Страница 105 из 105 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105
Показано с 1,561 по 1,568 из 1568
Like Tree985Спасибо
Тема: Радио СССР
  1. #1561
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    предполагаю что отдельностоящие лампы 6а7 и 6Б8с лучше ламп 6и1п
    Я не о том, какой лучше. По блок-схеме они одинаковые (это как легковушки в четыре колеса - все едут, разница в том - как), Я сразу и оговорил, вся разница будет в том, КАК эти блоки собраны. Как из этих каскадом "выжать соки". Рекорд-53 и Рекорд-60, казалось бы одинаковы, а вот и нет, у 55- входные на каркасе D=25 мм, а у 60-го всего 5 мм, и какой лучше выделит сигнал и передаст смесителю?? А это зависит от добротности! (не буду дальше урок, и так понятно). Где то "и так сойдёт" , а где то и из экономии - разное получилось.
    Про лампы, тоже, как посмотреть. А смотреть надо что то одно, например экономичность, или долговечность, или усиление, или шумливость. Выиграем в одном, можем потерять другое.
    а вот впихнуть 6п3с и будет ещё лучше
    точно - нет! Заменить можно, работать будет, а лучше?
    Первое - силовичок слабенький, а лампа "жрет" больше. Да и анодного ей маловато. Вывод - не стоит менять.
    Второе - посмотрите, что стоит перед ней, 6г2, триодик, к тому же слабенький, все знают, лампа туповата. Для раскачки 6п6с, её ещё хватало, а 6п3с на раскачку надо в 1.5-2 раза вольт побольше. Зачем 6п3с ставить, если не "кормить". Получается, опять не стоит менять. Повторю - работать будет.
    Если что задумали поменять, то меняйте 6г2 на 6б8, у неё усилительный пентод, каскад УНЧ будет с большим К и 6п6с зазвучит громче и 6п3с (если всё же не отговорил) тоже.
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    У меня в подвале сохранилась родительская радиола "Иртыш".
    Иртыш, Исеть, Аврора и Даугава сестрёнки, близняшки.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Думаю - даже лучше.
    Честно. Эту фразу я не понял. (лучше чего?). Если про чувствительность (а цитата про неё), то уже расписано - десятки микровольт (не паспортная, по паспортам, для 3 класса не хуже 200 мкВ).
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Спасибо за сообщение!
    Здравствуйте!!!
    Давно-давно, на ваше сообщение приготовил ответ, да всё не было случая. Это не принципиально, но просто хотелось внести ясность.
    Обсуждали сельские радиоузлы. Картинка фото из музея (Рига наверное) Экспонат радиоузла "Луч" ТУ-50..Да был такой, только в музее стоил радиоузел ТУ-100 (100 ваттный вариант "Луча")
    Это как детская забава - "найдите отличия". По обе стороны индикатора "глазки" лампочек индикации включения блоков УНЧ, пара телефонных гнёзд для контроля. Говорят, что там стоит ТУ-100.
    Конечно, изнутри, было бы виднее, И если удалить один усилительный блок, то из ТУ-100, легко получиться ТУ-50.
  2. #1562
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    сравнили с приемником "Москвич-3",
    рискну предположить что именно на ,,МОСКВИЧ-3" кончилась эра вещательных р/пр на лампах ,,железо/с" и началась эра на лампах ,,стекло/п"
    ошибся,позже
  3. #1563
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    ошибся,позже
    Да, потому что "Огонёк" это переделанный "Москвич-3". Переделки минимальны, схема почти не тронута, но так пишут. А последним (по моим прикидкам) из тех что обсуждаем, был "Рекорд-60". "Рекорд-61" появился уже на стекляшках.
    Интересен переход. Не по документам, по своим наблюдениям, но могу и заблуждаться. Вот фото "Рекорда-60"
    (фото не моё)
    хорошо виден входной контур, с хорошей добротностью, а в моём его уже нет.
    входные, там, внизу, на пластиковых трубочках D=5 мм (мой приёмник 61 года, индикатора нет!!). Какая разница в работе - теперь только гадать.
    Когда появился "Рекорд-61" первое время первой лампой была 6а7 (вторая 6к4п и делее...), потом стали появляться приёмники и с 6и1п. Так что переход на стекляшки, проходил поэтапно.
    А если по "бумажкам" то этот переход прошёл с 200 мкВ чувствительности Рекордов и Огоньков, на 400 мкВ , Зорь, Стрел и Серенад. Получается не в пользу последних (но нравятся мне эти малявки!)
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    Книжка по реставрации
    Спасибо! интересно. и совсем не так как нынешние "реставраторы" - вставил FM и рад, ящик же остался.
    Теория понравилась - формулы, объяснения: что, ЗАЧЕМ и как работает.
    Спасибо!
    а Рекорд-53 - чем хуже
    Рекорд-53 и Рекорд-60 - одного поля ягодки. разницу я заметил только в изменении конструкции. шкал например (про катушки в моём не в счёт, тут я пролетел).
    Посмотрел Левитина, насчитал больше 30 приёмников с таким же количеством ламп.Удивился (не обращал раньше внимания).
    Последний раз редактировалось R9LV; Вчера в 09:08.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  4. #1564
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    я про Рекорд упомянул, потому что приводились упоминания по очень хорошую работу Москвича по сравнению с другими. По паспорту чувствительность у него, вроде, выше, чем у Рекорда. Почему бы это ?
    И луче ли он Рекорда по работе ?
  5. #1565
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    ,, дело это давнее и запомнить всё решительно невозможно"
  6. #1566
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    Вот так, рядом я не сравнивал. Тогда, по молодости, было всё равно, а теперь, двух вместе нету. Москвич-3 должен быть получше, у него пентод в усилении, у Рекорда триод. Усиление одного из каскадов в Москвиче больше. И второе: контура ПЧ (да и все другие) у Москвича "универсал", у Рекорда внавал, хоть и в "горшках", а это хороший вариант, но не лучший. Москвич-3 должен быть лучше!
    (не забудем, что ещё зависит от мастериц, что настраивали их на заводе).
    Давно, порываюсь рассказать про Серенаду, что принимала лучше в диапазоне 200 м (тогда 3 МГц ещё не было), чем ТПС-58, не мой, я был свидетелем у любителя с позывным "Истребитель".
  7. #1567
    28.01.2010
    881
    299
    28
    У меня рабочее шасси Рекорд-60 лежало на шкафу, что то доставал и зацепил случайно, оно упало, и шкала треснула
  8. #1568
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    горе
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Первый AM-CW-SSB трансивер СССР
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 07:26
  3. Зелёная лампа СССР
    от RN9RQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:35
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
