В России..
Объявлений много.
Состояния разные, как и цена.
А вот вилки.. с вилками труднее, ибо они давно не лезли в евророзетки, и их все, наверное, почикали..
Да знаю, но кто то должен купить и прислать, а то от них отказ.
https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...ml#post1942261
Какое- то время назад мужики хвалились, что при покупке очередного лампового приёмники первым делом срезали старый сетевой вместе с вилкой, и выбрасывали их в мусор. Я ещё тогда подумал, а вилку- то за что?
У себя в комнате оставил одну старую советскую розетку с новой медной проводкой.
К нам приехал Фестиваль!! :)
И даже с пультом и вилкой..
Вложение 336736 Вложение 336737
Ездил в Подмосковье за ним.
Вложение 336738 Вложение 336739
Вилка на месте, как и шнур. Даже пломбы на контурах.
Паспорт с описанием и схемой
Вложение 336740 Вложение 336741
Вложение 336742 Вложение 336743
Первое включение был пшик. В смысле звука не было. Снял крышку, и увидел (как и предполагал) выдернутую вилку от динамиков.
Потом был второй пшик - это закисшие контакты барабана, т.е. диапазоны и магнитная антенна включаются через раз. Моторчики вроде норм, но в режиме АПЧ как-то вяло двигаются, а с дистанционки - нормально. Ну это еще почитаем.
После нескольких десятков тырканий барабаном, что-то начало появляться.
На ДВ пусто, на СВ две русские станции, Вести ФМ и еще какая-то, на КВ - румыны, турки, итальянцы и китайцы, Сороковка пиликает телеграфом, а на УКВ у нас только Ретро ФМ. Будем покупать еще конвертер.
В Ригонду 102 уже поставил, орет как бешенная :)
Но Фестиваль.. ЭТО НАДО СЛЫШАТЬ - этот объем, бас.. Правда, потенциометры тоже нуждаются в чистке.
Дистанционка! Карл! Модель 58 года - дистанционка!!! :)
В общем, аппарат не убитый совсем, а слегка уставший.
Опыта восстановления нет, но потихоньку будем разбираться. Может корпус слегка зачистить, шпаклевочкой пару трещинок, и маслом пройтись..
Почитаем профильные форумы.
Ценник небось крыло от самолёта дешевле?
Илья, поздравляю с таким приобретением. Очень хорошо что полный комплект, а то хотел предложить инструкцию.
Может кому надо такая от 1963 г. обращайтесь.
Вложение 336752
На некоторых шнурах ещё остались. Даже в Москве, нет нет, да и встретишь старую 6А розетку. Но мне кажется, мой экземпляр уже новейших времен (70-80е), на нем нет цены.Вложение 336785Вложение 336786
А к нам из Москвы, по почте сегодня приехал "Кварц РП-309" и "Кварц РП-209".Огромное спасибо, за подарок, Дмитрий R2AJW..!
Подсознательно не выбрасывал старые вилки, думаю по шкаПчикам наберётся с десяток, не все разные, но большинство. Попадутся, попутно, сфотографирую. В подобных случаях "плюшкинство" считаю положительным достоинством характера (это самокритика).
До Фестиваля, я конечно не дорос, за Илью рад. С приобретением!!!
Поздравляю!!!! Новенькие! У меня только Кварц-209 есть в сером корпусе, нулёвый, но без коробки. Коробку я сам не стал у продавца брать - оплошал.
Когда я приобрёл свой "Фестиваль", то с барабаном была такая же история. Но протёр его контакты стирательной резинкой, и приёмник ожил на всех диапазонах.
В родном УКВ диапазоне без всякого конвертора и без проблем принимаю в Финляндии на комнатный проволочный полуволновый диполь несколько радиостанций из российского Выборга, где до сих пор вещают в этом советском стандарте.
Ну вот у нас в старом участке только Ретро ФМ.
А в участке 100-108 я с конвертером насчитал 12 или 13 станций.
В основном, конечно, лабуда.. но вот в начало не влез Маяк, он у нас на 90 с копейками.
Тоесть, Россия перешла на евростандарт, где диапазон ФМ мегагерц 20.. А наш старый 64-73 около 10.
