Здрасьте, КВ-конвертер потребяет анодного тока всего-ничего. А если ещё закоротить (зашунтировать) R24, то УНЧ разницы не почувствует...
Вложение 337638
Вложение 337639
Вложение 337640
Здесь немного другой момент. В наследство от предыдущего хозяина вместе с историческим приёмником досталась старая приставка. Очень хочется увидеть и услышать, на что она способна. FM в семье с избытком, не слушаю. Если получится подключить приставку, то не насовсем. При прослушивании эфира ни один приёмник не пострадает).
Разве не совет использовать питающие напряжения приставки от напряжений, присутствующих на лампе 6П3С (экранная сетка)?
Вникните в написанное Вами и мной.
Ваш пример неуместен, т.к. используется лампа 6П6С, а не 6П3С. (сообщение № 1020)
А Вы это пробовали?
Что бы утверждать такое нужно попробовать переделать и снять характеристики УНЧ до и после переделок и сравнить, а не утверждать голословно.
Конструкторы поставили этот резистор не зря.
Кстати. Речь идёт, именно, о приёмнике "Балтика-52", у которой используется в УНЧ лампа 6П3С, а не 6П6С, как в остальных приёмниках марки "Балтика".
И фрагмент схемы, приведённый мною в сообщении № 1019, взят, именно, из схемы этого приёмника.
Совет, именно от экранной сетки, так как поступают 1 ** 00 (ли) любители во все времена.
А вот задуматься как это при мощности потребления экранной сеткой 3,5 Вт, при токе в 14 мА и напряжении 250 В, стоит резистор сопротивлением 39 кОм?. В таких условиях на резисторе должно быть падение напряжения 546 В ??!!. Я верю, вы человек умный, найдёте правильное объяснение.
Повторю: несколько миллиампер взятых для питания конвертера из цепи экранной сетки не изменят режима работы выходной лампы 6п3с
Приводя в порядок "Сокол РП-204", случайно заметил надпись на шкале СВ, 1607 кГц..!, и на "Сокол РП-210", с чего такая точность?
Конвертер, который мы обсуждаем, не принимает FM, конвертер добавляет несколько новых диапазонов КВ. А то ведь мы приставку FM не видим, а вы уже несколько раз её упоминали. (я наверное что тот пропустил).
Если вы все таки решите, что брать для питания конвертера напряжение с 4-й ножки лампы 6п3с не стоит. остаётся вариант взять его с конденсатора С45 (в посте 1020 на схеме он обведён красным - верхний овал)
Упоминание про это есть в пост 1018
Однако это не помешало вам скинуть часть схемы с 6п3с. И для меня совершенно нет никакой разницы, какую лампу поставить. Обе работают отменно.
Я не знаю. По ГОСТ 1605 кГц. Посмотрел много справочников. по производителям разброс большой, но что бы так точно не попадались. Я для себя решил что так "красивее" и шире диапазон, это же тоже маркетинговый (так сейчас говорят) ход. Подождём, кто знает напишут правду. Пометку себе сделал, буду ждать, да и сам поищи.
Георгий, спасибо за новую задачку!!!!
Мне надо забугорные справочники посмотреть - шкала то на импортном!
Согласно Таблицы вещательный диапазон 526,5 - 1606,5 кГц
https://digital.gov.ru/ru/documents/....google.com%2f
По поводу планок ФМ от Жоры Минского, при приобретении планок он высылает подробную инструкцию по подключению, по напряжениям питания, по подгонке диапазона из-за разных КПЕ и т. д. Ни к чему смотреть 10 часовые видео ))). Он делает аналоговые и цифровые планки. Тут кому что больше нравится. По поводу "аутентичности"- планка никак не встраивается и не изменяет схему. Её всегда можно убрать и следов вмешательства в приёмник (при продаже какому-нибудь ретрограду) не останется. Я уже давно в свою Балтику поставил такую планку на ненужный мне контакт переключателя "звукосниматель" и эксплуатирую летом на даче в беседке. Никаких проблем- всё регулируется штатными ручками, все остальные диапазоны прекрасно работают. Питание сделал от отдельной платы (с алиэкспресс) 220-12в. Не стал лезть в схему накала ламп. Плату установил около КПЕ. Насколько я помню- для аналоговой планки требуется питание от 6 до 12 вольт. Самый "узкий" момент- это подключение к КПЕ. Если этот провод будет висеть на КПЕ при работе других диапазонов- это будет мешать приёму. Если штатно (в каком-нибудь приёмнике, типа Стрелы) КПЕ не отключается- я ставлю геркон и магнит, чтобы этот провод подключался только при определённом положении переключателя диапазонов.
Разговор только про конвертер, фото которого я выложил во всех темах этого форума).
И, конечно, я не буду ничего запитывать и перепаивать самостоятельно. Моих знаний и навыков, к сожалению, для этого недостаточно.
По поводу планок ФМ: мне интересны ламповые приёмники 50- х на октальных лампах, прослушивать ФМ не буду. Балтика скоро поедет в леса на дачу, там вечерами и ночами много станций на коротких и средних.
Спасибо. понятно, а то прочитал про FM в Балтике. В принципе можно попробовать использовать Балтику как АС. В приёмник и лезть не надо, проверить через гнёзда "Звукосниматель". По сопротивлениям несогласовка, но на попробовать пройдёт. А там уже и решиться - стоит ли монтировать на постоянку.
Вложение 337656
В одном из справочников (1987 г)
Просто похвастаться). Уж очень хорош!
Вложение 337659
Вложение 337662
Вложение 337663
Вложение 337664
Да.. хорош.. :)
Но если не брать год модели, то Беларусь 59 тоже красивый приемник.
В вашей модели, как и в некоторых других, боковые стенки, на мой взгляд, слишком массивны и прямолинейны, и "давят" немного на смотрящего
Харьков 57 мне нравится, он не такой "подавляющий", как та-же Беларусь53.
Впрочем.. попадется Б53 по сходной цене - не откажусь :)
Так и должно быть. Храмы всегда строили размерами, чтоб человек казался песчинкой. Так меня в советской школе учили. Я много лет ездил на работу мимо Библиотеки им. Ленина. Храм Науки на горЕ. Всё то же самое. И Мир- 152, и Латвия 137. Но строго просчитанные пропорции. Красота на века. После таких ручек уже не хочется прикасаться с Фестивалю).
Вложение 337666
Вложение 337667
