Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Альбатрос-160: вопросы начинающего
  1. #31
  2. #32
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    183
    86
    113
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Я нет! Закончил основную плату и друг его отобрал...
    Георгий, сразу надо делать 2,3,4 шт. То-же это прошёл, этот аппарат не делал, с другими возился, 3-4 печатки (одну себе), сразу делал, чтобы потом не напрягаться, оказалось, когда увидели, друзья, им это тоже надо, отдал готовые, этого и хотел: есть возможность - помогаю. 73!
  3. #33
    20.06.2014
    25
    3
    5
Название:	vrl_044 УМ ГУ50.png
    Я вижу Альбатрос примерно таким. На этом шасси будет только основная плата, за которой УМ УНЧ на 5п14п, АРУ 6н2п и УМ на 6п15п. Блок питания и УМ на трёх ГУ50 на отдельном шасси такого же размера. Что то не получается загрузить картинку в 126 кб.
  4. #34
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Так можно при помощи программы Frontdesigner проектировать не только лицевую панель устройств, но и шасси и корпус. К сожалению в программе нет папки «engraving», если ее тупо скопировать с официальной версии и включить функцию «сохранить» то можно обрабатывать панели и корпуса на CNC машинах, фрезеровать и гравировать. К сожалению я не хакер.
  5. #35
    21.07.2004
    1,089
    105
    96
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Лучше помню схему UP2NV вроде с эмфэом на 80 и 40 метров на трех лампах 6ж11п ,6ф1п,и еще какая-то оконечная по нч
    кто знает - о чем речь ? (где посмотреть)
  6. #36
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,886
    1175
    2115
    Трансивер Горощени UQ2FK, в "Радио" опубликован был.
  7. #37
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    50
    3,041
    1076
    99
    Занятно....
    Абсолютно нет никакой эргономики
    Крайне неудачная лицевая панель...
  8. #38
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Посмотри Радио 1974 г. 8 номер может о нём речь
  9. #39
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Занятно....
    Да с эргономикой у меня большой напряг, её сейчас ни где не хватает, да и я не конструктор а только учусь. Я высказал своё мнение, да как говорится на вкус и цвет товарищей нет. Ветка то как я понимаю для начинающих.
  10. #40
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Динамик подальше от верньера.При громких звуках гпд будет "плакать".А так красиво получилось.
  11. #41
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    103
    32
    15
    1956 панель красиво получилась, насчет эргономики это Ваше дело , а обратить внимание на некоторые технические моменты нужно тут цвет и вкус не прокатит,переключатель к ГПД как можно ближе переменник также принцип чем короче проводники тем лучше не оспоришь, а за тем уже и переднюю панель подтягивать под расположение деталей, а не на оборот и управление что часто используется под правую руку реже левая.Знаете лучше на бумаге несколько раз переделать чем один раз в металле.
  12. #42
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Это всего лишь не законченный эскиз. Фальшпанель будет сначала сделана из дешевого матерьяла и опробована, при небходимоти подкорректирована. Уже сейчас есть трудность в приобретении галетного переключателя, буду использовать дедовский метод - клавишный, вернее кнопочный для переключения фильтров и реле в дреивере и УМ. Думаю немного изменить схему и добавить возможность работы на 160м в АМ раз уж стоят лампы. Изменил немного размер шасси и теперь все можно аккуратно смонтировать-блок питания, дреивер и 3 ГУ50.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    А где модулятор Ватт на 200? Ведь подразумевается
  14. #44
    20.06.2014
    25
    3
    5
    Интересно зачем на 160 метрах такой мощьный модулятор если стоит лампа 6П15П? Всё чаще замечаю - чем больше любителей пользуется покупной любительской аппаратурой известных фирм, тем менее они радиолюбители, т.е. любитель превращается в простого пользователя. UT3IM ни чего личного, извени.
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    Не нужен, точно. Достаточно одной 6П14П в модуляторе. Где он?
    Но если будет
    то и модулятор в пару сотен Ватт нужен !!! Проверено. Давно и не только мною.
    ни чего личного, извини.
    ( ех. EZ5IAD )
  1. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  2. Хочу собрать 'Альбатрос-3'
    от Санёк в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 07:19
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  5. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
