Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Стабилизатор накала +6,3 В
    26.11.2009
    75
    31
    Так уж получилось, что вмонтировал в UW3DI-I динамик и мини электретный микрофон, столкнулся с проблемой что микрофон слышит вибрацию силового трансформатора.Пришла мысль сделать отдельный блок питания и одновременно несколько изменить трансивер и используя освободившееся место на шасси установить в УМ ГМИ-11.Под БП подвернулся корпус от антенного ТV усилителя на шести 6Ж9П.Учитывая что ГМИ-11 имеет анодное 1200 В и выходную мощность порядка 400 ВА, вмонтировал в БП 3 трансформатора, подвернувшиеся под руку.ТС270 и 2шт.ТС310.Чтобы минимизировать шланг питания было принято решение использовать минимум необходимых напряжений:+200 В питание анодов всех ламп, -100В смещение УМ(оно же запирающее лампу в режиме RX при снятии экранного напряжения) и АРУ(по аналогии UW3DI-II),+300В питание экранной сетки ГМИ-11, +1200В анодное ГМИ-11, +26В накал ГМИ-11 и коммутационных реле, +9В питание стабилизатора +5В цифровой шкалы и накала всех ламп.Получился жгут из 7-ми проводов(с учётом общей "земляной" шины).Для получения накального напряжения +6,3В из +9В был установлен НЧ дроссель прямо на шасси трансивера, до него и после ёмкости по 10 000мкф.Всё будто бы ОК, и накал постоянный и шкала работает, и фона нет в УНЧ,и МК работает как нужно, но столкнулся с новой проблемой, накальный дроссель очень быстро нагревает шасси, поэтому пришла мысль заменить его на СТ+6,3В на ток порядка 4А.Быстро решить проблему не получается, готовых схем низковольтных СТ на такое напряжение и ток в инете не нашёл, самому ковыряться нет времени, решил обратиться за помощью.В "железе" на это устройство можно посмотреть здесь http://my.mail.ru/?from=splash#page=...?album_id=2232 Думаю проблема СТ +6,3В на большой ток довольна злободневная для "ламповых душ", но если в УНЧ "возможно" применение импульсного источника питания, то в RX это неприемлемо и в данной конструкции совершенно невозможно.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Каталог радиолюбительских схем. Блок питания 13.8В, 20-25А.
    Один транзистор КТ827 и поменять LM на 7906.
    26.11.2009
    75
    31
    Данная схема не подходит по нескольким причинам:1.Такой СТ необходимо установить в БП, так как нет возможности (-) выпрямителя завести в трансивер.2.Так как в трансивере необходимо именно +9В для работы СТ+5В цифровой шкалы, перейти с +6,3В на+5В поставит КРЕН5 цифровой шкалы в неудобное состояние, паспортное требование необходимо чтобы разность напряжения на входе и выходе была не менее 2,5В, с +6,3 на +5 в она составит 1,3 В.3.Так как (-) накального выпрямителя уже соединён с шасс в БП, то применить можно только СТ для потенциала (+) попытавшись скрестить КРЕН5 в схеме с регулируемым выходным напряжением и КТ827 в качестве усилителя тока.Какой получится максимальный ток -вопрос.Для данного "аппарата"ток накала 3,6А.И второй вопрос , сможет ли КТ827 работать при разности напряжения на входе и выходе 2,7 В.
    26.11.2009
    75
    31
    На сайте "Датагор" занимаются пректированием таких СТ на +6,3 В, но доступ к ним ограничен-"шифруются"!)))
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Цитата Сообщение от UX0IN Посмотреть сообщение
    ... поэтому пришла мысль заменить его на СТ+6,3В на ток порядка 4А.Быстро решить проблему не получается, готовых схем низковольтных СТ на такое напряжение и ток в инете не нашёл, самому ковыряться нет времени, решил обратиться за помощью...
    Вот здесь http://www.cqham.ru/rx56_201.htm описан такой стабилизатор , только для тока нагрузки 4 А емкость С61 надо увеличить до 30-40 тыс и в качестве VD3, VD4 применить диоды Шоттки на максимальный ток не менее 10-15 А (например от компьютерных БП).
    28.01.2010
    882
    299
    28
    А почему импульсник не хотите поставить по накалу? Сейчас много таких блоков питания в металлических корпусах, небольшого размера. Всего то делов подстроить напряжение от 5 вольт до 6,3 в. Будет накал стабилизированным постоянным напряжением.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Поставте несколько КРЕНок. Входы в паралель с выходов на 2-3 лампы на одну КРЕН.
