Нашёл у себя книгу - рекламную с картинкой книга с 1959 года
Вложение 322855
Просто для интереса, может кому и пригодиться (я например раньше этого не знал)
Вложение 322857
А вообще в буклете картинок много
Вложение 322855
Вложение 322857
Новая добыча, хотя после реставрации.
"Аврора". Тс согревающий, ЭПУ снят, двух ручек нет, но все равно в багажник, за 20$.
В музее В.Шапкина такое чудо !
Это двухканальный КВ-приёмник Канал-Р. Применялся в радиоразведке в составе комплекса Память. На фото комплект не полный. Спереди подключается блок с лампочками. Сверху стоит, если я правльно разглядел, приёмник Р-309 Ячмень. Тоже радиоразведочный, тоже Протоновской разработки. Имел самый широкий диапазон 1-36 МГц.
Кто-н. знает "Отраду"?
Не сказал бы...
Для ленинградцев в пятидесятых годах радиола "Аврора" была одной из самых популярных среди радиол этого класса.
Она выпускалась с середины 1954 года на Ленинградском заводе "Радиоприбор". Радиола по параметрам и схеме аналогична модели ''Даугава''. "Аврора", естественно, отличалась от "Даугавы" наименованием, эмблемой и некоторыми надписями на шкале и задней крышке.
В 80-х годах я имел дело с этим комплексом "Память", в составе которого имелось 2 РПУ "Канал-Р". Кажется, РПУ производства Кунцевского радиозавода. Весь на транзисторах, кроме входных цепей - там стоят нувисторы 6С51Н (или 6С52Н). У этого РПУ был настоящий частотомер на транзисторах для контроля частоты - это нижний блок. РПУ двухканальное с перестройкой одной ручкой - один канал - для слухового приёма, другой-для отслеживания и поиска новых станций. В качестве панорамы использовалась трубка 43ЛК2Б, вернее, её часть в виде полосы экрана высотой сантиметров пять. В два разъёма на передней панели вставлялась внешняя панель (размером с клавиатуру компьютера), на которой миниатюрными лампочками обозначался диапазон перестройки/сканирования. Но был ещё вычислительный блок размером с тумбу письменного стола (на микромодулях собран), который все эти процессы (сканирование, отслеживание меток станций и пр.) организовывал. А РПУ - ничего особенного, ЭМФы на 215 кГц на 6 полос и ФСС на 6 кГц. Механика хорошая, два барабана.
Чудес не было. Обычный приёмник, типа 250-го с цифровой шкалой или 399-го. Кстати, работу комплекса "Память" в полном составе (с панорамой, автопоиском, сканированием по диапазонам) встречал только в 80-м году в Таллине и чуть позже в Ватутинках. В остальных местах использовали их, как слуховые приёмники со столом, типичная неисправность была - сломаны тумблера на блоках питания, матросики ногой пытались включать, а рычажки тумблеров пластмассовые.
