Вчера, 12:27 #1561Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,196
- 2658
- 5474
Я не о том, какой лучше. По блок-схеме они одинаковые (это как легковушки в четыре колеса - все едут, разница в том - как), Я сразу и оговорил, вся разница будет в том, КАК эти блоки собраны. Как из этих каскадом "выжать соки". Рекорд-53 и Рекорд-60, казалось бы одинаковы, а вот и нет, у 55- входные на каркасе D=25 мм, а у 60-го всего 5 мм, и какой лучше выделит сигнал и передаст смесителю?? А это зависит от добротности! (не буду дальше урок, и так понятно). Где то "и так сойдёт" , а где то и из экономии - разное получилось.
Про лампы, тоже, как посмотреть. А смотреть надо что то одно, например экономичность, или долговечность, или усиление, или шумливость. Выиграем в одном, можем потерять другое.
точно - нет! Заменить можно, работать будет, а лучше?
Первое - силовичок слабенький, а лампа "жрет" больше. Да и анодного ей маловато. Вывод - не стоит менять.
Второе - посмотрите, что стоит перед ней, 6г2, триодик, к тому же слабенький, все знают, лампа туповата. Для раскачки 6п6с, её ещё хватало, а 6п3с на раскачку надо в 1.5-2 раза вольт побольше. Зачем 6п3с ставить, если не "кормить". Получается, опять не стоит менять. Повторю - работать будет.
Если что задумали поменять, то меняйте 6г2 на 6б8, у неё усилительный пентод, каскад УНЧ будет с большим К и 6п6с зазвучит громче и 6п3с (если всё же не отговорил) тоже.
Иртыш, Исеть, Аврора и Даугава сестрёнки, близняшки.
Честно. Эту фразу я не понял. (лучше чего?). Если про чувствительность (а цитата про неё), то уже расписано - десятки микровольт (не паспортная, по паспортам, для 3 класса не хуже 200 мкВ).
Здравствуйте!!!
Давно-давно, на ваше сообщение приготовил ответ, да всё не было случая. Это не принципиально, но просто хотелось внести ясность.
Обсуждали сельские радиоузлы. Картинка фото из музея (Рига наверное) Экспонат радиоузла "Луч" ТУ-50..Да был такой, только в музее стоил радиоузел ТУ-100 (100 ваттный вариант "Луча")
Это как детская забава - "найдите отличия". По обе стороны индикатора "глазки" лампочек индикации включения блоков УНЧ, пара телефонных гнёзд для контроля. Говорят, что там стоит ТУ-100.
Конечно, изнутри, было бы виднее, И если удалить один усилительный блок, то из ТУ-100, легко получиться ТУ-50.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
Вчера, 16:44 #1562Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,894
- 540
- 988
Сегодня, 09:26 #1563Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,196
- 2658
- 5474
Да, потому что "Огонёк" это переделанный "Москвич-3". Переделки минимальны, схема почти не тронута, но так пишут. А последним (по моим прикидкам) из тех что обсуждаем, был "Рекорд-60". "Рекорд-61" появился уже на стекляшках.
Интересен переход. Не по документам, по своим наблюдениям, но могу и заблуждаться. Вот фото "Рекорда-60"
(фото не моё)
хорошо виден входной контур, с хорошей добротностью, а в моём его уже нет.
входные, там, внизу, на пластиковых трубочках D=5 мм (мой приёмник 61 года, индикатора нет!!). Какая разница в работе - теперь только гадать.
Когда появился "Рекорд-61" первое время первой лампой была 6а7 (вторая 6к4п и делее...), потом стали появляться приёмники и с 6и1п. Так что переход на стекляшки, проходил поэтапно.
А если по "бумажкам" то этот переход прошёл с 200 мкВ чувствительности Рекордов и Огоньков, на 400 мкВ , Зорь, Стрел и Серенад. Получается не в пользу последних (но нравятся мне эти малявки!)
Спасибо! интересно. и совсем не так как нынешние "реставраторы" - вставил FM и рад, ящик же остался.
Теория понравилась - формулы, объяснения: что, ЗАЧЕМ и как работает.
Спасибо!
Рекорд-53 и Рекорд-60 - одного поля ягодки. разницу я заметил только в изменении конструкции. шкал например (про катушки в моём не в счёт, тут я пролетел).
Посмотрел Левитина, насчитал больше 30 приёмников с таким же количеством ламп.Удивился (не обращал раньше внимания).Последний раз редактировалось R9LV; Сегодня в 09:08.
MO27SE, RDA TN-03
Сегодня, 11:20 #1564Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Сегодня, 13:19 #1565Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,894
- 540
- 988
Сегодня, 15:28 #1566Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,196
- 2658
- 5474
Вот так, рядом я не сравнивал. Тогда, по молодости, было всё равно, а теперь, двух вместе нету. Москвич-3 должен быть получше, у него пентод в усилении, у Рекорда триод. Усиление одного из каскадов в Москвиче больше. И второе: контура ПЧ (да и все другие) у Москвича "универсал", у Рекорда внавал, хоть и в "горшках", а это хороший вариант, но не лучший. Москвич-3 должен быть лучше!
(не забудем, что ещё зависит от мастериц, что настраивали их на заводе).
Давно, порываюсь рассказать про Серенаду, что принимала лучше в диапазоне 200 м (тогда 3 МГц ещё не было), чем ТПС-58, не мой, я был свидетелем у любителя с позывным "Истребитель".Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
Сегодня, 17:00 #1567High Power
- 28.01.2010
- 64
- 881
- 299
- 28
У меня рабочее шасси Рекорд-60 лежало на шкафу, что то доставал и зацепил случайно, оно упало, и шкала треснула
Сегодня, 19:37 #1568Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,894
- 540
- 988
985Спасибо
