уж очень хорош!
    Да.. хорош..
    Но если не брать год модели, то Беларусь 59 тоже красивый приемник.
    В вашей модели, как и в некоторых других, боковые стенки, на мой взгляд, слишком массивны и прямолинейны, и "давят" немного на смотрящего
    Харьков 57 мне нравится, он не такой "подавляющий", как та-же Беларусь53.
    Впрочем.. попадется Б53 по сходной цене - не откажусь
  14. #1034
    07.02.2023
    49
    18
    5
    боковые стенки, на мой взгляд, слишком массивны и прямолинейны, и "давят"…на смотрящего
    Так и должно быть. Храмы всегда строили размерами, чтоб человек казался песчинкой. Так меня в советской школе учили. Я много лет ездил на работу мимо Библиотеки им. Ленина. Храм Науки на горЕ. Всё то же самое. И Мир- 152, и Латвия 137. Но строго просчитанные пропорции. Красота на века. После таких ручек уже не хочется прикасаться с Фестивалю).
  15. #1035
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Там другая эпоха, и другие пропорции
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
