Страница 91 из 109 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1624
Like Tree1009Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1351
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
  2. #1352
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    UA3DVD- а под приемником схема от ТПС-54. Их у меня две, в одной поставлю второй гетеродин по заводской схеме.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #1353
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Да, все ниточки завязки у концов обмоток, так и нашел одного.
    Тогда вариант - размотать! Вариант не лучший, также намотать не получиться, но работать будет. Надо или ещё разок посмотреть, найти обрыв, или отойти от оригинала.
  4. #1354
    10.12.2011
    220
    208
    47
    Комментарии к моему фото пост #1351.
    Перед Новым Годом достался совершенно убитый ТПС-54 1956 года выпуска. Контура ПЧ были разболтаны, еле прикручены, провода шедшие к ним были откусаны, винты сердечников вывернуты. В монтаже так же обнаружил несколько откусанных проводов (монтаж на сварке). Пришлось очень много восстанавливать - в БП электролиты грелись прилично (заменил), перевёл питание на диоды Д226Б (кенотрон 6Ц5С колба болталась удалён), заменил с десяток резисторов зелёных ВС (оказались в обрыве), заменил РГ, заменил четыре блокировочных 0.05 мкф (возбуд по ПЧ пропал). В ПЧ тракте заменил один контур (вообще не звенел) и заново отстроил на 465 кгц. Произвёл подстройку ВЧ контуров. На удивление лампы оказались все рабочие. Итог: приём на даче на провод 8 метров просто изумительный, приёмник гребёт всё, особенно впечатлили сильные "хрюканье" SSB станций на 14 мгц.
  5. #1355
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Вот такая работа мне дает большое удовольствие. Приходилось жетончиком и маляром работать.
    Георгий
  6. #1356
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мама, дорогая!
    Новый приёмник собрал!
    Сколько времени потратил?
    Доволен ОЧЕНЬ!
    Поздравляю!
  7. #1357
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    За два часа, ели привел в чувство только КВ1 и КВ2, ДВ и СВ никак! Повреждены Входные контуры (решу на другой удар). Вот и зеркальный прием в районе 42-49 метров, по шкале приемника. Антенна длиной 10 метров на высоте 150 см. от земли, в таком варианте высокая чувствительность наблюдалась на 42м., слабый но хорошо слышимый прием на 49м. Заменил антенну на 40 см. провод от тестера, и высокая чувствительность переместилась на сторону 49 метров и довольно хорошая чувствительность. а 42 затихла.
    Георгий
  8. #1358
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Сказано, кто ищет всегда находит. Не ожидал, что сегодня вечером в мой руки наконец то попадет "Портативный радиоприёмник "ВЭФ-206" (VEF-206)". Пыли на нем не нашел.
ID:	351674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  9. #1359
    28.01.2010
    883
    300
    28
    О, такая редкость, и в прекрасном состоянии.
  10. #1360
    10.12.2011
    220
    208
    47
  11. #1361
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Это не редкость. Открывайте Авито и там такого добра навалом. А вот ВЭФ 204- действительно редкий экземпляр, хотя тоже попадается.
  12. #1362
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    Это не редкость.Открывайте Авито и там такого добра навалом
    На Кавказе большая редкость. А на Авито и хлеб с маслом найти можно.
    Георгий
  13. #1363
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    В справочниках почему то нет "ВЭФ-206", наверное аналог от 202.
    Георгий
  14. #1364
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И даже живую воду!
  15. #1365
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Справочники печатались для советских людей, а этот ВЭФ для них не предназначался, только на экспорт. Я когда то, давно, больше 40 лет назад, делал добавочную планку для Спидолы, на 19 метров. Было бы просто, если бы в справочнике можно было посмотреть намоточные данные катушек, и номиналы конденсаторов
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
