Вложение 350382
UA3DVD- а под приемником схема от ТПС-54. Их у меня две, в одной поставлю второй гетеродин по заводской схеме.
Комментарии к моему фото пост #1351.
Перед Новым Годом достался совершенно убитый ТПС-54 1956 года выпуска. Контура ПЧ были разболтаны, еле прикручены, провода шедшие к ним были откусаны, винты сердечников вывернуты. В монтаже так же обнаружил несколько откусанных проводов (монтаж на сварке). Пришлось очень много восстанавливать - в БП электролиты грелись прилично (заменил), перевёл питание на диоды Д226Б (кенотрон 6Ц5С колба болталась удалён), заменил с десяток резисторов зелёных ВС (оказались в обрыве), заменил РГ, заменил четыре блокировочных 0.05 мкф (возбуд по ПЧ пропал). В ПЧ тракте заменил один контур (вообще не звенел) и заново отстроил на 465 кгц. Произвёл подстройку ВЧ контуров. На удивление лампы оказались все рабочие. Итог: приём на даче на провод 8 метров просто изумительный, приёмник гребёт всё, особенно впечатлили сильные "хрюканье" SSB станций на 14 мгц.
https://www.youtube.com/watch?v=8Nsb9enz4XI
За два часа, ели привел в чувство только КВ1 и КВ2, ДВ и СВ никак! Повреждены Входные контуры (решу на другой удар). Вот и зеркальный прием в районе 42-49 метров, по шкале приемника. Антенна длиной 10 метров на высоте 150 см. от земли, в таком варианте высокая чувствительность наблюдалась на 42м., слабый но хорошо слышимый прием на 49м. Заменил антенну на 40 см. провод от тестера, и высокая чувствительность переместилась на сторону 49 метров и довольно хорошая чувствительность. а 42 затихла.
Сказано, кто ищет всегда находит. Не ожидал, что сегодня вечером в мой руки наконец то попадет "Портативный радиоприёмник "ВЭФ-206" (VEF-206)". Пыли на нем не нашел.
О, такая редкость, и в прекрасном состоянии.
Это не редкость. Открывайте Авито и там такого добра навалом. А вот ВЭФ 204- действительно редкий экземпляр, хотя тоже попадается.
Справочники печатались для советских людей, а этот ВЭФ для них не предназначался, только на экспорт. Я когда то, давно, больше 40 лет назад, делал добавочную планку для Спидолы, на 19 метров. Было бы просто, если бы в справочнике можно было посмотреть намоточные данные катушек, и номиналы конденсаторов:)
