Спасибо, он сможет работать от обычной Кроны 9 В?
Пасибо, гляну)
Установка в "Балтику" (пусть даже в нередкую М-254) УКВ в любом виде, это надругательство над аутентичностью, разрыв исторической целки, низкопоклонство перед FM!:s12:
Если очень хочется использовать её в качестве АС, то лучше незаметно вставить туда китайскую копеечную BT-FM-мр3-шечку с пультом. Одним махом получаем "в дереве винтажный центр музыки с дистанционное и AM/SW/FM радио к IPhone и Android на лампе бескислородная медь 65 Ватт PMPO"! Можно будет даже WEB-SDR слушать.
Я давно использую зарядники, стараюсь подобрать те, что постарше, у них напряжение без просадки попадается от 9 вольт, а если ещё постарше, то можно найти и трансформаторную. Проверено, трещат далеко не все.
Красивая!!!! Состояние для возраста хорошее. Валы сделаются, хоть медь, хоть железо, за шкалой не видно, а на работу радио, это не влияет. С хорошим приобретением!!!!
Вложение 337616
летом один товарищ вставлял Блютуз в радиолу, думаю разницы нет, может и вам пригодиться
В Балтику, может и не надо (если для музея или потомкам на память), но если для себя, для интерьера, то почему бы и нет, пусть пользу приносит, гостей (себя) радует. С подсказки (про блютуз) поставил в Рекорд-314 УКВ-ешку, выпросили в парикмахерскую, стоит песенки ожидающим поёт. Им весело, мне хорошо. Приветы передают от удивляющихся. Тоже как способ заработать не плох.
В смысле, заряжаемые аккумуляторы?
Заказал Крону, обещают к завтрему.
Купил большой ламповый Б53 с коробочкой. Чтоб не убить Б53, купил Балтику, в закромах нашел от Фестиваля 6н3п, купил батарейку. И всё для того, чтоб проверить, повысится кпд приёмника или нет с использованием конвертера. Если он исправен. И зарегестрировался на форуме).
Не подскажете, для чего на корпусе розетка?
Вложение 337618
Гнездо, что справа (на вашей картинке) для подключения антенны, то что ближе к тумблеру (левое) гнездо заземления.
Вложение 337619
Вложение 337620
Это, КПД, мне не совсем понятно. Конвертер добавит три новых КВ диапазона. Три узких участка, где обычно происходит иновещание. Трудно сказать какие это участки, но скорее всего те, которых нет на обычном приёмнике. Вполне возможно что и повторят уже имеющиеся. С конвертером немного возрастёт чувствительность приёмника и за счёт растянутого диапазона, легче будет настраиваться на станции. чудес не будет, но что будет лучше увидите. а иначе зачем конвертер.
Подумал, надо уточнить: Крона, зарядки, моя рукописная схема - это всё для приставки Блютуз, или FM приёмника !!
Питание конвертера от приёмника! и Крона ему не нужна. А то вдруг что напутано.
При использовании приёмника с конвертером его чувствительность повышается за счёт того, что смеситель конвертера активный, т.е. имеет некоторое усиление при преобразовании частоты.
Обычно делают переходную панельку для лампы выходного УНЧ приёмника из цоколя от негодной радиолампы и другой панельки втавляемой в него. Распайка переходника 1:1. Сбоку переходника сверлится отверстие для вывода проводов к конвертеру. Анодное напряжение и накал. Это хорошо выглядит с лампами с октальным цоколем. ВЧ-выход с конвертера экранированным проводом подключается к антенному гнезду самого приёмника.
Это я понял, нашёл.
Не умею подключить конвертер к радио.
Вложение 337624
Это я уже понял). Приставка была прикручена к октальной Беларуси 53).
Пасибо!
Вложение 337625
Вот так, легко подключить, легко убрать. У вас три провода 1-й на шасси; 2-й накал и 3=й "плюс анод" берётся от 4-й ножка лампы 6п3с.
Собственно все три берутся от этой лампы - это ножки 2 - 7 - 4. Ножки 2 или 7 "накал" но надо посмотреть какая их них соединена с шасси.
По записям посмотрел, с шасси соединена 2 вторая ножка лампы 6п3с (но в приёмнике может стоять и лампа 6п6с)
Ну и ладно. А то я по привычке. привык за пол века в школе. Удачи! если что лично то лучше на "мыло" RX9LV@mail.ru
Вы собрались брать напряжение для питания анодных цепей ламп приставки с 4-ой ножки лампы 6П3С?
Это экранная сетка лампы.
Вы сначала взгляните на схему подключения лампы 6П3С, её экранной сетки, а потом предлагайте такое подключение.
В приёмниках, как пример - "Балтика 52", экранная сетка лампы 6П3С соединена с источником анодного напряжения через резистор 36 кОм.
Как Вы думаете, изменятся ли режимы работы ламп как 6П3С, так и ламп приставки, которую Вы советуете подключить таким образом?
Вложение 337626
Прежде чем советовать такое подключение, нужно смотреть схему аппарата, к которому будет подключена приставка.
Я нет. Еще не факт что у товарища именно это модель приёмника, а потом несколько мА тока совершенно не повредят этому делителю. Я так думаю. Вот например напряжение экранной сетки, странным образом совпадает с напряжением анодного выпрямителя. Все карты только по месту.
Вложение 337629
