По своим Т.Т.Д, Звезда-54 сопоставим с р.п. АРЗ-54! безобразная акустика, тупое чутьё, низкая изберательность. Но может служить украшением интерера в гостиной.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В свое время восстановил "Звезду" и, в целом, остался ей доволен. Все же АРЗ и Звезда - аппараты разных классов. В отношении звучания Звезды. Я не заметил особенно плохого звучания, несмотря на металлический корпус. Не заметил сильных призвуков, резонансов. Нормальное звучание. Корпус оклеен изнутри войлоком, толстая отражательная доска, два динамика с большой площадью диффузоров. "Молдинги на "передке" закреплены прочно, не дребезжат.
В приемнике КВ диапазоны реализованы без переключения катушек, всего на двух каркасах (вход и гетеродин), возможно, поэтому избирательность по зеркалке на КВ (особенно на25-31м) никакая, сопряжение "компромиссное". В целом, аппарат для своего времени неплохой.
Не совсем в тему...
Есть у меня УС9-ДМС... В апп стоит то-ли Ф3, то-ли Ф1- пальчиковая спрашивал... Ответы- однозначные в нем не было и быть не могло... А сколько лет я ищу эту схему Апп пока ещё есть... Живёт в сарае в пенопластовом ящике
Как-нибудь, фото сделаю...
ВСё, что есть читал...
Михаил, не совсем понял Ваш вопрос. Если Вы про лампу с буквой Ф, то в обычном УС-9 стоит 6Ф7 - октальный триод - пентод с верхним колпачком . Возможно, в поздних модификациях ставили пальчиковый, из широко распространенных могут быть 6Ф1П, 6Ф3П, 6Ф4П, 6Ф5П, 6Ф12П. Давным-давно, дорабатывая свой УС-9 (не ДМС), сделал переходную панельку и поставил 6Ф1П.
"Есть много ,друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам"
Знаем первые три буквы, там пойдет...
На самом деле - было и могло быть. В ДМС есть две пальчиковые лампы 6ж3п - реактивные лампы 2-го гетеродина для дист.упр. тоном CW.
Один из симпатичных приемников "Рига-10", он у меня сейчас в процессе реставрации. Нет родного ТС и ТВЗ, поставил другие, на фото хорошо видно чужого ТС.
Да безусловно, так и есть, ценность этого приемника громкоговоритель и есть, такого динамика лично я еще не встречал в приемниках.
Приемник "Рига-10" выпускался рижским радиозаводом имени А.С.Попова с 1953 года и представлял собой десяти ламповый 5-ти диапазонный супергетеродин 1-го класса, обеспечивавший высококачественный громкоговорящий прием местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и коротких волн (три полу растянутых коротковолновых диапазона), а также мог быть использован для воспроизведения грамзаписи. Число "10" в названии приемника обозначало количество использованных в нем электронных ламп.
Для обеспечения высококачественного воспроизведения звука в приемнике "Рига-10" на базе громкоговорителя приемника "Рига Т-689" был разработан новый громкоговоритель с магнитопроводом из сплава "Альни". Диаметр корпуса 300 мм; высота корпуса вместе с магнитопроводом 165 мм, общий вес громкоговорителя 5 кг. Диффузор - бумажный, литой, с криволинейной образующей. Звуковая катушка намотана в два слоя проводом ПЭЛ-1 0,17 и содержит 120 витков. Номинальная мощность 8 Вт. Полное сопротивление катушки на частоте 400 Гц - 12 Ом.
Вот и неудачное радио СССР!
1)приемник УРАЛ-АВТО
2) приемник А-257
Одного вытащишь из панели и не вставишь или вставишь и не включается, если включится то постоянно хрипит переключатель диапазонов.а у второго постоянно выходил из строя ФП1П и переключатель диапазонов, не говоря про регуляторов громкости.....
Наверное не в теме, или патефон тоже радио?
Патефон СССР.
Не скажите,Георгий! У меня, в своё время, в КАМАЗе "трудился"лет десять Урал-авто-2...Проблем не было...Справедливости ради замечу-это была более поздняя модель с кругленькими переключателями диапазонов,зелёной шкалой,в сером корпусе и на другой элементной базе ,чем тот,что на вашем фото...
