18.04.2012, 21:27 #1QRPP
- 17.04.2012
- 14
Альбатрос-160: вопросы начинающего
повторяю эту конструкцию - можно ли L4 , L7 (ПЧ контуры намотать на корпусах от контуров пч старых телевизоров (такие у них экраны цилиндрической формы и подстроечники снизу и сверху есть). подходят ли эти подстроечники, если количество витков оставить как у автора в описании?
второй вопрос - откуда лучше взять схему выходного каскада на 2гу50 вместо гу29.RA4PNM
19.04.2012, 10:35 #2Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Конечно можно (ТВ, хорошие каркасы), родные СЦР сердечники тоже подойдут, возможно придется просто подкорректировать кол - во витков.
В авторском варианте схемы, выходной каскад на одной ГУ29, это около 50вт. Можно одну ГУ50 без корректировки П-контура, можно и две ГУ50, но П-контур придется малость подкорректировать.
Схему можно позаимствовать из книги "Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ", 100% рабочая, по накалу опечатка, не 6,3в, а 12в.
20.04.2012, 23:23 #3Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Намотать можно, но нужно пересчитывать количество витков, а это для начинающего затруднительно. Лучше выполнить, как у автора, на СБ-12. Такие контура есть у Сергея Тележникова в "Радиолавке КВ и УКВ" электронный адрес RV3YF@mail.ru
Зайдите на его сайт и сделайте заказ. СБ-12 у него есть, есть и каркасы для намотки, и сердечники (в комплекте). И стоят недорого. Тележников высылает наложенный платежом. Это будет проще для вас, к тому же один из входных трансформаторов рассчитан именно на сердечник СБ-12. Ставить 2 хГУ-50 не рекомендую. Во-первых, драйвер на 6Ж9П слабоват для двух ламп, во-вторых, вам придётся увеличивать напряжение по "минусу", для ГУ-50 для надёжного запирания ламп -60 будет маловато, сделаете -100 в, появятся проблемы в системе "приём-передача" и т. д. Отсюда совет для начинающего: придерживайтесь авторской схемы Сушкова, там давно всё просчитано. Да и 2-ГУ-50 это многовато для начинающего в эфире. Поэтому когда запуститите и отладите "Альбатрос"по авторской схеме, можно уже вносить изменения и дополнения. С уважением,Владимир (RA3GFI)
22.04.2012, 06:46 #4
Неплохой трансиверок, однако. Раньше не обращал на него внимание, даже сам удивляюсь. Желаю успеха в построении.
22.04.2012, 14:50 #5
23.04.2012, 12:22 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.04.2012, 19:51 #7
US3QZ, интересно, работу АРУ этого аппарата на сколько оцениваете?
25.04.2012, 00:35 #8Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
25.04.2012, 12:15 #9
28.05.2012, 08:12 #10Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Делал раньше 2 "Альбатроса"на 3 диапазона 160,80,40м.не понравился гпд,переделал на 6ж1п,другой на 6ж9п заработал лучше,а то плакал сигнал почему то на 80м.не понравилась работа ару и унч.переделал унч на 6ф1п,стало лучше.да,есть в схеме опечатки,ну кто делал,тот сразу найдет их и они есть в интернете.есть другое ару,которое предлагается автором,я его не делал,как она работает интересно?на этот аппарат есть спрос у нас где купить трансивер трудновато,поэтому может еще и возьмусь его повторить.
Юрий (UN7NAG)
09.06.2012, 02:00 #11Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UN7NAG,Юра,у нас Алишер(UK8GDK) каждый месяц плодит по одному Альбатросу и очередь у него записана на много месяцев вперед.Аппараты по аналогии с Айком ребята в шутку называют АлишерКом.Весь восьмой район наводнен его трансиверами.Штук тридцать аппаратов,не менее.В интернетах он не лазает,а на восьмидесятке работает постоянно.Если какие нюансы по настройке-постройке,можете обращаться к нему.
Для солидных клиентов он лепит UW3DI,1 вариант,с закрытыми глазами,штук десять уже работают у ребят.
В Альбатросе у него имеются нюансы в сравнении с оригиналом.Поговорите с ним.Равшан UK8GE
17.06.2012, 00:38 #12QRP
- 05.07.2009
- 18
- 14
- 4
Тоже собрал Альбатрос,но работает он у меня пока,как приемник.Запустил на 160 и 80м.Принимает очень даже хорошо.Ару в авторском варианте работает плохо,буду переделывать.Жаль,что мало времени.
ut7hs
18.06.2012, 11:18 #13Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.07.2012, 12:06 #14QRPP
- 22.07.2012
В своём Альбатрлосе 6ж52п драйвера включил и на приём. на 7 услышал все станции с +. попробуйте для эксперемента. пока только слушаю коммутацию не делал.
22.07.2012, 19:09 #15
30Спасибо
