Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 144
Тема: Г-807
  1. #76
    QRPP Аватар для UA9OCB
    28.05.2013
    Карасук
    3
    4
    Красивые схемки, вызывают ностальгию. Завалялись в гараже штук 7 новых Г-807, долго думал куда их пристроить, но так и не придумал. Все с коричневым цоколем, с черным не видел.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    А почему все молчат за лампу Г-837? Неужели никому не попадалась
    Попадалась. Прислали папе коробку для радиоузлов вместо Г-807 , так я даже пацанам не смог раздать для шарманок. Сам пытался что то изобрести на них.
    А 807, это моя первая любовь. Сколько себя начал помнить и лампу вспоминаю. Родили меня рядом с ней, в радиоузле, где и жили мои родители. Вот тут
    Стрелками я показал канадские танковые WLS-19, где стояли 807 (не Г-807), те самые с керамическим, белым цоколем.
    Станции я раскурочил, все, до пустого железного кожуха.
    Несколько лет назад, ностальгия до того меня достала, что пришлось собрать такую штуковину - это передатчик CW на 160 м , детали практически все с мусорки, разве что лампы из шкаПчика.
    Г-807 там две, вторую плохо видно, но есть.
  3. #78
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Есть у меня усилитель на четырёх таких. Неплохая лампа, и явно выделяется среди остальных с близкими параметрами. По сравнению с той же ГУ-50 имеет неплохую крутизну 10мА/В, Разумеется, характеристика неплохая для ламп тех времён, с какой нибудь металлокерамикой сравнивать глупо. Когда-то по неосторожности, при наладке усилителя сильно перегрел аноды до яркого свечения и чуть не угробил лампы, и даже после запирания лампы отрицательным напряжением в сетку, ток полностью не упал, пришлось полностью отключать питание. Я предполагаю, что от раскалённого анода нагрелись лучеобразующие пластины, и тоже начали работать как катод. К счастью, лампы остались рабочие.
    Как то на барахолке попалась лампа, я её сходу принял за Г-807. Только с нормальным октальным цоколем. При более точном сравнении дома с Г-807 выяснилось, что отсутствуют экраны. Насколько я помню, то была лампа 6П7С, поправьте, если ошибся. Хоть я и приобрёл её, но где-то она затерялась среди остальных.
  4. #79
    01.08.2006
    466
    178
    125
    Цитата Сообщение от Полосатый кот Посмотреть сообщение
    то была лампа 6П7С
    Была такая лампа, upgrade 6П3С для работы в строчной развертке. У 6П3 есть недостаток, при напряжении анода выше 750В прошивает между ножками. Надо "поплясать с бубном", высверлить цоколь. Разработчики перенесли анод на верх. Но потом, всё таки, стали использовать Г807 и даже ГУ50.
  5. #80
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    разбивал и разбирал далее последовательно на детали 6П3С, 6П7С, Г-807. Рассматривал все внимательно.
    "на вид" - ВСЕ ОДИНАКОВО.
    Думаю, что по сути это одинаковые лампы, разница лишь в цоколе и выводе анода и размере баллона.
  6. #81
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    не потом, до этого .... , а после 6п7с появилась 6п13с 6п31с 6п36п и далее
  7. #82
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, всё это - вариации на тему 6L6.
    У ГУ-50 другое происхождение.
    Полагаю: это Германия. (?).
  8. #83
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    электрические параметры отличаются (для меня незначительно) , заметить густоту намотки сеток не разбив трудно.
    Эта вот, ждёт когда появиться на анализ 6п7с других "сестрёнок" к сожалению нет. Вот и посмотрю разницу изнутри...
    PS: цоколь чёрный, коричневые тоже есть, на десять чёрных две коричневых. Это если что чаще встречается. По опыту использования - шесть радиоузлов с ТУ-50м (**100м) в сёлах за примерно 10 лет (отец ст радист)
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    6L6
    забугорная, железная - пусть там и сидит, свою работу сработала.
    наверное вы про эту
    Еще раз отмечу что в 40-х 50-х годах в ходу была лампа 807 (имела самостоятельное имя) и никак не связана с 6L6. не то мы выйдем и на EL34 6п6с и прочую мелочь
    это Германия. (?).
    L-50
  9. #84
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Про лампы.
    В детстве у меня была лампа с номерным названием, что то типа 1346 или подобное. В справочнике было указано, что аналог 6П3С. Размером чуть выше чем 6П3С. Цоколь был в виде карболитового диска с ключём и выводами как у 6П3С. Вместо 6П3С и использовал. Интересно для чего была эта серия с таким цоколем?
  10. #85
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Лампа... Была хорошая В ПРОШЛОМ ВЕКЕ!
    Сейчас - винтажная... Большой баллон, виден накал... Любители "тёплого лампового звука" - писают кипятком!
    Даже, 5Вт НЧ, видно, как электроны звука перелетают от катода к аноду (есть разные версии).
    "Мёртвая лампа"... Для адекватных радиолюбителей - непригодная/нецелесообразная.
  11. #86
    01.08.2006
    466
    178
    125
    Обычно, для специального применения. Повышенной надёжности, долговечности вибростойкости...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Есть Г-837 и Г- кокой то на 12 вольт накала.
    А, да Г-1625.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 03.01.2025 в 19:32.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #88
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Где бы взять новые(не лежалые)... дабы заменить "старые", "поровибрированные"...
    Нет таких... и не будет.
    Фанаты ламп - это патология. Транзисторы - фу фу фу... Бесовские создания! Даже... накала нет!
    Откуда может взяться качественный звук?
    Микросхемы = исчадие ада!
    Все эти "стоны" про лампы - просто, отрицание реальности.
    Умерла - так умерла.
    Ну... а теребонькать усопших... удел "фанатов".
  14. #89
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Не преувеличивайте, нормальная лампа, со своими задачами справляется. Не спорю, что есть лампы лучше, но свои пол ведра ламп приобрёл за "шапку сухарей" и они меня вполне устраивают. При этом планирую собрать более мощный усилитель, но там и лампа соответствующая.
    И не будем писать про "адекватность", в глазах "простых смертных" все радиолюбители больные на голову, ведь "давно уже можна па интернету апщацца!"
  15. #90
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Миша...ты точно уверен что есть "адекватные радиолюбители".....
