Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Альбатрос-160: вопросы начинающего
  1. #16
    QRPP
    22.07.2012
    вы правы динамика упала солидно. в полосовом фильтре переходная ёмкость 3пф анод трансформатор 10пф и всё равно помех много. в 2 ночи выключают свет на улице и тролейбусы не ходят до линий 20 метров помехи пропали. приём стал совершенно другой. а в сельской местности, я думаю будет ещё лучше. это не панацея а просто эксперемент. может быть кого то заинтересует.
  2. #17
    05.02.2005
    19
    Подскажите, для чего нужна цепочка VD6, C50 и R42 ?
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В режиме приема,отрицательным напряжением открывается диод и емкостью С50 шунтирует контур.
  4. #19
    QRPP
    05.03.2014
    Смоленск
    Про VD6, C50 и R42. Не понятно. На прием диод открыт, происходит шунтирование контура. А что, минуса 70в в сетке мало? А на передачу? На диоде ноль. А положительные полуволны с микрофонника не превращают ли эту цепь в одностроний ограничитель, открывая диод? Работая "исказителем" этих самых положительных полуволн? Явная несуразица какая то.
  5. #20
  6. #21
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Хотел бы задать вопрос тем кто делал этот трансивер. Посмотрел схему с исправлениями и дополнениями где в колцевой балансный смеитель добавлены последовательно по одному диоду которые дают увеличение усиления при передаче. Не понимаю каким образом это возможно.Может кто нибудь пояснить? Проверить пока у меня нет возможности.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это неверно. Диоды добавлены с другой целью. Добавьте ВАШ позывной в профиль - узнаете зачем.
    На вопросы : ЗАЧЕМ ? ПОЧЕМУ ? А можно без ? Ответа с моей стороны не будет . Хватит. Слушайте 2 920 , 6 660 или 10 460 .
  8. #23
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Спасибо Игорь за быстрый ответ. Я просто ходил по инету и интересовался отзывами о трансивере. Это сообщение меня заинтересовало и я задал вопрос.
    qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси • Просмотр темы - Строим Ламповый мини трансивер ,,Альбатрос-80/40м
  9. #24
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    Ребята доброго вечера ! давно сдесь не был,кто нибудь уже сделал этот трансивер ,,Альбатрос-160 ,,а то смотрю,ветка пустая.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Красиво ! Напомнил один из наших клубных UW3DI середины 70-х. В том тоже тумблер , подбрасывающий емкости в П-контур на 160 был ВНУТРИ аппарата. А транс был ВЫШЕ передней панели. Вот и стоял, бедолага , без крышек. Но работал очень даже неплохо.
    И вид с рабочего места на Эйфелеву Башню - впечатляет !!! Париж, прямо ...
  11. #26
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ромас! Как всегда точно и по делу! Ну не знал и не подозревал что ты на такое способен. "Альбатрос"-смутно помню по журналам "Радиолюбитель",кажется 1996 -го или около того года. Лучше помню схему UP2NV вроде с эмфэом на 80 и 40 метров на трех лампах 6ж11п ,6ф1п,и еще какая-то оконечная по нч,почемуто...Однако снимаю шляпу!!!
  12. #27
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    Цитата Сообщение от RA4PNM Посмотреть сообщение
    подходят ли эти подстроечники, если количество витков оставить как у автора в описании?
    второй вопрос - откуда лучше взять схему выходного каскада на 2гу50 вместо гу29.
    1) В приемниках и широко распространенных радиотехнический устройствах (телевизоры) используется обычно катушки средней добротности (100-150-200), а с высокой добротностью (250-300 и более) применяются в случаях получении с острой резонансной характеристики (в "специальных" приемниках), то что и надо вам, их мотают лицендратом на каркасе изготовленный из специального радиочастотного материла (радиофарфор, полистирол и др.), такие контуры обладают большой добротностью и меньшими потерями. Если есть возможность попробуйте использовать, например броневой сердечник СБ-5а ...(новое обозначение просто не помню..)
    2) Советую оконечный каскад выполнить по схеме UP2NV, от всеми нами далеко известного трансивера.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 14.09.2014 в 05:48.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #28
    09.04.2015
    35
    Здравствуйте ребята скажите пожалуйста какие намоточные данные по катушкам на 80-40 метров в Альбатросе и какие емкастя ставить или где найти эту информацию очень нужно.Зарание благодарю.73!
  14. #29
    QRPP
    20.03.2015
    Rubtsowsk
    29
    Приветствую, Ромас. Как реализовано переключение диапазонов? Какие вносились изменения? Спрос к тому, что я тооже потихоньку веду сборку сего аппарата.
  15. #30
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Я нет! Закончил основную плату и друг его отобрал...
    Георгий
  1. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  2. Хочу собрать 'Альбатрос-3'
    от Санёк в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 07:19
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  5. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
