Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Альбатрос-160: вопросы начинающего
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Трансивер Горощени UQ2FK, в "Радио" опубликован был.
    1975г. №№ 5-6 " Микротрансивер ".
  2. #47
    20.06.2014
    25
    3
    5
    вопрос не по теме. Можно ли загрузить файлы формата spl и lay, усли да то как.
  3. #48
    20.06.2014
    25
    3
    5
    конструктор RX5DX а так лучше?
  4. #49
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Спецы подскажите эта схема рабочая?
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да.
  6. #51
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Коротко и понятно. Спасибо. Просто не хотелось бы испортить плату и если кому пригодится я ее выложу.
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Настраивать все равно придется.
  8. #53
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Ну это по любому лишь бы все по схеме срослось.
  9. #54
    06.09.2009
    Наманган
    76
    46
    10
    11
    Сигнал к диодам АРУ нужно подавать через конденсатор.
    Не уверен, что такая схема АРУ будет работат.
    И не забудьте соединить катоды Л2.
  10. #55
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Спасибо за подсказку на ошибку в схеме, исправил и она только в схеме на плате ее нет. А напряжение АРУ снимается с конденсатора.
  11. #56
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    Здравствуйте !! как у вас поживает Альбатрос ? или время нету ? я то успешно работаю на нем. 80/40м.поставил ддс синтезатор,и прет как песня на выходе одна 6п36с лампа 70 ватт.Планах есть другои корпус.
  12. #57
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Здраствуй Ромас. Пока никак, причина банальная, нехватка денег. но я как курочка по зернышку собираю комплектующие.
  13. #58
    22.01.2013
    50
    243
    Привет ! ясно.
  14. #59
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Вопрос альбатросникам - зачем надо доматывать катушку ТВЗ, чем не устраивает АРУ примененная Сушковым?
  15. #60
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Спасибо всем радиолюбителям за оказанную неоценимую помощь как мне, так и всем начинающим. От вашего желания помочь я так расчувствовался, что аж слезу уронил. Объясню начинающим как работает АРУ чтобы не делали не нужных, а иногда и глупых движений таких как перемотка ТВЗ, схемы АРУ на лампах или транзисторах. Для работы АРУ берётся напряжение переменной частоты, в данном случае с ТВЗ, выпрямляется и подаётся на УПЧ. Чтобы получить напряжение нужного уровня, на выходе выпрямителя стоит делитель напряжения, состоящий из сопротивлений R36_ R37, при настройке уровня АРУ лучше заменить их временно на потенциометр. Если по каким-либо причинам напряжения не достаточно, применяют схему удвоения напряжения как в Альбатросе. Если по каким-то причинам и этого напряжения мало проще применить схему утроения напряжения и делителем напряжения установить необходимый уровень напряжения. Мягкость работы АРУ подбирается ёмкостью конденсатора С34.
  1. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  2. Хочу собрать 'Альбатрос-3'
    от Санёк в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 07:19
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  5. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
