Страница 90 из 108 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1610
Like Tree1002Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1336
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Наконец то, 309-я модель.
    а иглы запас есть ?
  2. #1337
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Цитата Сообщение от igoanatol Посмотреть сообщение
    озможно ли его восстановить (ЗП)?
    По вашим картинкам - кристалл показался целым. Значит восстановить звукосниматель можно! А если сломан? Найти такой сегодня (если что) проблематично, но поискать следует. Если хочется "как было", а кристалла нет, можно попытаться взять его из такого ЗП
    и аккуратненько поставить, с прокладкой, может и на клею. Термоклей на надо, некоторые кристаллы плавятся.
    Здесь кристалл тоже прямоугольной формы, только много меньших размеров. Если оригинальность не интересует, то можно поставить и такой полностью, или присопливить любой пьезо... . Надо учитывать: "современные" кристаллы меньше по размерам и напряжения выдают меньше.
    Очень надеюсь, что кристалл действительно цел. А Георгий прав!!!! Всё можно восстановить- вопрос как?
    ТС: пришлось набираться опыта при ремонте всего, что ломалось из подобного, у односельчан, в 60-х годах прошлого. Паяльник был только у отца, а он (папа) был всегда занят, посылал меня. Спасибо!! Нагрянуло.
  3. #1338
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а иглы запас есть ?
    Да откуда, нет конечно.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #1339
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    сочувствую
  5. #1340
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Купил на авито головку, напечатанную по размерам моего тонарма. Китайская алмазная игла щадяще относится к пластинке, их тоже всё меньше, и они всё дороже. Старую родную оставил до лучших времён.
  6. #1341
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Сначала попробовал разобрать головку от УП- 1, она немного постарше, посыпалась.
  7. #1342
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Это уже второй случай, УКВ гремит, а ДВСВКВ полностью молчит..!
    Кантата-203.
ID:	350311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350312   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  8. #1343
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    6к4п
  9. #1344
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    6к4п
    Если УКВ работает, то УПЧ в порядке, разве только если переключаемые цепи его контуров где-то не работают. Скорее всего, проблема самая распостранённая - переключатель диапазонов. Трудно сказать, не посмотрев самому. Хотя зная, какой опыт ремонта у Георгия, наши советы ему без надобности.
  10. #1345
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Г4-18 накрылся и перестал заниматься этим чудо неполадкой. Кат только выходишь от УКВ, при ДСК 6И1П перестает работать, ну тут ГСС уже не нужен, это нужно пройтись от входной сетки гептода.
    Георгий
  11. #1346
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    544
    989
    было такое в ,,Урал"е
  12. #1347
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Кантата-203.
    Посмотри контакты 1-3 (на 6и1п по схеме) включают гетеродин. И проверь работу гетеродина - 6и1п, начни с замены лампы, потом резистор 22 кОм. Смесительная часть этой лампы работает (она первым УПЧ при УКВ) а вот гетеродин на триодной части и только для ДВ-СВ-КВ!!. Ищи вокруг этого триода.
  13. #1348
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Вторая "катастрофа", вроде простая, но немножко сложная, оборваны входные контуры L7-8-9 СДВ, вот и пойми что куда. Одного конца (ДВ) вообще не найти.
    Закончил "Сириус-309" полностью, долго искал ножки.
ID:	350369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  14. #1349
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Тут в помощь переключатель диапазонов. Например: включаешь диапазон ДВ и омметром ищешь к какому выводу на каркасе подходит сигнал от антенны или к управляющей сетке (конденсаторы надо "перепрыгнуть") Когда определиться лепесток на каркасе, то и подпаять будет просто. Потерянный вывод катушки следует искать около каркаса, если там оборван, то найти трудно (лупа, иголочка). Обрывается и у ниточной завязки, но там искать проще.
    Надеюсь ты понял мою подсказку.
    Вот так, кружки - это выводы на каркасе.
  15. #1350
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Да, все ниточки завязки у концов обмоток, так и нашел одного.
    Георгий
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
