Вложений: 4
Последний из могикан. Чемпион ао приёму АМ радиостанций.
В марте будучи в командировке получил презент от сотрудников авиапредприятия р/п УС-9. Данный девайс (как и ещё несколько его братьев) находился на давно пыльных стеллажах вместе с другой старой аппаратурой под надписью "Под разбор" в некомплектном состоянии. Недостающие нормали (в том числе и задний короб) быстро нашлись на полу под стеллажами - после чего презент был вручён, за что я очень благодарен сотрудникам-старожилам данного а/предприятия.
Привезя УС домой приёмник подвергся ревизии - выпуск 1979 год, заводской номер № 37897 (шильдик был сильно затёрт - еле прочитал через лупу), встроенный блок питания - преобразователь на транзисторах П215, верньер - тип Р-311. При включении (подал +28 вольт на контакты 4 и 8) приёмник глухо молчал, преобразователь выдавал около 140 вольт анодного. Заменил 6П6С - стало 200 вольт, сразу повеселело. В итого оказались ещё неисправными три 6К7 и одна 6Ж7 (смеситель), также подстроил ПЧ контура и контур второго гетеродина. С лампами 6К7 у меня оказалась напряжёнка - всего нашёл 2шт. Вместо 6К7 в УПЧ поставил новую 6Б8 припаяв перемычку 4-6 на панельке, на самой лампе откусил ножки 4 и5. В УВЧ поставил две 6Ж7 - приёмник запел, заорал и начал принимать р/ст. На телефонный разъём джек 6.3 мм припаял провод с контакта "Н" вых трансформатора под низкоомные наушники - переделанная старая "отказавшая" авиа гарнитура ГСШ-а-18. Затем была сделана профилактика передней панели, был сделан БП на 28 вольт, в БП встроен индикатор звукового выхода - провод на 1-й контакт задней колодки. Помня что приёмник предназначался на работу с короткими антеннами самолётов (на Ли-2, Ил-12, Ил-14 это порядка 17-18 метров; на Ту-4 около 26-27 метров; на Ту-16 около 42 метра; на Ту-95 44 метра; а на Ан-2 и вовсе 9 метров) провёл небольшую подстройку. На данный момент в УВЧ поставил штатные 6К7. Приёмник очень нравится - на 10 метров провода принял несколько станций на сороковке с неплохим уровнем. Вот предстоит теперь проверить мой Ус на даче - эфирная картина там намного лучше.
Вложение 340305
Вложение 340306
Вложение 340307
Вложение 340308
