а иглы запас есть ?
По вашим картинкам - кристалл показался целым. Значит восстановить звукосниматель можно! А если сломан? Найти такой сегодня (если что) проблематично, но поискать следует. Если хочется "как было", а кристалла нет, можно попытаться взять его из такого ЗП
Вложение 350000
и аккуратненько поставить, с прокладкой, может и на клею. Термоклей на надо, некоторые кристаллы плавятся.
Здесь кристалл тоже прямоугольной формы, только много меньших размеров. Если оригинальность не интересует, то можно поставить и такой полностью, или присопливить любой пьезо... . Надо учитывать: "современные" кристаллы меньше по размерам и напряжения выдают меньше.
Очень надеюсь, что кристалл действительно цел. А Георгий прав!!!! Всё можно восстановить- вопрос как?
ТС: пришлось набираться опыта при ремонте всего, что ломалось из подобного, у односельчан, в 60-х годах прошлого. Паяльник был только у отца, а он (папа) был всегда занят, посылал меня. Спасибо!! Нагрянуло.
Купил на авито головку, напечатанную по размерам моего тонарма. Китайская алмазная игла щадяще относится к пластинке, их тоже всё меньше, и они всё дороже. Старую родную оставил до лучших времён.
Вложение 350231
Сначала попробовал разобрать головку от УП- 1, она немного постарше, посыпалась.
Вложение 350250
Это уже второй случай, УКВ гремит, а ДВСВКВ полностью молчит..!
Кантата-203.
Если УКВ работает, то УПЧ в порядке, разве только если переключаемые цепи его контуров где-то не работают. Скорее всего, проблема самая распостранённая - переключатель диапазонов. Трудно сказать, не посмотрев самому. Хотя зная, какой опыт ремонта у Георгия, наши советы ему без надобности.
Посмотри контакты 1-3 (на 6и1п по схеме) включают гетеродин. И проверь работу гетеродина - 6и1п, начни с замены лампы, потом резистор 22 кОм. Смесительная часть этой лампы работает (она первым УПЧ при УКВ) а вот гетеродин на триодной части и только для ДВ-СВ-КВ!!. Ищи вокруг этого триода.
Вторая "катастрофа", вроде простая, но немножко сложная, оборваны входные контуры L7-8-9 СДВ, вот и пойми что куда. Одного конца (ДВ) вообще не найти.
Закончил "Сириус-309" полностью, долго искал ножки.
Тут в помощь переключатель диапазонов. Например: включаешь диапазон ДВ и омметром ищешь к какому выводу на каркасе подходит сигнал от антенны или к управляющей сетке (конденсаторы надо "перепрыгнуть") Когда определиться лепесток на каркасе, то и подпаять будет просто. Потерянный вывод катушки следует искать около каркаса, если там оборван, то найти трудно (лупа, иголочка). Обрывается и у ниточной завязки, но там искать проще.
Надеюсь ты понял мою подсказку.
Вложение 350377
Вот так, кружки - это выводы на каркасе.
