Страница 82 из 108 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1615
Like Tree1004Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1216
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Стало быть переделки были , на заводе так не сделают .
  2. #1217
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    УКВ-ИП-2 с диапазоном частот 65.8-74 МГц.
    У него может получиться. Гетеродин на третьей гармонике (93 МГц) и плюс ПЧ (вторая у него законная, в блоке щн работает на 31 МГц, а 62 надо для преобразования). Кусочек "нового" диапазона попадает в канал. А входной контур там такой широкополосный - трактор пройдёт. С частотами я могу ошибиться, прикидку делал для середины диапазона (70 МГц) в справочник не заглянул сейчас, но принцип описал.
    Что принимает в "новом" знаю не по наслышке, совсем недавно настраивал блок ПЧ для самоделки именно с УКВ-ИП-2
    Посмотрел. Взял середину диапазона генератора 37 и умножил на три, получил 111 МГц, отнял ПЧ 6,5 МГц, осталось 104,5 МГц, тут работают многие FM (как я на люблю это обозначение!) станции. У нас в Тюмени на участке от 100 до 108 МГц таких около десяти. Близкие и мощные пролазят.
  3. #1218
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да..я с этим согласен..чуть попозже проверю генератором.. и гетеродин посмотрю..а так принимает всё чётко и хорошо..да и бог с ним , работает да пусть работает..Да и сын уже на него глаз положил..хочет в офисе у себя поставить..
  4. #1219
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    И я, Анатолий про это. Пусть работает "на здоровье". Я могу и ошибиться, но они то работают. Я к самодельному приёмнику. блок УКВ не перестраивал, просто собрал новый, по схеме ПТК, но с отдельными лампами. А эти у меня как генераторы ВЧ, для баловства своё дело знают.
    От Гаммы то, тоже надо, что бы работала, приносила уют, создавала комфорт (или наоборот) , вообщем тоже, пусть работу работает.
  5. #1220
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не любишь потому, что это не аббревиатура фазовой модуляции phase modulation , а частотная frequency modulation, т.е FM.
  6. #1221
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Всё верно..вы правы..сейчас прогнал генератором..он принимает в обоих диапазонах..только верхний ограничен.98-108 Мгц..
  7. #1222
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Ну, я лучше промолчу, приемник с УКВ блоком УКВ-ИП-2 на 65.8-74 мГц, да еще и принимает 88-108, это наверное детекторное чудо.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #1223
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Что есть...то есть на самом деле...принимает да и ладно, пусть радует душу теплым и приятным для слуха ламповым звуком
  9. #1224
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Был на днях у брата на даче.За рюмкой чая он обмолвился,что у соседа урал-112 заводского исполнения принимает буржуйский укв диапазон.Cтало интересно глянуть на сие чудо.Ходьбы пару минут....Ловит конечно,3 станции,но с убогим качеством.В 400м находится вышка ортпц.Объясняю людям,что шкала советского диапазона и радиола ловит гармоники от мощного сигнала и этот урал никакой нередкий и неэкспортного назначения.
  10. #1225
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Это же нем не трудный анализ.
    Георгий
  11. #1226
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Георгий, международная частота аварийного морского радиобуя 121,5 мгц выбрана не случайно! А почему ?
  12. #1227
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... приемник с УКВ блоком УКВ-ИП-2 на 65.8-74 мГц, да еще и принимает 88-108, это наверное детекторное чудо.
    Никакое не чудо!
    Для того что бы перестроить этот УКВ блок на диапазон 88 ... 108 МГц ничего паять не нужно.
    Даже вскрывать блок не нужно.
    Цифра "1" указывает на доступ к настройке катушек L5 и L6 блока УКВ-ИП-2.
    Цифра "2" указывает на доступ к настройке катушки L4 блока УКВ-ИП-2.
    Цифра "3" указывает на то, что красные бумажки, наклеенные на корпус блока УКВ-ИП-2, сорваны.
    (Фото взято из сообщения R9LV. Ничего не имелось ввиду)
    Соответственно, доступ к катушкам был.
    Алюминиевые гайки-цилиндры, по-видимому, крутились.
    Фиксация настройки проводилась красной краской (как мне помнится).
    Перестроить контуры на частоты 88 ... 108 и 40,75 ... 50,75 МГц не составит труда.
  13. #1228
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Никакое не чудо!
    Ну вот, чудо дырки, одно и тоже, что чудо детектор.
    Я что, на экзамене? Никогда не задумывался, наверное есть какое то закономерность как допустим для ПЧ 500 кГц.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 25.04.2023 в 22:50.
    Георгий
  14. #1229
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Сергей, вам еще раз спасибо, эту шпаргалку я сохранил, придет время, оно мне пригодится, да и ради интереса, как вытянет 108 мГц.
    Георгий
  15. #1230
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,913
    545
    990
    а почему ? и 500кгц ? и 2160(?) кгц почему? прохождение ?
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
