1975г. №№ 5-6 " Микротрансивер ".
вопрос не по теме. Можно ли загрузить файлы формата spl и lay, усли да то как.
Вложение 157788
конструктор RX5DX а так лучше?
Спецы подскажите эта схема рабочая?
Вложение 162865
Коротко и понятно. Спасибо. Просто не хотелось бы испортить плату и если кому пригодится я ее выложу.
Вложение 162931Вложение 162930
Настраивать все равно придется.
Ну это по любому лишь бы все по схеме срослось.:s10:
Спасибо за подсказку на ошибку в схеме, исправил и она только в схеме на плате ее нет. А напряжение АРУ снимается с конденсатора.
Здраствуй Ромас. Пока никак, причина банальная, нехватка денег:s10:. но я как курочка по зернышку собираю комплектующие.:s10:
Вопрос альбатросникам - зачем надо доматывать катушку ТВЗ, чем не устраивает АРУ примененная Сушковым?
Спасибо всем радиолюбителям за оказанную неоценимую помощь как мне, так и всем начинающим. От вашего желания помочь я так расчувствовался, что аж слезу уронил. Объясню начинающим как работает АРУ чтобы не делали не нужных, а иногда и глупых движений таких как перемотка ТВЗ, схемы АРУ на лампах или транзисторах. Для работы АРУ берётся напряжение переменной частоты, в данном случае с ТВЗ, выпрямляется и подаётся на УПЧ. Чтобы получить напряжение нужного уровня, на выходе выпрямителя стоит делитель напряжения, состоящий из сопротивлений R36_ R37, при настройке уровня АРУ лучше заменить их временно на потенциометр. Если по каким-либо причинам напряжения не достаточно, применяют схему удвоения напряжения как в Альбатросе. Если по каким-то причинам и этого напряжения мало проще применить схему утроения напряжения и делителем напряжения установить необходимый уровень напряжения. Мягкость работы АРУ подбирается ёмкостью конденсатора С34.
