Показано с 1 по 15 из 17
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Помогите наладить парафазный каскад
    Парафазный каскад (схему прилагаю) по выходу А работает с коэффициентом усиления 10, как и проектировал, а по выходу В ровно вдвое меньше. Схему считал сам. Помогите разобраться, почему так?
    P. S. Измерял коэффициенты усиления на частоте 50 Гц (от понижающего трансформатора сигнал 1,5 В эфф.) вольтметром В3-7.
Название:	Парафазный каскад.GIF
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вам нужно почитать здесь http://hi-fi.lpdisk.ru/vysokokachest...usilenija.html и скачать вот эту книгу http://liked.moy.su/news/lampovye_us.../2010-09-10-54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё правильно.
    Здесь левая часть триода работает по схеме усилителя с общим катодом, а правая - с общей сеткой. Коэффициенты усиления при таких включениях различны.
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    У Вас на правую по схеме сетку подается переменное напряжение с резистора R3, хоть и через мегомное R4. Попробуйте увеличить емкость С4 и померить Ку на более высокой частоте. Обратите внимание на фазовый сдвиг в точке соединения R4C4.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Вместо R3 поставил реостат на 47 кОм, повертел, но свести сигналы к равным не удаётся, разница в два вольта так и есть (9 и 11 В эфф.). Может, просто анодные нагрузки откорректировать, и всё?
    По сумме сообщений UN7CI и RA9UEK, как я понимаю, надо увеличением резистора R3 задавить обратной связью усиление левой половины и одновременно поднять напряжение, управляющее правой половиной, и они сойдутся, так? А точный баланс нагрузками подобрать, потому что книга Климова, подсказанная UN8PA, говорит, что надо тщательно подбирать анодные нагрузочные резисторы в такой схеме.
    Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 30.08.2011 в 17:37. Причина: мысль пришла
    Андреев Кирилл
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не совсем так. Резистор R3 действительно желательно выбирать побольше, но не для выравнивания усиления половин усилителя, а для сохранения стабильности общего тока. Часто в этих узлах применяют генераторы тока, имеющие высокое диффернциальное сопротивление.
    Что касается выравнивания Ку, обратите внимание на то, что в вашем случае управляющие напряжения половин усилителя как раз могут быть различны. К левой половине приложено полное входное напряжение. А вот управляющее напряжение правой лампы может быть урезанным по причине того, что сетка включена в делитель R4C4. Сетка правой половины должна быть очень хорошо заземлена, попробуйте поставить конденсатор С4 гораздо большей емкости (как минимум раз в 100). Одновременно с этим вы исключите фазовый сдвиг управляющего напряжения так как в данном случае там вряд ли получается парфазность. Это в принципе можно посчитать по соотношению сопротивлений и даже нарисовать векторную диаграмму.
    Удачи!
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Вас понял, завтра буду экспериментировать дальше, а пока тут суд да дело, я ещё раз прошёлся реостатом во все стороны, картина маслом такова:
    ввожу реостат, усиление левого триода падает по ООС в ноль, сигнал с правого триода сначала растёт, т. к. растёт управляющий им сигнал, а потом падает, так как лампа вылетает из режима уже по постоянному току, видимо, но сблизить их точнее двух вольт не могу.
    Разброс 20% из-за разброса резисторов вкупе с разбегом параметров половин лампы ведь возможен?
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Не нужно насиловать лампы по постоянному току. Для начала выровните управляющие сигналы. Можете их даже померить, только высокоомным вольтемтром. Поставьте С4 много большей емкости, а потом будет видно.
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    У моего В3-7 2 МОм, а этого маловато...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Никакой обратной связи здесь нет.
    Нужно увеличить номинал резистора R2. Это уменьшит усиление левого триода и увеличит амплитуду на катодном входе правого.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Вам же сказали
  12. #12
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Для правильной (симметричной) работы этого каскада нужно выполнить 2 условия
    -величина R3 должна быть существенно (не менее чем в 10 раз, лучше больше) превышать величину 1/S ( величина, обратная крутизне триода), в Вашем случае не менее 5-7кОм, оптимально порядка 15-22кОм
    - обеспечить идентичность триодов, что сделать достаточно проблематично, поэтому на практике подбирают из имеющихся экземпляров ламп наиболее удачный, а оставшуюся небольшую несимметричность усиления компенсируют подбором величины анодного резистора, можно поставить потенциометр порядка 10-22кОм, подключенный движком к питанию, а к его выводам анодные резисторы.
    Добавлено через 3 минуты
    Нижняя частота пропускания этой цепи при указанных номиналах менее 3 Гц, поэтому даже на частоте 50 Гц она не будет оказывать никакого существенного влияние на режим усиления каскада.
    Последний раз редактировалось US5MSQ; 01.09.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
    73! Сергей
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте вот так
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Про необходимость на практике "балансировать" подобные каскады уже написали. Разница между напряжениями около 20 процентов - это на уровне возможной разницы в сопротивлениях и, следовательно, и коэффициентов усиления каскадов. Подбирать идеально эти резисторы - сложно, поэтому и вводят "балансировку".
    Попробуйте простой эксперимент - поменять местами резисторы в анодных цепях. Как изменятся выходные напряжения на выходе?
  15. #15
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Что-то мне не удалось ни вчера, ни сегодня повозиться. US5MSQ, вы толково разъяснили, спасибо. Относительно фазового сдвига я с скорее с вами согласен.
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Гибридный каскад
    от Zakat в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:36
  3. Каскад на 2 х ГУ-50
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:50
  4. Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
    от taymyr в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 09:53
  5. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
