Первоклассникам виднее. :)
Не подскажете, что за приёмник (?) в фильме 1952 года?
Вложение 337129
Вложение 337130
Я думал, что видел недавно в этой теме сообщение одного из участников, который заменил на своём "Фестивале" радиоткань и интересовался как её "состарить". И, почему-то, сейчас это сообщение не обнаружил.
Удивительно: как-то большинство любителей ретро старается "омолодить" свои находки, очистить от грязи и пыли, а здесь человек готов новую радиоткань напылить из пылесоса... Радиоткань и шкала на ламповых приёмниках - это их лицо, задняя стенка - затылок, футляр - тело. И, если позволительно проводить такую аналогию с внешностью человека, то и нашим приёмникам не помешает гигиена, и никому из нас не придёт в голову наложить на своё хорошо сохранившееся лицо грим, который состарит вас на несколько десятков лет.
Замена радиоткани - дело тонкое. Если случится чудо и удастся найти новый кусочек оригинальной ткани, то внешний вид приёмника от этого только выиграет. О тканях ранее в этой теме уже был разговор, в котором стало ясно, что на чудо надежды практически нет. Если косметические процедуры уже не помогут (разрыв ткани, к примеру), то остаётся только её замена. И очень важно подобрать современную ткань максимально приближённую к оригиналу по структуре, рисунку и цвету.
В годы, когда был налажен массовый выпуск ламповых приёмников, заводы получали уже детально разработанные в различных НИИ и КБ конструкции моделей, в создании которых принимали участие не только радиоинженеры, но и художники (дизайнеры), которые предлагали форму футляра и выбирали материал для его изготовления, работали над оформлением шкалы, задней стенки, дизайном ручек и клавишей управления и, конечно, выбирали необходимую радиоткань.
Кстати, "Фестиваль" разрабатывался с 1956 г. в Ленинградском институте радиовещательного приёма и акустики им А. С. Попова (ИРПА). Опытная партия под названием «Ленинград» была изготовлена на Ленинградском заводе № 794 в 1957 г. Серийный выпуск начался с 1957 года на Рижском радиозаводе имени А. С. Попова уже под названием «Фестиваль».
В этой теме были примеры очень неудачных "новоделов", которые превратили полюбившиеся радиослушателям модели в их безвкусные пародии. И в первую очередь за счёт "ярмарочной" раскраски футляра и особенно из-за отсутствия вкуса при выборе ткани.
Предложение в этой теме испачкать новую ткань в области размещения громкоговорителей навело меня на мысль, что моим приёмникам, которые изготовлены 60-70 лет назад необходимо срочно ещё больше состарить их лицевую сторону и задние стенки. Шучу, конечно.
В приложении фото «Фестиваля» из моей коллекции, у которого можно увидеть при хорошо сохранившейся ткани место размещения фронтальных громкоговорителей. И это можно было наблюдать даже на новом приёмнике. Возможно, что это связано со структурой ткани и способом крепления громкоговорителей.
И ещё привожу для иллюстрации фотографии двух финских приёмников, изготовленных в 1946 и 1953 годах. К сожалению, у обоих приёмников за долгие годы их радиоткань и задние стенки остались без явных следов прожитых лет :).
А если серьёзно, то к качеству этих изделий следует добавить бережливый менталитет финнов - прежних владельцев моих приёмников.
Сегодня собрал Фестиваль.
Коллеги ввели в смущение из-за моих намерений зашкурить, потом заморить и залачить корпус :)
Поэтому просто собрал.
Если за 63 года с ним ничего не случилось, то и на мой век хватит :)
Ткань увидел на авито, человек продавал отрез, как не подошедший по цвету, ну а мне показалось в самый раз.
Вложение 337142 Вложение 337143
Как говорил, старую ткань не снимал, просто натянул новую поверх старой. Мало ли..
Теперь либо антенну ему отдельную сделать, либо коммутацию с радиостанцией.
А.. шильдик забыл прикрепить..
Без шильдика, считай, пол приемника не работают! :)
Один коротковолновик из Санкт-Петербурга подарил мне радиолу "Рекорд-53", которая много лет хранилась у него на балконе. Внешний вид оставляет желать лучшего, но, что удивительно, приёмник и "вертушка" в радиоле работают штатно.
Буду менять радиоткань и разыскивать для "Рекорда" шкалу, заднюю стенку и "родные" ручки.
Для меня появление в коллекции этой радиолы весьма символично: именно с такой модели, когда она появилась в нашей семье в 1954 году, начался мой путь в эфире. Мне в то время было 14 лет, собрал УКВ-сверхрегенеративную приставку на триоде 6с2с и начал принимать сигналы ленинградских радиолюбителей.
Мне одному показалось или это так стало. С новый тканью, приёмник стал выглядеть солидней (серьёзней что ли) стал настоящим, "Фестиваль"! Прежняя ткань красивая, нарядная, была более весёлой, легкомысленной "Фестивалька". От возраста, наверное.
Хороший приёмник (как приёмник). В детстве, мы на лето из дома , расселялись на "жить дачи" - на чердак, в гараж, в кладовку: в доме душно там свободно, пять пацанов и почти погодки. Ночами "Рекорд" мне шептал новости. Любил без ящика, меньше места, и полумрак от лампочек.
Ручки посмотрю, кажется была одно с белым пупышком. Надо полазить по шкаПчикам. Стекло Вы найдёте, встречал в И-НЕТе умельцев, да и БУ предлагали (давно правда).
По условиям я уже такие РАРИТЕТЫ не коллекционирую, но расставаться с ними жаль перешёл в виртуальность. Теперь так
Вложение 337154
Так что шкалу стоит повыбирать.
Я не нашёл картинок громкоговорителей похожих на этот: то дырка круглая, то ручка не там. Сдаётся мне что это бутафорское, для кино. И масштаб, что приёмник, что громкоговоритель сопоставимого размера (всё таки мой любимый Север в два раза был меньше Урала 49).
Теперь про Урал. Внизу приёмник, иначе бы на него Громкоговоритель не поставили.А из похожих приёмников (по конструкции и по размерам) Москвич и Рекорд.
Вложение 337159Вложение 337160
Спасибо за головоломку, есть чем заняться!!
Недавно включал свой Москвич,который с силовым транс-м и кремлёвской шкалой.Несмотря на сверхпримитив,очень уверенно на кусок проволоки в комнате принимает все св русскоязычные станции.
"Этюд-2", второй день на столе, ремонт динамика, верньер, вкл. рег. громкости, и колодки от кроны. Единственное, что нет, это гнездо от внешней антенны.
SELGA-404, 405-2 и 405-3.
Для меня фото сделать трудно, много времени отбирает, а остальное, как кота из мешка ... :s6:
