Р-641 в роли усилителя мощности одной из Ростовских радиостанций.
Блок питания точно от Р-641. А вот сверху... Похоже, но как-то вот тут
http://rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-r-641.htm
привычнее выглядит
Так у них разница в возрасте годков так 10-15.
На таком как на первом фото я "пиликал" в 1968-70гг на UB5KBB в Харькове.
Да меня смущает расположение ручки переключения диапазонов. Вот и сомневаюсь. Ладно, что нет верхнего блока согласования и турбин - это такое дело.
РАС-КВ и Р-820 тоже чуть не такими были... Ну да бог с ними.
Работает же!
Это он , "родимый", Р-641 (Нептун) , в шестидесятых с помощью его и четырех-элементного квадрата мне все с первого раза отвечали . Единственное - заменил "дурно пахнущие" под нагрузкой селеновые столбики в выпрямителе на Д1010 .
samaraham.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=28&id=78:ua4if
Я ж сказал, мне привычнее тот, что на ссылке. :) Именно из-за этой ручки переключения диапазонов. На более поздних она в другом месте стоит. Там тяга хитрая на вариометры. Мы ее в итоге вообще отсоединили - на 21 не желали 641-е строиться. И из переделок... Когда померяли выходную мощность - прослезились. 800 ватт, как в паспорте. Переделали на общие сетки два РА. Получилось 1200 ватт. Это в антенне. Пытался на 160 научить работать - не вышло.
А как сейчас посмотрю, так эти 641-е везде стояли. Ну, то, что в ЦРК они были - мы знали. Но чтоб практически на каждой коллективке... А оно и приятно! Значит, с другими бились на равных и побеждали! Не за счет мощи.
2 переделанных 641-х, 2 - не переделанных. Плюс 2 не переделанных в аренде на дочерних коллективах (UK5IFZ и возле ЦУМА) - ставить просто негде было. 2 Ильменя - на 160 и 10 - и в качестве драйверов. RFT полуавтомат кому-то подарил Львович - уж сильно грохотал при переключении. В новом здании все равно проводка и раскладка под ВЯЗы делалась, но не дожил ДОСААФ до этого.
Выпускались, но думаю если сравнить эти лампы и если подсчитать КУ то можно сделать вывод ...6А7 не уступает 6И1П а может и опережает! хотя S выше у 6И1П.
Для ВЧ, УВЧ и УПЧ в первую очередь нужно выбрать большое внутренное сопротивление 6А7 1 мОм...6И1П всего 0.7 и т.д....
Так и можно сравнить индикаторные лампы.
[QUOTE=4L1G;858414]еще как переделал...где то лежит какая то брошюра или ВРЛ там статья по переделке, да еще одну дополнительную планку посадил. Найду эту статью и
ну ..
Добрый день!
Похоже на ул.Серафимовича?
С уважением,Валентин.
