сегодня , в 17 03 , видел фото
Ладно, все, ничего не интересует, спасибо!
Вот, на одном из форуме, прислали фото ферритовой магнитной антенны радиолы Беларусь-59.
Надо же. :ха-ха:
У меня вот тоже МА, теперь я и не уверен что это то, что надо. Давно было - забыл. но картинку покажу. Раньше эта МА была установлена в корзинке с двумя КПК, а кулачком на поворотке, замыкались контакты "местный приём". так делали на многих приёмниках, могу и спутать. Картинку всё равно сброшу, на память.
Вложение 334894
Попался вот такой экземпляр, не понятного названия, детская игрушка, видно долго валялся вводе. Работоспособность восстановить не удалось. Хоть приличный вид после чистки. Транзисторы типа МП13, П422, П423, П402, 1965 года, конденсаторы 1966 года. Не передней панели выключатель кроны. Диапазон приема не известно, ну, ДВ или СВ.
Георгий, а что-то я ферритовую антенну не разглядел. Может поэтому и не работает? Ну и электролитам хана скорее всего уже настала.
Коробушка закомая, был набор для самостоятельной сборки.
Георгий, есть такой сайт: Виртуальный музей и справочник ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ХХ ВЕКА
Радиола сетевая ламповая ''Беларусь-59''. - Беларусь 59
Набор ''Детский карманный радиоприёмник''. - Детский карманный радиоприёмник, московский школьный завод "Чайка"
Георгий, если это детский карманный радиоприёмник, то ферритовая антенна просто обязана быть. В описании она присутствует
Звезда -54.
Дошло дело до ремонта данного приёмника. Я его купил пару лет назад, и всё не до него было. Конечно Сталин возле него трубку не курил, но Хрущёва помнит!:)
Сохранился не плохо, немного потёртый, но без ржавчины. Правда шкала конкретно облезла.
Конденсаторы в БП сохранили заявленную ёмкость, не смотря на дату выпуска - 1955 год!
Сгорел проволочный резистор в БП,отвалился контакт переключателя диапазонов, регулятор громкости шуршал.
Всё это отремонтировал в течении дня, смазал механику, поменял копчёные лампы, все кроме кенотрона и индикатора,
первого нечем заменить, а 6Е5С у меня есть несколько, но они не лучшего состояния.
Мне очень нравится что у меня зелёный экземпляр. Хоть краска сохранилась не идеально, перекрашивать его пока не буду.
Шкала и пластмассовый шильдик есть в продаже, так что это не проблема. Будут деньги - поменяю.
Пока не придумал, как восстановить ручки регуляторов громкости и тембра.
Меня удивила высокая чувствительность. Я включил приёмник без антенны, при этом принял несколько станций.
Интересный у него переключатель диапазонов.
Вложение 335549Вложение 335550Вложение 335551Вложение 335552Вложение 335553Вложение 335554
