28.04.2023, 16:41 #1261Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Нам именно это и надо. Если вы не в курсе: мы переносим участок УКВ диапазона с 64-74 на 88-108 естественно МГц
Ой, надо было написать с ЧM на FM (без слов - диапазон)
вот уж нет, Была одна Конституционная обязанность в СССР, так я Долг Родине честно отдал (семейные и гражданские не обсуждаю). Всё! я на заслуженном.
28.04.2023, 16:53 #1262Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Успокойтесь друзья, настройка приемников начинается от УНЧ после БП.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.04.2023, 17:30 #1263Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Вот! Даже продаваны знают, а Вы - не знаете.
И называете эти "штучки" по "колхозному".
Аглицкое слово transmitter означает передатчик, никак не модулятор.
Какой же Вы после этого специалист если не знаете что и как называется?
Ну-с, наконец-то до Вас дошло, что убирая ёмкость из схемы параллельного колебательного контура Вы можете "попасть" в диапазон 88-108 МГц.
То есть, увеличиваете частоту резонанса контура.
Да, название диапазонов пишите как хотите, хоть OIRT или CCIR.
Кстати написать : европейский FM-band действует на частотах 76 ... 108 МГц.Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.04.2023 в 17:22.
28.04.2023, 17:37 #1264модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
28.04.2023, 19:09 #1265
28.04.2023, 20:32 #1266Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
В споре рождается истина..!
Анатолий
73!!!
29.04.2023, 19:27 #1267Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
По моему, это тот "Меридиан" 1967 года, которого выпустили против "ВЭФ-12". По этому и кручусь целый день, добился только УНЧ. Сняты были эл.конденсаторы, МП40, 41, поломан выключатель регулятор громкости, оборваны куча проводов и т.д. ... Единственное и самое главное, отличном состоянии обе ферритовые антенны, и КВ и СВ-ДВ, отличном состоянии и переключатель диапазонов. Вот и все, дальше будем делать посмотреть.
Георгий
14.05.2023, 21:18 #1268Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
Последний из могикан. Чемпион ао приёму АМ радиостанций.
В марте будучи в командировке получил презент от сотрудников авиапредприятия р/п УС-9. Данный девайс (как и ещё несколько его братьев) находился на давно пыльных стеллажах вместе с другой старой аппаратурой под надписью "Под разбор" в некомплектном состоянии. Недостающие нормали (в том числе и задний короб) быстро нашлись на полу под стеллажами - после чего презент был вручён, за что я очень благодарен сотрудникам-старожилам данного а/предприятия.
Привезя УС домой приёмник подвергся ревизии - выпуск 1979 год, заводской номер № 37897 (шильдик был сильно затёрт - еле прочитал через лупу), встроенный блок питания - преобразователь на транзисторах П215, верньер - тип Р-311. При включении (подал +28 вольт на контакты 4 и 8) приёмник глухо молчал, преобразователь выдавал около 140 вольт анодного. Заменил 6П6С - стало 200 вольт, сразу повеселело. В итого оказались ещё неисправными три 6К7 и одна 6Ж7 (смеситель), также подстроил ПЧ контура и контур второго гетеродина. С лампами 6К7 у меня оказалась напряжёнка - всего нашёл 2шт. Вместо 6К7 в УПЧ поставил новую 6Б8 припаяв перемычку 4-6 на панельке, на самой лампе откусил ножки 4 и5. В УВЧ поставил две 6Ж7 - приёмник запел, заорал и начал принимать р/ст. На телефонный разъём джек 6.3 мм припаял провод с контакта "Н" вых трансформатора под низкоомные наушники - переделанная старая "отказавшая" авиа гарнитура ГСШ-а-18. Затем была сделана профилактика передней панели, был сделан БП на 28 вольт, в БП встроен индикатор звукового выхода - провод на 1-й контакт задней колодки. Помня что приёмник предназначался на работу с короткими антеннами самолётов (на Ли-2, Ил-12, Ил-14 это порядка 17-18 метров; на Ту-4 около 26-27 метров; на Ту-16 около 42 метра; на Ту-95 44 метра; а на Ан-2 и вовсе 9 метров) провёл небольшую подстройку. На данный момент в УВЧ поставил штатные 6К7. Приёмник очень нравится - на 10 метров провода принял несколько станций на сороковке с неплохим уровнем. Вот предстоит теперь проверить мой Ус на даче - эфирная картина там намного лучше.
Последний раз редактировалось RU3DVD; 14.05.2023 в 21:22.
25.05.2023, 11:14 #1269Standart Power
- 10.12.2011
- 211
- 204
- 45
Как обещал - отчёт по приёму на УС-9 в дачных условиях.
После магнитной бури с утра 23 мая установилось отличное прохождение практически на всех диапазонах. Индикатор звукового выхода (настроен на 50 вольт переменного - полное отклонение) практически везде зашкаливал, как при приёме мощных вещалок, так и при приёме SSB станций на любительских диапазонах с включённым фильтром. На слух до начала искажений одноламповый УНЧ на одной 6П6С выдаёт на пиках до 80-90 вольт на высокоомные ТА-56м, что очередной респект разработчику. В предыдущем посту опечатка - год выпуска 1973-й. Удивил током потребления 1.25 ампера при 28 вольт питания (Рпотреб.=35 ватт). Поэтому попробывал при отключенном электропитании дачи вести приём от 24 вольтового аккумулятора - помех ноль, особенно чистый приём на ДВ диапазоне. В общем очень доволен.
25.05.2023, 14:24 #1270Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
ох тыж... какой красавец, и совершенно шикарная сохренность!
чуть слезу не пустил
мой первый р/приемник, который в последствии был заменен на Р-250М.
но у меня очевидно была более старая версия, т.к. верньер был другой. даже не верньер, а ручка настройки.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.06.2023, 12:17 #1271Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
04.06.2023
Я не виноват, они сами приходят. Фото после бани, а то чересчур грязные были. Ну и паяльник почуили. Корпус от 201 выкинули, так ка вся поломанная, задок отличный.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
06.06.2023, 14:42 #1272Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
06.06.2023, 14:49 #1273
12.06.2023, 20:03 #1274Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Давно не просматривал тему, вспомнился мой первый КВ приёмник, то же УС-9. Только немного необычный для радиолюбительской среды. Мой приёмник был с дистанционным управлением с помощью тросиков. Крайне неудобно для любительских дел. Пришлось колхозить, органы управления перенёс на самодельную переднюю панель, верньер на ниточках, без шкалы вовсе. Любительские диапазоны находил на слух. (3 категория, 40 и 80 м) 70-е годы, был очень доволен приёмником
RW3VR
12.06.2023, 20:46 #1275Standart Power
- 10.12.2011
- 211
- 204
- 45
Что то новое про УС-9.... с тросиками. УС-9дм имел пульт дистанционного управления (нужно было ещё переменное 115 вольт 400 герц) - управление происходило по проводам. Единственное радиоустройство в авиации с тросиком которое я знаю это автоматический компас АРК-5 - от пульта пилота тросиком (до пяти метров) крутился блок КПЕ в самом корпусе АРК.
997Спасибо
