18.03.2023, 12:21 #1096
18.03.2023, 13:40 #1097модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,958
- 17085
- 1896
Это я когда-то делал УМ на ГУ-50, потом ручной тюнер..
Теперь все есть несаморобное, а это типа артефакта молодости
Даже антенну на 75-108 обленился делать.. купил..
Петлевой вибратор, с мыслью потом приспособить или рефлектор или директор, на дачу, посмотрим, что поймаю из не городских станций.
Хотя у КТ0936 и так чутье неплохое, на щуп от тестера поймал практически все, что есть в городе.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.03.2023, 20:32 #1098Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Откуда получены частоты 75-108 MHz? Это в документах на антенну так указано? Вообще-то, в так называемом FM-диапазоне вещание ведётся на частотах 88-108 MHz.
Когда будет проводиться испытание антенны на даче (особенно с добавлением пассивных элементов), следует учесть, что в одном городе радиостанции могут использовать для передачи разную поляризацию. Даже при приёме только на один петлевой вибратор разница в уровне сигнала при несовпадении поляризации будет велика...
В Финляндии для выравнивания уровней сигналов удалённых станций в таких случаях используют изогнутый вибратор.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.03.2023, 12:23 #1099QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
21.03.2023, 13:37 #1100модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
а что в лоте написано?
21.03.2023, 13:52 #1101
21.03.2023, 14:16 #1102Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.03.2023, 16:20 #1103QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
В лоте было написано, радио. Описание Радио 50-х годов в рабочем состоянии, торг уместен 500 руб. На второй день она перестала отвечать на звонки и сообщения. Количество просмотров каждый день более 100. Хозяйка получила два отрицательных отзыва при “сделка не состоялась“. Латвия м137, продававшаяся в одни дни с этим “радио“ , по просмотрам была далеко позади. Думал, что- то архиредкое.
Последний раз редактировалось igoanatol; 21.03.2023 в 16:24.
21.03.2023, 16:42 #1104
21.03.2023, 16:47 #1105Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
21.03.2023, 19:13 #1106модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
Прислюнил платку минского товарища к Балтике.
Пришлось повозиться в плане найти как задействовать КПЕ. Так-то по схеме ясно, но по факту - труднодоступное для паяльника место.
Собственно, все тут:
Питание от накала, на выходе почти 8 вольт, достаточно.
Выход радио - на вход гнезда "Звукосниматель".
Антенну - к клемме "Антенна", прием на КВ, ДВ, СВ, не пострадал.
А КПЕ, по схеме видно, к галетнику, нужные лепестки которого, как всегда, оказались самые дальние, т.е. полазить пинцетом пришлось, поотодвигать детали..
Еще момент. В положении галетника "Звукосниматель", у нас образуется свободный конец КПЕ С3, контакты которого больше нигде в этом положении не задействованы.На схеме видно, что провод, идущий от галетника к конденсатору С19 240пф, припаян как бы к контакту 2 (моя пометка), что вогнало меня в некоторый ступор, думал, прийдется и провод этот переносить на контакт 1, но по факту оказалось, что этот провод припаян к контакту 1, и мне осталось только перекусить перемычку, и подпаяться к контакту 2, который соединяется с секцией С3 КПЕ.
Ну в общем, кто захочет повторить, сами все увидите, все просто, и все сделано до нас..
Платка припаяна к толстому медному проводу, который припаян к земляной шине в шасси, и через отверстие выведен наверх.
Другой момент, уже с самой минской платой. Кто знаком с этой микросхемой, тот знает, что это АМ ФМ DSP приемник на одном кристалле, и диапазоны, как в АМ, так и в ФМ, выбираются в широких пределах подачей фиксированного напряжения на один из входов, а по факту - установкой сопротивлений определенных номиналов.
В ФМ доступны 4 варианта, от 63.5 / 108.5 до 87 / 108.5 мгц
Как я ни бился, устанавливая перемычки, так ниже 87 мгц не опустился.. А у нас в Калуге в районе 72-75 мГц Шансон ФМ Ретро ФМ, и еще Юность ФМ, и еще что-то..
Причем старые приемники и радиолы берут Ретро ФМ даже без антенны. Хотелось запихать в одну шкалу всё.
Но.. потом где-то вычитал, там еще версии микросхемы играют роль, и еще что-то надо делать.
Ладно, будем без Шансона и Ретро ФМ. Шансон не жалко, жалко Ретро ФМ.
Ну да ладно.
Последовательным конденсатором с КПЕ растянул 87-108 на всю шкалу, насколько возможно, и вот.. промежуточный, почти готовый вариант:
С наружной антенной "Дельта обыкновенная универсальная"
было найдено порядка 20 станций.
Афигеть.. я думал их там пять от силы..
Сборки приемника пока не будет, подожду рычаг переключения диапазонов, Евгений Иванович, спасибо, выслал.
С корпусом тоже ничего пока делать не буду, уже нет времени погружаться в эту тему, скоро ехать на вахту..
Ну а пока так вот..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.03.2023, 19:22 #1107
21.03.2023, 19:45 #1108модераптор
- 18.12.2002
- 28,958
- 17085
- 1896
Балтику в корпусе еще не слушал.
Надеюсь, что порадует.
А пока радует приемник Фестиваль. Там УНЧ двухтакт обычная схема.. Но звук - улет.
Думаю, это из-за темброблока.
Счас мода пошла на эти адские машинки.
Тюнингуют старые приемники, вставляют ФМ с блютузом, и в качестве антруажа дома или в офисе.
Тюнингуют старые приемники, вставляют ФМ с блютузом, и в качестве антруажа дома или в офисе.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.03.2023, 20:09 #1109Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.03.2023, 20:12 #1110
1003Спасибо
