16.03.2023, 09:26 #1051
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Юрий Васильевич, данные на лампу 6П3С Вы взяли типовые (экранная сетка - 14 мА; 250 В).
Вы сами то подумайте, может ли ток в цепи экранной сетки быть 14 мА при резисторе 36 кОм и напряжении 250 В?
Может ли экранная сетка потреблять 3,5 Вт при включенном в цепь питания сетки резисторе 36 кОм и напряжении 250 В?
Калькулятор Вам в руки.
Допускаю, что допущена ошибка в обозначении номинала резистора R24, но не такое же количество инструкций, справочников и статей содержат однотипную ошибку - инструкция по эксплуатации 1952 г., инструкция по эксплуатации 1953 г., инструкция по эксплуатации 1954 г., журнал "Радио" № 1 за 1953 г., справочник Е.А.Левитина ... .
Поэтому ещё раз напоминаю:
Последний раз редактировалось RA1QEA; 16.03.2023 в 09:33.
16.03.2023, 10:26 #1052
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Я не утверждаю что 39 кОм это ошибка (это вполне может сделано и сознательно - допускаю).
В подтверждение о "количестве инструкций .. .." много ли вам попадались схемы Фестиваля вот с этим красненьким проводом?
Печатают и перепечатывают и тот же Левитин. Поэтому соглашусь - доверяй, но проверяй.
Вообще, я этот вопрос не поднимал, мне всё равно что и сколько поставили. Повторю (третий раз уже) - подключить конвертер с током потребления в несколько мА к экранной сетке в этой схеме МОЖНО. и это практически не повлияет на режим работы выходного каскада. (там и так этот каскад кастрировали до нельзя, превратив 6п3с в непонятный триод)
Фрагменты схем конвертеров, питание через резисторы было 10 кОм, станет 49 кОм, много чего измениться?
Без калькулятора и закона Ома - принципиального ничего. Это я из практики (а как физик, то закон Ома тоже знаю)
Что бы не спорить - давайте соберём и подключим. УКВ конвертер я тут показывал, приёмник, самодельный есть, в цепь питания конвертера поставлю резистор 47 кОм, будет работать: Конечно будет. Вот УНЧ под Балтику подделывать не буду. Ставить 6п3с, а потом загрублять её работу что бы не разнесла громкоговоритель. уж точно не буду.
Спасибо, за критику. Не всё, но на ус мотаю, пока ничего не пригодилось, посмотрим, что потом ...
16.03.2023, 10:42 #1053
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
20 июля 2022, 20:52.
Граница московской и калужской областей.
Может, кто- то узнал себя).
Поздно включил радио. Перед грозой.
16.03.2023, 10:42 #1054
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Да, сразу нахлынуло воспоминание из детства. Отец после "охоты" приносил пучок шарманок за хвосты-провода, а однажды такое чудо. только отверстое под индикатор круглое (6е5с) , как же, ведь самый крутой рапорт "перехлёст по индикатору 120%". Конечно не заглянув внутрь не сказать что там на самом деле, но то что это смахивает на набор начинающего радиооператора без вариантов.
Стоит ли брать? Если цена символическая, то да. Под новой тканью отверстия видны не будут. Ящик подправить, то что без проигрывателя, это плюс , габариты меньше, а так то там родная вертушка никакая. Опять же что у него внутри, до каких уровней прошла модернизация.
16.03.2023, 12:11 #1055
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Последний раз пришлось ремонтировать приёмник "Фестиваль" в 1974 году.
Кстати,
Попалась очень хитрая неисправность:
Возбуждение выходного каскада УНЧ.
Приёмник работает нормально.
Через некоторое время резко включалась автоподстройка и начинала искать частоту возбуждения.
При этом указатель на верньере шкалы начинал "гулять" в правую сторону, в поисках этой частоты.
После переборки, не перемотки, выходного трансформатора данная неисправность не стала проявляться.
