03.01.2025, 07:57 #76
Красивые схемки, вызывают ностальгию. Завалялись в гараже штук 7 новых Г-807, долго думал куда их пристроить, но так и не придумал. Все с коричневым цоколем, с черным не видел.
73! Владимир, UA9OCB.
03.01.2025, 09:28 #77
- 08.10.2016
- 74
- 3,394
- 2260
- 4461
Попадалась. Прислали папе коробку для радиоузлов вместо Г-807 , так я даже пацанам не смог раздать для шарманок. Сам пытался что то изобрести на них.
А 807, это моя первая любовь. Сколько себя начал помнить и лампу вспоминаю. Родили меня рядом с ней, в радиоузле, где и жили мои родители. Вот тут
Стрелками я показал канадские танковые WLS-19, где стояли 807 (не Г-807), те самые с керамическим, белым цоколем.
Станции я раскурочил, все, до пустого железного кожуха.
Несколько лет назад, ностальгия до того меня достала, что пришлось собрать такую штуковину - это передатчик CW на 160 м , детали практически все с мусорки, разве что лампы из шкаПчика.
Г-807 там две, вторую плохо видно, но есть.
03.01.2025, 14:24 #78
- 31.07.2016
- 32
- 192
- 180
- 181
Есть у меня усилитель на четырёх таких. Неплохая лампа, и явно выделяется среди остальных с близкими параметрами. По сравнению с той же ГУ-50 имеет неплохую крутизну 10мА/В, Разумеется, характеристика неплохая для ламп тех времён, с какой нибудь металлокерамикой сравнивать глупо. Когда-то по неосторожности, при наладке усилителя сильно перегрел аноды до яркого свечения и чуть не угробил лампы, и даже после запирания лампы отрицательным напряжением в сетку, ток полностью не упал, пришлось полностью отключать питание. Я предполагаю, что от раскалённого анода нагрелись лучеобразующие пластины, и тоже начали работать как катод. К счастью, лампы остались рабочие.
Как то на барахолке попалась лампа, я её сходу принял за Г-807. Только с нормальным октальным цоколем. При более точном сравнении дома с Г-807 выяснилось, что отсутствуют экраны. Насколько я помню, то была лампа 6П7С, поправьте, если ошибся. Хоть я и приобрёл её, но где-то она затерялась среди остальных.
03.01.2025, 15:56 #79
- 01.08.2006
- 64
- 355
- 144
- 97
Была такая лампа, upgrade 6П3С для работы в строчной развертке. У 6П3 есть недостаток, при напряжении анода выше 750В прошивает между ножками. Надо "поплясать с бубном", высверлить цоколь. Разработчики перенесли анод на верх. Но потом, всё таки, стали использовать Г807 и даже ГУ50.
RV3BY
03.01.2025, 16:42 #80
- 21.07.2004
- 1,144
- 110
- 99
разбивал и разбирал далее последовательно на детали 6П3С, 6П7С, Г-807. Рассматривал все внимательно.
"на вид" - ВСЕ ОДИНАКОВО.
Думаю, что по сути это одинаковые лампы, разница лишь в цоколе и выводе анода и размере баллона.ra3qdp
03.01.2025, 17:20 #81
- 08.10.2016
- 74
- 3,394
- 2260
- 4461
03.01.2025, 17:30 #82
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,878
- 2657
- 1369
03.01.2025, 17:48 #83
- 08.10.2016
- 74
- 3,394
- 2260
- 4461
электрические параметры отличаются (для меня незначительно) , заметить густоту намотки сеток не разбив трудно.
Эта вот, ждёт когда появиться на анализ 6п7с других "сестрёнок" к сожалению нет. Вот и посмотрю разницу изнутри...
PS: цоколь чёрный, коричневые тоже есть, на десять чёрных две коричневых. Это если что чаще встречается. По опыту использования - шесть радиоузлов с ТУ-50м (**100м) в сёлах за примерно 10 лет (отец ст радист)
забугорная, железная - пусть там и сидит, свою работу сработала.
наверное вы про эту
Еще раз отмечу что в 40-х 50-х годах в ходу была лампа 807 (имела самостоятельное имя) и никак не связана с 6L6. не то мы выйдем и на EL34 6п6с и прочую мелочь
L-50
03.01.2025, 18:03 #84
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,905
- 3840
- 2791
Про лампы.
В детстве у меня была лампа с номерным названием, что то типа 1346 или подобное. В справочнике было указано, что аналог 6П3С. Размером чуть выше чем 6П3С. Цоколь был в виде карболитового диска с ключём и выводами как у 6П3С. Вместо 6П3С и использовал. Интересно для чего была эта серия с таким цоколем?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
03.01.2025, 18:29 #85
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,261
- 7544
- 2729
Лампа... Была хорошая В ПРОШЛОМ ВЕКЕ!
Сейчас - винтажная... Большой баллон, виден накал... Любители "тёплого лампового звука" - писают кипятком!
Даже, 5Вт НЧ, видно, как электроны звука перелетают от катода к аноду (есть разные версии).
"Мёртвая лампа"... Для адекватных радиолюбителей - непригодная/нецелесообразная.
03.01.2025, 19:10 #86
- 01.08.2006
- 64
- 355
- 144
- 97
03.01.2025, 19:22 #87
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 69
- 3,405
- 1379
- 1662
Есть Г-837 и Г- кокой то на 12 вольт накала.
А, да Г-1625.Последний раз редактировалось 4L1G; 03.01.2025 в 19:32.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.01.2025, 19:48 #88
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,261
- 7544
- 2729
Где бы взять новые(не лежалые)... дабы заменить "старые", "поровибрированные"...
Нет таких... и не будет.
Фанаты ламп - это патология. Транзисторы - фу фу фу... Бесовские создания! Даже... накала нет!
Откуда может взяться качественный звук?
Микросхемы = исчадие ада!
Все эти "стоны" про лампы - просто, отрицание реальности.
Умерла - так умерла.
Ну... а теребонькать усопших... удел "фанатов".
03.01.2025, 19:51 #89
- 31.07.2016
- 32
- 192
- 180
- 181
Не преувеличивайте, нормальная лампа, со своими задачами справляется. Не спорю, что есть лампы лучше, но свои пол ведра ламп приобрёл за "шапку сухарей" и они меня вполне устраивают. При этом планирую собрать более мощный усилитель, но там и лампа соответствующая.
И не будем писать про "адекватность", в глазах "простых смертных" все радиолюбители больные на голову, ведь "давно уже можна па интернету апщацца!"
03.01.2025, 20:05 #90
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 783
- 551
- 908
