14.04.2023, 08:43 #1186Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1644
- 1864
Приходят, смотрят, удивляются, называют год рождения и показываю приемник того года
. Ролики есть, но старые, тут не все, т.к. занимает несколько комнат. В деревне готовлю комнат отдельно, закончу к маю месяца. 2011 году при аресте, по приказу сОбакашвили, потерял 50 ценных экзепляр, не нашли и им пришлось заплатить!!!
Есть несколько таких.
И вчера нашел 30 копеек!Последний раз редактировалось 4L1G; 14.04.2023 в 08:50.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
14.04.2023, 10:57 #1187Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
А такое есть?
14.04.2023, 12:12 #1188
14.04.2023, 12:48 #1189Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Серенький. я бы обозвал "тройником" для РТС - радиотрансляционных сетей. Включается в радиорозетку, говорильник в неё, а с СШ-5 выход на магнитофон (в коробочке резистивный делитель напряжения). Белый, вероятно тоже, утверждать не буду.
Хороши для своего времени, но я их не застал "живьём". Я съехал в город, а папа ушёл на пенсию - дальше уже без нас.
14.04.2023, 13:06 #1190Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Так и есть! Только в белый нельзя подключить громкоговоритель. Плохо видно, но на сером есть надпись "магнитофон". Я не знаю точно, эти переходники продавались отдельно, или шли в комплекте с какими-то магнитофонами.
Вилки серого переходника немного сточены. Этот переходник скорее всего включался в телефонную розетку. Мой дед использовал такую розетку для громкоговорителя, (почему -то), а самого телефона у него никогда не было.
14.04.2023, 13:49 #1191
Вспомнил В. Татарского и его передачу "запишите на ваши магнитофоны", тогда эти как сейчас говорят "гаджеты" были востребованы.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
16.04.2023, 15:30 #1192
21.04.2023, 17:57 #1193Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
"Планета"; "Этюд-2", и "Сокол". Один из симпатичных.
Планета,повозился с вернером, не работал, вся в пилы, малюсенькие шарики, даже замерить не смог, как разбежалисья, ели собрал в кучу. Интересная конструкция, все транзисторы на панелях, легко заменил П-401 на П-416. Оказалось панель окислившей и вернул 401 на место.
Этюд-2, порванный динамик заменил, выключатель пришлось почистить.
Сокол, один из первых выпусков, испорчен, пришлось ставить от китайский приемник.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
21.04.2023, 18:16 #1194Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Про китайский ничего не скажу, может ты и прав, но если остаётся у тебя, не забудь ПОТОМ поменять на родной. про другие, таких у меня нет. Сам виноват. не выписываю, по барахолкам не хожу (последнее время), очень жалею. Потом, наберу, уйду (как все) и куда это? Это останавливает, передать не кому, думаю про наследство, но ..... ?
Я бы не рискнул!!!! Попытался бы промыть, смазать - не более - плохо стал видеть. После операции всё стал видеть по два. И. есть такой в запасе - поменял бы. Приёмники знатные, в прошлом встречался, но первой у меня в руках была Ласточка! (зелёненькая)
21.04.2023, 20:58 #1195Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
Там упустил слово "динамик", так вот, динамики от карманных и миниатюрных больше нет, по этому пришлось ставить от китайского приемника.
Снимать КПЕ, что бы поменять вернер?, нееет ... КПЕ снимать это страшно! Вернер сверху разобрал, промыл шарики и их обоим женским ацетоном для маникюр, высушил, протер, смазал и собрал, "Планета" отобрал ровно 3 часа ремонта! (отобрал или отобрало?)Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
22.04.2023, 09:04 #1196Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
Все, это последний, динамик цел, при включении динамик щелкает и что то непонятное шипит, приема нет и не будет
неохота менять микрушку.
Георгий
22.04.2023, 09:50 #1197High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
23.04.2023, 13:10 #1198QRP
- 02.08.2012
- Лыкошино
- 76
- 31
- 10
Добрый день! Может кто сталкивался. На корпусе приемника наклеены переводные картинки. Может кто подскажет как их убрать? Хочется восстановить в прежнем виде. Спасибо!
КонстантинUA3IGA
23.04.2023, 13:20 #1199Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
с дипломата (кожзаменитель) убирал обычным моющим (хоз мыло), намачивал, ждал и поролонкой. Давно было. получилось потому что материал намокал и клей, не очень то хотел, на нём держаться. На пластмассе конечно сложнее, через лакированную поверхность труднее размочить клей, но может получиться через трещинки. Пробовать надо, мыло поверхности не навредит. 100% совета у меня нет, прослежу, может у кого и есть. Учиться никогда не поздно. Удачи!
23.04.2023, 13:56 #1200Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1644
- 1864
Последний раз редактировалось 4L1G; 23.04.2023 в 14:00.
Георгий
1025Спасибо