В поисках неисправности, потерял 3 дня.
Т.к. на складе не нашлось выходного трансформатора и при заказе на завод пришёл ответ о прекращении выпуска его, пришлось приёмник выдать без ремонта.
Это так - для тех, кто ремонтирует старину.
Более ремонтировать приёмники "Фестиваль" не приходилось.
16.03.2023, 14:19 #1056
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Сама чтоли включалась?
Там же включать механически ее надо.
Или стоял на автоподстройке, и потом спрыгивал с нее?
И автоподстройка по ПЧ идет..
Я при оживлении Фестиваля только чистил контакты, потом этот хитрый переключатель на тросике, когда УКВ включается почистил, передвинул стопорное кольцо, поджал его, и все заиграло.
А недержание автоподстройки вылечил заменой конденсатора, и одним-двумя оборотами катушки "0" на дискриминаторе.
Этим и обошлось. Целый приемник достался, только не включался несколько лет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
16.03.2023, 14:52 #1057
16.03.2023, 15:36 #1058
А ручки где,
UA6BEP Анатолий.
16.03.2023, 15:46 #1059
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
16.03.2023, 16:05 #1060
16.03.2023, 16:07 #1061
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Я вижу, что все ручки на месте..
Мои Альбомы
16.03.2023, 17:31 #1062
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Илья, с этим Рекордом-53 надо бы уточнить, какой он: в простом стоит автотрансформатор (землю просто так не подключить, ну и прочие прибамбасики). В "Рекорде-53М" установлен уже нормальный трансформатор. В зависимости от того что с ним будете делать, то этот факт может повлиять на покупку.
Анотолий, вероятно решил что ручки должны быть двойными. На твоём приёмнике ручки ступенчатые и выглядят как двойные. На приёмнике Георгия, ручки нормальные, родные. Иллюзия, что тех "вторых" нет.
Анатолий, я правильно понял ваш вопрос?
16.03.2023, 18:08 #1063
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Илья, я же написал - возбуждение выходного каскада УНЧ.
То есть, полное пропадание звука и выходной каскад УНЧ становится ВЧ-генератором.
В одном ящике АПЧ и генератор ВЧ, что будет?
В "Фестивале" АПЧ работает по ПЧ - 465 кГц и 8,4 МГц.
ВЧ-наводка на контуры дискриминатора, ПЧ, УВЧ огромна.
Вот и указатель (стрелка) на верньерной системе начинает "гулять".
Такая неисправность называется скрытая.
Приёмник сдали в ремонт с "диагнозом" пропадает звук (так приёмщик написал в наряд-заказе).
Много лет минуло, а неисправность помнится.Последний раз редактировалось RA1QEA; 16.03.2023 в 18:16.
16.03.2023, 23:37 #1064
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Запустил Балтику, хотя хотел "не торопиться".
Заменил нештатные кондер, и спротивление на штатные номиналы.
Не знаю, с чем была связана замена резистора в цепях питания сеток с 2.2 кОм на 50 Ом.. и замена 0.05 мкФ на 0.005 мкФ.
В общем, все заиграло.
На КВ полно станций, на СВ тоже есть, на ДВ ничего не поймал.
Регуль громкости грязный или изношенный, буду разбирать, переключатели переключают, тембр то-же, КПЕ отмытый и не замыкает.
Зеленый глаз тускловат.
Имеется небольшой фон переменки, после чистки регулятора громкости посмотрим. Говорят, такое у Балтики наблюдается, немного лечится навесом еще электролитов параллельно штатным. Штатные вроде живые, во всяком случае тестером звонятся так-же, как и новые.
В общем, электроника практически готова.
Пришла посылка от Жоры Минского, завтра заберу, буду пробовать навесить платки с минимальным вмешательством.
Мои Альбомы
16.03.2023, 23:53 #1065
- 02.09.2003
- 3,127
- 1254
- 621
73! & 44! Алексей RA3AKF
