Да, верно, но кокой рекорд?
Если верить Инету, то около 500 000 разных модификаций. Но веры мало. Как-то вот у народа видел ну пару-тройку раз. И не помню, чтоб на моей Риге стоял серийный номер...
До сих пор жалею об этом радиоприемнике. Но писал как-то - пластмасса в нем была низкого качества. Мой просто рассыпался(((
вы желаете сказать шо на ваш аппарат не распространялся гарантийный ремонт ?
Вложение 322018
А даже и не знаю, никогда не видел такой бумаги. Честно. Возможно, что мой приемник выпуска как раз 1968-1969 года был. Да и всякие гарантийные мастерские... Не, одна была. Но как-то гораздо позже. В ней, помню, антенну на Ригу покупал... Где-то в 70-х в нашем магазине "Юный техник" вдруг появилась масса запчастей к Риге. Все, что можно покупал, менял... Отец как-то захотел сменить батареи и к чертовой бабушке снес контура последнего каскада УПЧ. Купил, перепаял... В лаборатории Обкома ДОСААФ у Ивана Ивановича Шатуха, крестного отца всех донецких телемастеров, настроил. Заодно режимы каскадов поменяли, чувствительность сразу в разы поднялась. Ну и перенастроили самую раннюю переделку - диапазон 13, 16, 19 метров вместо КВ1. К сожалению, фабричную планку купить тогда не удалось.
Так. Вот писал, и смутно так припоминаю, что номер таки был, кажется. На задней стенке... Но она у меня была полностью заменена, говорю ж - пластмасса плохая, поплыла сначала в местах крепления винтов, а потом и антенны. Но не на долго(((
Нет, номер есть. Обязательно. Отчёты, зарплаты, планы - всё считалось (разве что не серийно, эксперимент какой)
Вот на моей Риге, правда 104-й
Вложение 322162
кто-то имел р/пр ,,СВЕРДЛОВСК" ?
Там под крышкой "Нота-МП", была такая, в далёком 68-м. Как и любая Нота, то плохо прижимает, то плохо перематывает - избавился при случаи.
Я,навскидку не помню, по журналам, тоже записей нет, а что про него ещё известно - годы, классность, комплектация? Может есть второе название? Как бывало не раз - одно для себя, второе для рынка. Или как эти близняшки: Даугава - Иртыш - Исеть - Аврора(?)
Интересно.
мамамия.... я же не далее как вчера вам табличку приводил вот здесь :
https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ml#post1868846
взятую из справочника торгашей
Вложение 322176
Кто знает - подскажите: я думаю на фото собирают приёмник Мир. ориентир три сдвоенные ручки впереди. Живьём никогда не видел, сомневаюсь. Картинки на стороне пока не нашёл.
Вложение 322584
Точно Мир, все совпадает, вот и угадайте, приемник или радиола. :s6:
Не всё Георгий. Место где силовой пока не разглядел, за ним экран-коробочка у тебя на фото не видна и не все электролиты (может еще не поставили?) Ручки, маховик, КПЕ на места.
Что за алюминиевая коробочка за силовиком?.
Спасибо, Мир Буду пробовать искать ещё картинки. Спасибо!
