Страница 68 из 108 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1608
Like Tree1002Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1006
    07.02.2023
    49
    18
    5
    8-9 вольт постоянки.
    Спасибо, он сможет работать от обычной Кроны 9 В?
  2. #1007
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,952
    17077
    1896
    Я думаю, да.
    За более подробной информации, куда можно вставить, как будет работать, наберите "Планки Жоры Минского".
    Посмотрите видео, часов на 10, и тогда должно стать ясно
    Своеобразный товарищ..
  3. #1008
  4. #1009
    26.11.2003
    1,542
    516
    Установка в "Балтику" (пусть даже в нередкую М-254) УКВ в любом виде, это надругательство над аутентичностью, разрыв исторической целки, низкопоклонство перед FM!
    Если очень хочется использовать её в качестве АС, то лучше незаметно вставить туда китайскую копеечную BT-FM-мр3-шечку с пультом. Одним махом получаем "в дереве винтажный центр музыки с дистанционное и AM/SW/FM радио к IPhone и Android на лампе бескислородная медь 65 Ватт PMPO"! Можно будет даже WEB-SDR слушать.
  5. #1010
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Я давно использую зарядники, стараюсь подобрать те, что постарше, у них напряжение без просадки попадается от 9 вольт, а если ещё постарше, то можно найти и трансформаторную. Проверено, трещат далеко не все.
    Таки нашлись следы пайки, пару кондеров в обрыве, и, что самое неприятное, это обломаны валы на переключение полосы пропускания и диапазонов.
    Красивая!!!! Состояние для возраста хорошее. Валы сделаются, хоть медь, хоть железо, за шкалой не видно, а на работу радио, это не влияет. С хорошим приобретением!!!!
    Можете показать на своих фото, как именно запитать приставку?
    летом один товарищ вставлял Блютуз в радиолу, думаю разницы нет, может и вам пригодиться
    В Балтику, может и не надо (если для музея или потомкам на память), но если для себя, для интерьера, то почему бы и нет, пусть пользу приносит, гостей (себя) радует. С подсказки (про блютуз) поставил в Рекорд-314 УКВ-ешку, выпросили в парикмахерскую, стоит песенки ожидающим поёт. Им весело, мне хорошо. Приветы передают от удивляющихся. Тоже как способ заработать не плох.
  6. #1011
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    использую зарядники
    В смысле, заряжаемые аккумуляторы?
    Заказал Крону, обещают к завтрему.
    Купил большой ламповый Б53 с коробочкой. Чтоб не убить Б53, купил Балтику, в закромах нашел от Фестиваля 6н3п, купил батарейку. И всё для того, чтоб проверить, повысится кпд приёмника или нет с использованием конвертера. Если он исправен. И зарегестрировался на форуме).
    Не подскажете, для чего на корпусе розетка?
  7. #1012
    18.12.2002
    28,952
    17077
    1896
    Ага! Особенно вот это:
    По мне, так лучше ввести УКВ, бо это все-таки РАДИО, хоть и ФМ.. чем "мптришечку"
  8. #1013
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Что то корпус знакомый Это не от Украины-кинопроектора, приставка для усиления "магнитного" звука? К усилителю 90-У2.
  9. #1014
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Гнездо, что справа (на вашей картинке) для подключения антенны, то что ближе к тумблеру (левое) гнездо заземления.
    Это, КПД, мне не совсем понятно. Конвертер добавит три новых КВ диапазона. Три узких участка, где обычно происходит иновещание. Трудно сказать какие это участки, но скорее всего те, которых нет на обычном приёмнике. Вполне возможно что и повторят уже имеющиеся. С конвертером немного возрастёт чувствительность приёмника и за счёт растянутого диапазона, легче будет настраиваться на станции. чудес не будет, но что будет лучше увидите. а иначе зачем конвертер.
    Подумал, надо уточнить: Крона, зарядки, моя рукописная схема - это всё для приставки Блютуз, или FM приёмника !!
    Питание конвертера от приёмника! и Крона ему не нужна. А то вдруг что напутано.
  10. #1015
    07.02.2023
    49
    18
    5
    От штатных гнёзд или пайкой к панелькам?
  11. #1016
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При использовании приёмника с конвертером его чувствительность повышается за счёт того, что смеситель конвертера активный, т.е. имеет некоторое усиление при преобразовании частоты.
    Обычно делают переходную панельку для лампы выходного УНЧ приёмника из цоколя от негодной радиолампы и другой панельки втавляемой в него. Распайка переходника 1:1. Сбоку переходника сверлится отверстие для вывода проводов к конвертеру. Анодное напряжение и накал. Это хорошо выглядит с лампами с октальным цоколем. ВЧ-выход с конвертера экранированным проводом подключается к антенному гнезду самого приёмника.
  12. #1017
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Это я понял, нашёл.
    Не умею подключить конвертер к радио.
    Это я уже понял). Приставка была прикручена к октальной Беларуси 53).
    Пасибо!
  13. #1018
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Вот так, легко подключить, легко убрать. У вас три провода 1-й на шасси; 2-й накал и 3=й "плюс анод" берётся от 4-й ножка лампы 6п3с.
    Собственно все три берутся от этой лампы - это ножки 2 - 7 - 4. Ножки 2 или 7 "накал" но надо посмотреть какая их них соединена с шасси.
    По записям посмотрел, с шасси соединена 2 вторая ножка лампы 6п3с (но в приёмнике может стоять и лампа 6п6с)
    Это я понял, нашёл.
    Ну и ладно. А то я по привычке. привык за пол века в школе. Удачи! если что лично то лучше на "мыло" RX9LV@mail.ru
  14. #1019
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ..."плюс анод" берётся от 4-й ножка лампы 6п3с.
    Собственно все три берутся от этой лампы - это ножки 2 - 7 - 4. ...
    Вы собрались брать напряжение для питания анодных цепей ламп приставки с 4-ой ножки лампы 6П3С?
    Это экранная сетка лампы.
    Вы сначала взгляните на схему подключения лампы 6П3С, её экранной сетки, а потом предлагайте такое подключение.
    В приёмниках, как пример - "Балтика 52", экранная сетка лампы 6П3С соединена с источником анодного напряжения через резистор 36 кОм.
    Как Вы думаете, изменятся ли режимы работы ламп как 6П3С, так и ламп приставки, которую Вы советуете подключить таким образом?
    Прежде чем советовать такое подключение, нужно смотреть схему аппарата, к которому будет подключена приставка.
  15. #1020
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Я нет. Еще не факт что у товарища именно это модель приёмника, а потом несколько мА тока совершенно не повредят этому делителю. Я так думаю. Вот например напряжение экранной сетки, странным образом совпадает с напряжением анодного выпрямителя. Все карты только по месту.
    купил Балтику,
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
