Чем отличается ТУ-50 от УМ-50?
ТУ-50 полный усилитель, с приёмником в одном ящике и с проигрывателем, и с линейным щитком. УМ-50 один усилитель, приёмник и проч, всё для него отдельно, расхождения в схемах не помню (кажется нет)
Вложение 332639,
фото УМ-50 под рукой нет, описание есть в Радио начало 50-х годом (найти?)
Может будет полезной эта инфо.....
Вложение 332640
И сразу исправляю СВОЮ ошибку : в 50-х годах был усилитель УТ-50 (У-50), я думал, речь идёт о нём, об усилителе на четырёх лампах 6п3с. . Твой УМ-50, это почти новый, тот же ТУ-50м только без "мотора" - это тот усилитель что на двух Г-807. у него есть глазок на 6е5с и ручка сверху, таскать можно на дискотеку.
Тоже надо быть внимательным, у этого все добавляют букву А: пишут УМ-50а
Вложение 332642
разбирайся!
УМ-50 и твой ТУ-50М это абсолютно разные устройства
Вложение 332696 Вложение 332697
Вложение 332698 Вложение 332699
У меня когда то были несколько штук УМ-50, или У-50, точно не помню. Они были стоечного исполнения, без кожуха. Сделаны были на двух ГУ-50, предназначались для звукового контроля в студийном телевизионном оборудовании. Раздал. Приятель пытался переделывать его в КВ усилитель, но так и не доделал.
Есть пополнения, ну, ни совсем, но после чистки будут как новое старое.
''Горизонт'' (УНТ-59-II-1)
Радиоприёмник автомобильный ''АТ-64'' по моему. И ручки родные или нет, не знаю.
да тоже нет . А-18 см..
Вложение 334145
фото плохое, но думаю что надо разглядишь
Вложение 334146
Очень нужен фото ферритовой магнитной антенны радиолы Беларусь-59.
