Почему не дает Георгий, 1825 кГц. Это "Недра-1" работала на частотах 1640, 1730, 1850 и 1935 кГц . А "Недра-П", на любых в диапазоне 1,5-2,0 МГц.https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5...0%ED%F6%E8%FF)
Надо же, и у меня была "Недра-П" именно на эту частоту! Я перестроил контура на 2325 кГц, подмешал к ней кварцевый генератор на частоту 6675кГц и получил 9000 кГц. А у меня уже был собран фазовый эксайтер с формированием на этой частоте, поэтому было просто переделать возбудитель из фазового в фильтровый, подмешав VFO, который перестраивался от 5 до 5.5 МГц. Таким образом получалось два диапазона 20м. и 80м. В качестве микрофона использовал капсюль ДЭМ-4 и все находили мой сигнал весьма качественным.
В дальнейшем я эту же идею с "Недрами" использовал в радиостанциях сделанных для группы Д.Шпаро, названных Л.Лабутиным "Ледовыми".
В мае 69 на Сосьве только сошёл лёд.Геологи неловко отчалили и перевернули гружёную лодку.
По посёлку пополз слух, что в ней был и спирт. Весеннего завоза ещё не было и сразу образовалась
бригада, как сейчас говорят, дайвинга. Нашли ли спирт - да кто ж признается, а вот мне приташили
железную коробку - Недра-П - утопленная! Вот это было поле деятельности. Восстановил, зашипела.
Полгода ушло - перенёс на лист гетинакса. Чтоб получить нижнюю и подлез снизу, с трёх мгц.
перекрыл 3,6 - 3,65. Какой CW, какой АМ - вот он заветный сингл сайд бэнд! А потом и до двадцатки
добрались, но уже на коллективке. Григорьич, старина, ну небыло у нас там Воробьёвых гор.
И Лёня Лабутин нас не учил. Я с ним в эфире познакомился тогда же...
Вспоминаю 50 е годы. У меня брат учился в нашем УПИ. Не в курсе, чем они там занимались на занятиях, но обучал он студентов радиосвязи на радиостанции "Урожай". Дома долго лежал комплект сей радиостанции в нескольких ящиках. Приходили студены, хватали ящики и шли метров за 300 к лесу. Там разворачивали "позицию" начинали читать газеты правда.
До сих пор помню их позывной: "Зеркало номер один". Классный агрегат был!
А вот в 90х, когда "реформировали" УралВО и превращали его в Приволжско Уральский ВО, вообще почти анекдот был. Иногда "захажмвал" я в армейские мастерские в полку связи. Так вот, в те времена начали глобальный "шмон" склалов округа на предмет реорганизации. Много чего там "откопали". Например на одном из складов обнаружили ящик. Документов на него нет! Ну создали коммиссию, открыли. А там.... комплект радиостанций "север" выпуска 40х годов!!! В заводской упаковке! Аж 10 штук! К сожалению я только увидал одну из них в мастерской округа. Через неделю они (радиостанции) испарились...
Мне доже достался такой, только выпущен позже и Иркутского завода, ралиола
К сожалению копаный, неродной силовик, динамик, нет вертушки. В работу запустил, но хотелось бы сделать как можно ближе к оригиналу.
Буду икать не достающие. Радио не редкое и на аукционах встречается.
Есть еще р.ст. АЛМАЗ М. Внешне, все в хорошем состоянии, но не работает. надо ковырять:s10:
Блин! тоже ностальгия по старым железкам. Как завораживает, когда начинают разогреваться лампы!!
Валерий RC7A
Когда-то, в 1978-ом, на Колыме у меня была такая же. Нашёл в интернете, приобрёл раритет.
Вложение 134225
Это ещё лучше. Наверняка, стеклянный такой. В "Недрах" не припомню, а вот в "Полосах" часто устанавливали ЭМФ-ы на ВБП. Какие на завод поставили... Чтобы сохранить раскладку частот, и опорный кварц приходилось ставить на 503,7 МГц. И, соответственно, диапазонный на 3,7 КГц выше, чем обычно.
Поскажите, для каких служб создавались радиостанции "Карат" ?
"Радиостанция «Карат-2» предназначена для организации симплексной телефонной радиосвязи в подвижной службе связи, в геологической службе и других отраслях народного хозяйства.
Радиостанция рассчитана для работы на верхней боковой полосе и обеспечивает беспоисковую связь на одной фиксированной частоте в диапазоне 1600-2850 кГц. В зависимости от местности и типа антенны при удалении от промышленных объектов, телефонных и высоковольтных линий радиостанция обеспечивает уверенную связь до 30 км. Радиостанция выпускается в 2-х вариантах:
носимая радиостанция 10Р30Н-1 «КАРАТ-2Н» имеет автономный блок питания - 8 элементов типа «373», напряжением от 10,8 до 13,8 В;
стационарная радиостанция 10Р30С-2 «КАРАТ-2С» имеет источник вторичного электропитания от сети переменного тока напряжением ~220В, частотой 50 Гц с выходным напряжением 12,6±0,4 В потребляемой мощностью 16 Вт.
Радиостанции работоспособны в условиях:
при температуре окружающей среды от -10° до +50°С;
при относительной влажности до 93% и температуре +25°С;
после воздействия предельных температур -40° и +50°С."
Вложение 134266
Михаил, был еще "Карат" разработки Московского нии радиосвязи. КВ лампово-транзтсторная АМ радиостанция, разработанная для авиации. Устанавливалась в основном на самолетах местных авиалиний ЯК-40, АН-2, вертолетах МИ-8.
Геннадий Григорьевич, попалось описалово ещё на один КАРАТ, но там про лампы ни слова... Видимо, были всякие:rolleyes:
Вложение 134276Вложение 134277