Тоесть, конвертер, конечно, перенесет все, но наши старые радиолы услышать только часть, ведь полоса всего 10 мгц.
Поэтому, как вариант, чтоб слушать и Маяк, и Авторадио, не залазия в радиолы, надо делать переключаемый конвертер с кварцами 35 и 25 мгц.
Вот так все тут сложно.. :)
Я тоже протер, и заработало. :)
Но если рассказать про такое варварство профессиональным реставраторам, то они, наверное, сойдут с ума.
По их мнению, если контакты серебреные, и под-истерлись, то надо заново наносить серебро гальваникой. Или искать еще один приемник - донор, с не истертыми контактами..
Ну, еще помимо закисшего барабана много было еще чего подкисшего, там работы непочатый край.. :)
Например, кондеры под-вздувались, которые там 0.05 мкф на 400в, с резиновыми боками, забыл марку..
Проверить электролиты, собрать комплект ламп.
Лампы все 58-59-60 годов, ничего, видимо, не менялось, однакоЮ работают еще :)
Я влезу тут со своим. На "даче" Ригонда и что бы её не курочить (раритет всё же) собрал конвертер, тоже ламповый. А ситуация такая же: станции, что хотелось бы слушать, в разных концах диапазона. Собрал конвертер не с кварцем, а с контуром (благо папа с детства научил паять). И радиола не тронутая (питание три провода не в счёт) и выбрать можно любой участок. Удобства минимальны, но это же для себя. (картинку показывал на соседнем сайте, там, где про приставки)
Илья, а Ваш конвертер покупной? Интересуюсь, может действительно стоит мне задуматься, поставить два кварца, микропереключатель. В покупном может не хватить места. Ладно, пойду туда, где приставки, СПАСИБО!!!! за подсказку!
Не получилось!!! Там же мы ламповые приставки обсуждали! Задержусь тут (5 минут). Рига-104, тоже раритетная и тоже из СССР, ломать, перестраивать _ портить промышленную красоту, Для УКВ FM (так правильно, потому что УКВ и фазовая модуляция) поставил конвертер. Я сам собирал не всё, готовая плата Советского УКВ-1-05, с неё снял контур гетеродина и поставил кварц (для нижней половины подходят кварцы от 20 до 25 МГц - подобрать можно), выходной контур с 10, 7 МГц заменил на +/- 90 МГц, У входных контуров УБРАЛ сердечники - всё, конвертер работу работает. Что бу не "курочить" приёмник, конвертер приклеил в батарейном отсека. Батареи не пригодятся, на рыбалку не хожу.
Вложение 336858
Вот так получилось.
Илья, Спасибо за подсказку с переключателем, сам бы не догадался, ждал, пока петушок клюнул.
Да, я купил конвертер с кварцем 36 мгц, и Ригонда стала принимать от 100 до 108 с копейками туда-сюда.
Я его разобрал, чтоб подпаять проводки сразу в плату, там конвертер на микросхеме LA1185, несколько контуров и кондеров..
Я, как долгое время проживший на Сахалине, имел несколько машин, и все японские :), поэтому везде ставил конвертеры.
Это проще, если нужен результат.
Если нужен процесс, то паять самому :)
Конвертер купил на Озоне, и, блин, он оказался последним, и что-то больше таких, именно чтоб с кварцем 36 мгц, не вижу. Ни на Озоне, ни вайлдберриз, ни яндекс маркет. Других, для япона-машина, с кварцем 20-27 мгц - полно. На али полно всего, но такой перевод, что трудно понять - что куда у них там конвертирует :), а покупать и ждать кота в мешке..
Ламповый конвертер с переключаемыми кварцами увидел у какого-то байкера на ютубе, а он взял у нашего коллеги, вот тут:
https://telefunkin.livejournal.com/3728.html
Ну а сейчас, пока неспешно ищется(делается) какой-нибудь конвертер, пожалуй, сниму с Ригонды, и поставлю в Фестиваль.
Блок питания - импульсник, который помещается в сетевую вилку, на 9 вольт, прикручен внутри, 220 подпаял к сетевому входу.
Вот и все теложвижения :)