    26.11.2009
    75
    31
    Вы наверное не внимательно прочли написанное, во первых приёмник будет слышать импульсный преобразователь, как его не экранируй, во вторых ему очевидно нужно 220В переменки, а в трансивере этого нет, в третьих единственны источник тока 4А это шина +9В.
    26.11.2009
    75
    31
    В одно время я использовал такие ИС К142ЕН22А, но как ни странно они очень часто выходят из строя.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Простите, вы хотите снять с него +6.3 (от +9) ??
    зачем изобретать UW6.3DI-I....????
    вот потому и есть такая загадка "один раз построишь и потом всю жизнь настраиваешь"-что это? -ответ UW3DI
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.07.2013 в 20:39.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #12
    26.11.2009
    75
    31
    Самые плохие СТ это именно на КРЕН, при малейшем замыкании нагрузки они мгновенно выходят из строя.В своей практике обычно использую типовую схему с общим коллектором на транзисторах необходимой проводимости и в нужном колличестве на заданный ток с возможностью регулировки выходного напряжения и нужного тока защиты + дополнительная схема защиты от перенапряжения. В каждом конкретном случае коммутируются необходимые цепи.Можно просто отключать нагрузку от СТ и светодиодом сообщить об этом, можно отключить входное напряжение на СТ, можно отключить вторичную обмотку от выпрямителя, можно просто вырубить сеть 220В. По состоянию светодиодов в каждом конкретном случае сразу известно что произошло.Вот один из них http://my.mail.ru/mail/ux0in/photo#p...2025/2088?ps=1 здесь стоит стоит линейка МП26,КТ815,КТ805,И составной на 1-м КТ827+6шт КТ827.Общая мощность трансформаторов 1КВА, имеется возможность работать только на одном 400ВА или на одном 600ВА, ток защиты 60А.Порог защиты выходного напряжения любой, но конкретно на уровне 13,8В при выходном 13,6В.При срабатывании любой из защит, БП отключается от сети 220В полностью.Элементы регулировок убраны с передней панели по требованию заказчика!)))В отличие от "буржунских" БП выполненных на печатных платах , в которых при пробое транзисторов сгорают все печатные проводники, этот СТ в печатной плате не нуждается.Все транзисторы стоят непосредственно на шасси(с общим коллектором и наличием одной монтажной стойки входного напряжения с которой стоят резисторы соединяющие эмитер с базой и МП26 запаянным непосредственно базой на средний контакт подстоечного резистора установки выходного напряжения.Гореть нечему.
  13. #13
    26.11.2009
    75
    31
    Да это так!В своей жизни я их переделал немеряно, но ни разу не копировал авторский вариант.Каждый "аппарат" эксклюзив.Этот переделан из обычного, но на перспективу получить 250-300 ВА выходной мощности и отказаться от дополнительного УМ,отказаться от педали, тангенты, телефонов, микрофонов,тюнеров, увеличить "моторесурс" ламп, устранить фон переменного тока полностью, получить реальное"ламповое звучание" так оно и получилось.Осталось устранить мелкие проколы, в частности разогрев накального дросселя, заменив его на СТ с защитой от КЗ и ещё больше снизить уровень пульсаций на накальной шине.Как обычно хотелось как проще и дешевле , но не получилось.Кстати, "сапожники" шьют сапоги для себя редко! Главное в нашей жизни процесс и получение желаемого!))) Для себя потом как нибудь что-то из ряда вон!)))
  14. #14
    26.11.2009
    75
    31
    Добрый вечер,Серёжа! Давно наблюдаю за Вашим творчеством, Вы просто молодец!За текучкой сам не могу посвящать своему хобби много времени.Ремонт "примусов" отбирает всё свободное время.Да и вообще в моём возрасте почему-то времени катастрофически не хватает!Рад что нас стариков есть кому заменить.Удачи Вам! 73!
  15. #15
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте применить параметрический стабилизатор с аналогом стабилитрона
  1. Питание накала
    от RA3POY в разделе Ламповая техника
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 18:34
  2. Р-140: стабилизатор 300 в
    от UA9ZO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:43
  3. SMD стабилизатор
    от UA4CTO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:37
  4. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  5. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
