Страница 62 из 107 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1601
Like Tree998Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #916
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Ламповый конвертер с переключаемыми кварцами увидел у какого-то байкера на ютубе, а он взял у нашего коллеги
    За ссылку ещё спасибо, сохранил, мало ли. Мой конвертер имеет тот же смысл, но для себя я упрощать не стал. "дача" далеко за городом, а там Чутьё нужно, поэтому контура по входу-выходу оставляю. Второй раз вспоминаю, покажу - вдруг кому пригодиться..
  2. #917
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Для УКВ FM (так правильно, потому что УКВ и фазовая модуляция)...
    Откуда там взялась фазовая модуляция?
    Или я что-то не так понял?
  3. #918
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Вот и все телодвижения
    Проделал такую-же процедуру, как и на Ригонде 102, вставил конвертер:
ID:	337009 Нажмите на изображение для увеличения.
    Антенна - треугольник. Так как окна зала и балкона выходят на противоположную от передающего центра сторону, то нп внутренюю антенну прием никакой. Треугольник тоже невесть что, ну.. потом ченить изобразим более приличное.
    Причем, этот Фестиваль с т.н. Сабовским блоком УКВ, клон немецкого, который с ходу не перестраивается.
    И там замудреный антенный вход, от которого идет отвод на вход АМ. И три отверстия, в которые в разной конфигурации можно включать и диполь, и вибратор, и длинный провод. Вариантов много. Потом, в следующих версиях этот блок заменили обычным ИП-2.
    Звук подключил к внешней колонке.
    Звук офигительный. На низах боюсь, диффузор вылетит, ход сильно большой, я пригляделся, и опупел..
    Нельзя так над акустикой издеваться.
    Разобрал немного корпус, снял динамики, декоративные панели. Ткань поблекла и расползлась. Помыл немного, особо лучше не стало. На днях придет акустическая ткань бежевая, перетяну.
    Хотя счас такой фактуры не найти, а если найти, то ковром самолетом дешевле обтянуть..
    Динамики выдул пыль, один динамик не работал - отвалился проводок, запаял, и на другом вот-вот отвалится.
    Что делать с корпусом.
    Самое простое просится зашкурить все до дерева, и напылить смесью морилки с лаком из баллончиков, цвета "под орех".
    Ну там подклеить немножко, и зашпаклевать трещинку.
    Опыта мебельщика нет
    Будем тренироваться..
ID:	337011 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще на очереди замена вздувшихся МБМ-ок, проверка электролитов, и, может быть замена селенового выпрямителя АВС.
  4. #919
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Современный мост вставить в корпус АВС.
  5. #920
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Так можно дойти до вставки электролитов в старые корпуса Тут вопрос технический. Диодный мост вроде поднимет напряжение на вольт 30.. не знаю - хорошо ли это будет?
  6. #921
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    На УКВ, в диапазоне 88-108 МГц, вещание ведётся с использованием ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИИ.
  7. #922
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно несколько трудозатратно, но такой раритет стоит того. Пройдёт ещё десяток лет и цена его в первозванном виде, пусть даже с "обманками", будет только расти.
  8. #923
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Илья, работает же, скачков напряжений в сети нет, нагрузку на выпрямитель не увеличил (конвертер не считово) - оставь как есть. 30 лишних вольт конечно лишние, работать может и будет, но параметры поменяются. Если приёмная часть чуять будет лучше, то с УНЧ непредсказуемо (могу только догадываться что будет другим Rэкв, выходной рассчитан на другой параметр, а там частоты и пр-ее). Повышенное напряжение можно понизить, соединив обе сетевые полуобмотки трансформатора (сейчас там две по 110 последовательно), взяв одну половинку на 110 В, и вторую на 127В, или даже обе половинки по 127 В.
    Если после замены, добавка напряжения будет небольшой, то понятно переделывать ничего не надо
  9. #924
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Это где про это указано?
  10. #925
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Каждое второе радио передаёт позывной типа "Ретро-FM", "Маяк-FM" и подобное - первоклассники знают.
  11. #926
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    309
    Каждое второе радио
    Ретро ФМ слышал, а Ретро фазовая модуляция ни разу...
  12. #927
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Илья, не знаю в тему ли, но на всякий случай: в схемах Фестиваля что гуляют по И-НЕТу. из сайта в сайт гуляет ошибка в схеме (Руководство то и вас есть, про схему не знаю), Скину кусочек как можно включить радио на 237 или на 254 вольта.
    Вместо фишки надо поставить перемычку. Может и не нужно, но так, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ можно много чего включать. , не только Фестиваль.Напряжения в сети подкинуто, а аппараты старые (по ТУ).
    Цитата Сообщение от RX4HB Посмотреть сообщение
    Ретро ФМ слышал,
    Попроси, они будут специально передавать, тем кто не понимает
  13. #928
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Две недели ждал и вчера выгрузили из эвакуатора
    Ели присвоил имя "Чайка", год пока не известно, определю после мойки, через год приведу в чувство
ID:	337023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #929
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    из эвакуатора
    Внутренности внушают оптимизм, внешний вид вселяет вселенскую скорбь
  15. #930
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Да, по моим совпадает - Чайка.
    Есть комплект контуров. Точнее катушек (сняты с платы) - то что успел спасти, вдруг надо будет, напиши.
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
