Да, работоспособность цифровым тестером не проверить.
А вот аналоговым - легко проверяется.
Покажет, покажет.
Заряд-разряд покажет.
Но величину ёмкости, конечно, не покажет.
Есть у меня ESR метр, но не оказалось кроны для питания :)
Подозрительные электролиты я проверяю методом сравнения с заведомо рабочим одинаковой емкости стрелочным тестером.
Как берет заряд, и как разряжается.
Заряд-разряд покажет, только что толку от этой информации?
А если емкость стоит в цепях прохождения сигнала?Цитата:
Емкость может соответствовать указанной, а ESR будет запредельным... всё, каскад не работает.
Я тоже когда-то считал этот параметр фигнёй. Теперь понимаю, как сильно я заблуждался.
Так что проверка электролитов тестером, всё равно что мочиться против ветра ;)
Сапожник без сапог... понимаю :)
Это для импульсной техники важен ESR, а для низкочастотной, тем более ламповой, увеличение эквивалентного последовательного сопротивления в цепях прохождения сигнала вообще практически не заметно. Добавится как бы последовательное сопротивление допустим сотня-другая ом, это если если конденсатор совсем уж плохой, ну как это отразится на каскаде с входным сопротивлением десятки-сотни килоОм? В блокировочных цепях аналогично, не всё так уж страшно.
Я с некоторых пор распознаю высохшие электролитические конденсаторы (в вертикальных корпусах, не совсем маленького диаметра) на ощупь:) Когда их пальцами щупаешь, по верхней крышке, можно с большой вероятностью определить. Не знаю, как объяснить, попробуйте сами,
Примерно с 80 года.
По разному, в зависимости от ситуации. Тогда чудо прибора не было, но были другие приборы.Цитата:
И как Вы определяли неисправность электролитических конденсаторов?
Тупо меняя все конденсаторы на заранее исправные?
Тупо менять все конденсаторы на заранее исправные, это удел специалистов по замене конденсаторов.
Я тоже удивляюсь.. :)
Знатокам:
Ну вот, промерил ESR-метром.
Это совсем плохие кондеры, или как?
Вложение 337818 Вложение 337819
Только теперь не скажите, что прибор не тот.. :)
Запустил приемники из Минска.
Первый попавшийся КПЕ, это был продернутый от приемников 12-495.
Подогнал немного под него сопротивлением на плате, все ловит.
Теперь вживление в приемник, и подгонка под конкретный КПЕ.
Паразит такой, панимаешь.. знает, и молчит!! :)
Так как кондеры-то?
Там весь приемник c DSP на одном китайском кристалле КТ0936. Аллах ведает, что там у него есть.. Делителем напряжения задается диапазон на ФМ, в зависимости от страны и желания. Так-же есть АМ на все бэнды, то-же, диапазоны задаются делителем.
