:drinks:
Кстати, история с выпуском new-радиоткани мне хорошо известна.
Только вроде как материал не весь продали... а может ещё одну партию сделали.
Где-то у меня были контакты этого человека. Если найду, пришлю.
Вот это правильно.Там ещё д2 в дискриминаторе с непомерным разбросом....Без гсс никак,лучше вобулоскоп ,чтобы видеть.
Пульт для фестиваля это на любителя и по большому счёту это приложение исключительно понтовое.Один раз целую неделю крутил.Для громких станций прикольно,а вот для слабых,сидя в 3х метрах от приёмника совершенно бесполезная коробка:в 3х метрах уже не разобрать, что принимается.Приходится прибавлять громкость.Которая потом орёт на мощных станцияхю
А вот фестивальный звук это что-то:сам корпус в купе с динамиками реально давит ,причём мощно с запасом и самое главное без заметных искажений
Что тут непонятного? :)
Это - бзик.
Я - не реставратор, и не коллекционер.
Но кто знает - куда завтра дорога выведет?
Я не думал, что когда нибудь даже потрогаю самогонный аппарат, например.. А оно вон куда вырулило.. Теперь пол-дачи и квартиры в медном и нержавеющем оборудовании.. и в бочках.. :)
Так и тут.
Захотелось. Приглянулся. И тут на авито выскочило объявление. Специально чтоли..
Вот и все.
Это же хорошо, когда и хочешь, и можешь, исходя из возможностей..
Главное не остановится на полпути и не забросить начатое....Потом будет очень трудно заставить вернуться к задумке.Cегодня очень много соблазнов и возможностей,что было ранее недоступно.Хочется всё успеть и потрогать прошлую мечту.
[QUOTE=igoanatol;1944002 Завтра из баллончиков будет контрольный выстрел.[/QUOTE]
Без комментариев...
Это как примерно - ты сработал с Буфетом в ФТ8.. это связь не настоящая.
Настоящая - на искровом передатчике!
Это называется - усложнять себе жизнь.
Успокойтесь, друзья!
Усложняйте жизнь себе самим, а другим - не надо.
Каждый идет своим путём, к ему одному ведомой цели. :)
Могу сказать предельно просто - каждый ... как хочет.
Завтра куплю другой Фестиваль, который хранился где-нибудь в сарае, облезлый и погрызанный мышами.
И поставлю его на самое видное место. :)
Не нужно ля-ля!
Фазовая модуляция используется в гражданских радиостанциях типа Лён.
Для модуляции ФМ-сигнала используется кварцевый фазовый модулятор
Для демодуляции ФМ-сигнала используется кварцевый фазовый дискриминатор.
Полоса занимаемой частоты (девиация) в ФМ-модуляции всего +/- 2.5 кГц.
Частотная модуляция используется в стандартах OIRT и CCIR радиовещании.
Полоса занимаемой частоты (девиация) в ЧМ-модуляции +/-50 кГц (OIRT) и +/-75 кГц (CCIR).
Для модуляции ЧМ-сигнала используется частотный модулятор.
Для демодуляции ЧМ-сигнала симметричный детектор отношений.
Частотная и фазовая модуляции, это разновидности угловой модуляции, родные сёстры:)
На котором вполне себе можно получить и фазовую модуляцию. Применив соответствующие корректирующие АЧХ НЧ сигнала цепи.
Нууу... полоса занимаемой частоты и девиация это несколько разные понятия.
Для вещательных ЧМ передатчиков значение девиации от комплексного стереосигнала (КСС) как раз +/-50 и +/-75 кГц для различных систем стереовещания.
Решение ГКРЧ № 21-60-01 от 29.11.2021 г.
Следовательно ширина полосы будет (цитата из Оборудование и технологии
"для передатчиков с полярной модуляцией (с девиацией ±50 кГц), работающих в полосе 65,9-74,0 МГц в режиме:
"моно" - 149,5 кГц;
"стерео" - 174,9 кГц;
для передатчиков с пилот-тоном (с девиацией ± 75кГц), работающих в полосе 87,5-108,0 МГц в режиме:
"моно" - 207,0 кГц;
"стерео" - 248,4 кГц."
Дык вполне логичное решение - большая крутизна скатов для малых величин девиации фазы или частоты самое то. Да и не догма. Есть других.
Ну вот приплыли. Не ожидал.
Фазовая, она и есть фазовая, "чайнику" всё равно какой там стандарт (я их не упоминал). Главное в этом диапазоне УКВ не ЧМ, АМ или USB.
Я хоть и учитель, но по образованию физик и 72 года с радио (с рождения и без перерывов). Знаний накопил достаточно и для объяснений и для практических применений. "Ля-ля" совершенно не к месту.
Вот жеж вы.. :(
Сна лишили таки.. забанить вас за это!
В общем, наутро решил не торопиться. Шлифмашинкой успеется всегда.
Вчера отмыл корпус фейри, он просох, и даже стал поприличнее с виду. Протер раствором спирта. Увидел, что лак, в принципе можно и смыть. Спирта, у меня, слава Богу, предостаточно :)
На отдельном участке попробовал автомобильный антицарапин, результат то-же порадовал. Этот участок прям "заиграл".
Но общее состояние лака печально. Слой его был не толстый, не 2-3 мм, как на той-же Ригонде. Поэтому есть потертости, которые хотелось бы маскировать.
Еще читал про технологию вощения пчелиным воском, который потом впитывается, дает подчеркивание фактуры, и не дает понтовитого лакового блеска.
Прошу хелпу. :)
Да.. вчера таки сорвал пломбу на контурах дискриминатора. Треть оборотв катушки регулировки нуля, и на УКВ АПЧ заработало как надо. В АМ тоже заработало, но толи уровень помех велик, толи станций грмких не нашлось, система работает, но вяло. А на УКВ прям огонь :)
Илья! Молодец! Завидую белой завистью, пальчики так и хотят покопаться в таком аппарате.
Вот только заменить родной блок УКВ на ИП-2 на получиться. Работает же - душа радуется. А с "женитьбой": у родного болка ПЧ 8,4 МГц, а у ИП-ешки - 6,5 МГц (на 8,4 ИП мне не встречались), есть другие блоки с ПЧ на 8,4, (латвийские например) наверное про них писал.
