Я очень не хочу ошибиться, но это наш, домашний (из детства) телек "Верховина"
Вложение 363980
Вложение 363980
Нее, я этого не вижу. 43-я трубка, ручки: ПТК, да три внизу - ничего "благородного", обычное. Засветка от окна мешает детально рассмотреть, всё наше угадывается. Это наше бугром, восточная Европа, котировалось (1963 год), а из-за океана к нам и не попасть было.
за навоДку, спасибо. пересмотрел (а это место много раз):thank_you:
Это достаточно редкий "Салют" Телевизор "Салют" (ЗК-39) в 1957 году разработан Ленинградским заводом имени Козицкого. Напольный телевизор ''Салют'' предназначен для приёма ТВ программ в любом из 12 каналов. Он содержит 18 радиоламп и кинескоп типа 53ЛК5Б с размером изображения 345х460 мм. Телевизор имеет усовершенствованную акустическую систему, состоящую из трёх громкоговорителей, двух боковых широкополосных 1ГД-9 с разнесёнными резонансными частотами и одного фронтального 4ГД-1. Футляр телевизора имеет прямоугольный дизайн, выполнен из многослойной фанеры и отделан под ценные породы. Передняя панель оформлена с применением пластмассы и органического стекла. Телевизор укомплектован проводным пультом ДУ, который позволяет регулировать яркость и громкость и выключать телевизор на расстоянии до 3 метров. Чувствительность телевизора 50 мкВ. Акустическая система при подводимой номинальной мощности 3 Вт эффективно воспроизводит диапазон звуковых частот 90...12000 Гц. Потребляемая от сети мощность не превышает 170 Вт. Габариты телевизора 780х625х350 мм. Масса 40 кг. Телевизор предполагалось выпускать в напольном и настольном вариантах а так же в двух внешних оформлениях для СССР и на экспорт. Телевизор по различным причинам серийно так и не выпускался.
может быть, только куда делась маска кинескопа? Её в Салюте нет. В кино она явна показана.
трубка на 53-ю не тянет. Если высота экрана 40 см (а у 53-ей такая_ то рука (локоть) у Михалкова тянет на пол метра, а их там нет.
Вложение 363992
Надо ещё покопаться, может ещё какой есть?
А не Рекорд или Аэлита? Хотя диагонали непохожи
Этого уголка больше нет, постарался сОбакашвили-Сукашвили. 2011 год.
Напишу сюда, а вдруг.
Ищу документацию, на радиостанцию Р-131, схемы, описание.
Радиостанция Р-131 “Ваза”
Армейская радиостанция фронтовой разведки. Элементная база радиостанции – стержневые радиолампы. Радиостанция выпускали на Запорожском заводе “Радиоприбор”
Тип: Р-131 “Ваза”
Назначение: Радиостанция фронтовой разведки
Диапазон частот: 1.0–8.0 МГц
Каналов: ?
Мощность: 0,5 Вт
Вид модуляции : CW
Антенна: Штырь, луч
Дальность связи: ?
Третье поколение носимых КВ радиостанций
_______________________________________________
Всё, что нарыл.
Буду благодарен за любую информацию.
https://ua1osm.forum2x2.ru/t5-topic Полистайте, что то есть.
Сего́дняшняя рыбалка, Рига-103 (УАПП-1) с часами, и SOKOL-4, обе почти идеальном состоянии.
Но, что значит УАПП-1 и часы с завода или самоделка, приемник еще не открывал, обе рабочие, часы завел и тикают.
Рига-103 с паспортом.
