30.08.2011, 15:27 #1Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Помогите наладить парафазный каскад
Парафазный каскад (схему прилагаю) по выходу А работает с коэффициентом усиления 10, как и проектировал, а по выходу В ровно вдвое меньше. Схему считал сам. Помогите разобраться, почему так?
P. S. Измерял коэффициенты усиления на частоте 50 Гц (от понижающего трансформатора сигнал 1,5 В эфф.) вольтметром В3-7.Андреев Кирилл
30.08.2011, 16:15 #2High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Вам нужно почитать здесь http://hi-fi.lpdisk.ru/vysokokachest...usilenija.html и скачать вот эту книгу http://liked.moy.su/news/lampovye_us.../2010-09-10-54
UN8PA
http://www.qth.kz/
30.08.2011, 16:55 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.08.2011, 17:27 #4
У Вас на правую по схеме сетку подается переменное напряжение с резистора R3, хоть и через мегомное R4. Попробуйте увеличить емкость С4 и померить Ку на более высокой частоте. Обратите внимание на фазовый сдвиг в точке соединения R4C4.
30.08.2011, 17:31 #5Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Вместо R3 поставил реостат на 47 кОм, повертел, но свести сигналы к равным не удаётся, разница в два вольта так и есть (9 и 11 В эфф.). Может, просто анодные нагрузки откорректировать, и всё?
По сумме сообщений UN7CI и RA9UEK, как я понимаю, надо увеличением резистора R3 задавить обратной связью усиление левой половины и одновременно поднять напряжение, управляющее правой половиной, и они сойдутся, так? А точный баланс нагрузками подобрать, потому что книга Климова, подсказанная UN8PA, говорит, что надо тщательно подбирать анодные нагрузочные резисторы в такой схеме.Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 30.08.2011 в 17:37. Причина: мысль пришла
Андреев Кирилл
30.08.2011, 18:24 #6
Не совсем так. Резистор R3 действительно желательно выбирать побольше, но не для выравнивания усиления половин усилителя, а для сохранения стабильности общего тока. Часто в этих узлах применяют генераторы тока, имеющие высокое диффернциальное сопротивление.
Что касается выравнивания Ку, обратите внимание на то, что в вашем случае управляющие напряжения половин усилителя как раз могут быть различны. К левой половине приложено полное входное напряжение. А вот управляющее напряжение правой лампы может быть урезанным по причине того, что сетка включена в делитель R4C4. Сетка правой половины должна быть очень хорошо заземлена, попробуйте поставить конденсатор С4 гораздо большей емкости (как минимум раз в 100). Одновременно с этим вы исключите фазовый сдвиг управляющего напряжения так как в данном случае там вряд ли получается парфазность. Это в принципе можно посчитать по соотношению сопротивлений и даже нарисовать векторную диаграмму.
Удачи!
30.08.2011, 18:36 #7Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Вас понял, завтра буду экспериментировать дальше, а пока тут суд да дело, я ещё раз прошёлся реостатом во все стороны, картина маслом такова:
ввожу реостат, усиление левого триода падает по ООС в ноль, сигнал с правого триода сначала растёт, т. к. растёт управляющий им сигнал, а потом падает, так как лампа вылетает из режима уже по постоянному току, видимо, но сблизить их точнее двух вольт не могу.
Разброс 20% из-за разброса резисторов вкупе с разбегом параметров половин лампы ведь возможен?Андреев Кирилл
30.08.2011, 18:44 #8
Не нужно насиловать лампы по постоянному току. Для начала выровните управляющие сигналы. Можете их даже померить, только высокоомным вольтемтром. Поставьте С4 много большей емкости, а потом будет видно.
30.08.2011, 18:54 #9Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
30.08.2011, 19:41 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.08.2011, 23:33 #11Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
01.09.2011, 12:45 #12Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Для правильной (симметричной) работы этого каскада нужно выполнить 2 условия
-величина R3 должна быть существенно (не менее чем в 10 раз, лучше больше) превышать величину 1/S ( величина, обратная крутизне триода), в Вашем случае не менее 5-7кОм, оптимально порядка 15-22кОм
- обеспечить идентичность триодов, что сделать достаточно проблематично, поэтому на практике подбирают из имеющихся экземпляров ламп наиболее удачный, а оставшуюся небольшую несимметричность усиления компенсируют подбором величины анодного резистора, можно поставить потенциометр порядка 10-22кОм, подключенный движком к питанию, а к его выводам анодные резисторы.
Добавлено через 3 минуты
Нижняя частота пропускания этой цепи при указанных номиналах менее 3 Гц, поэтому даже на частоте 50 Гц она не будет оказывать никакого существенного влияние на режим усиления каскада.Последний раз редактировалось US5MSQ; 01.09.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
01.09.2011, 13:47 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.09.2011, 14:53 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Про необходимость на практике "балансировать" подобные каскады уже написали. Разница между напряжениями около 20 процентов - это на уровне возможной разницы в сопротивлениях и, следовательно, и коэффициентов усиления каскадов. Подбирать идеально эти резисторы - сложно, поэтому и вводят "балансировку".
Попробуйте простой эксперимент - поменять местами резисторы в анодных цепях. Как изменятся выходные напряжения на выходе?Борис RU3AX
01.09.2011, 17:11 #15Без позывного
- 05.12.2010
- Саратов
- 34
- 128
- 15
- 21
Что-то мне не удалось ни вчера, ни сегодня повозиться. US5MSQ, вы толково разъяснили, спасибо. Относительно фазового сдвига я с скорее с вами согласен.
Андреев Кирилл
