Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
Тема: Из истории ламповых
  1. #61
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вот этот передатчик С. Солдатова с CLC-модулятором экономичней всех приведённых выше
    Не согласен, тут тр-ор нужно мотать и ставить.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #62
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Интересное времечко было передатчиков с умножением частоты. Три лампы в передатчике и все тогдашние пять диапазонов доступны телеграфом
  3. #63
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Не согласен, ...
    Георгий, Вы не согласны с тем, что этот передатчик не экономичен с точки зрения энергопотребления или с точки зрения себестоимости или с точки зрения того, что данный модулятор не является CLC-модулятором или с какой то иной точки зрения?
    1. Если рассматривать данную схему с точки зрения энергопотребления, то в паузах между словами идёт энергопотребление только накала, задающего генератора и усилителя НЧ (токи покоя, они невелики).
    2. Если рассматривать данную схему с точки зрения себестоимости, то для приведённых выше схем передатчиков, нужен силовой трансформатор с повышающей обмоткой, обмоткой накала на несколько ламп и прочие обмотки, а в некоторых случаях требуется и модуляционный трансформатор.
    3. Так как анодное напряжение пропорционально напряжению модуляции, то в данной схеме осуществляется модуляция с управляемой несущей (CLC).
    (Я имею ввиду передатчики с выходной мощностью не более 10-ти Ватт.)
  4. #64
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Пришлите мне обе тр-ра и будет экономичнее всех схем.
    Георгий
  5. #65
  6. #66
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    RW3PZ, Можете по подробнее про эту схему, откуда, кто делал, как работает (работал), ошибки и т.д.
    Георгий
  7. #67
    11.06.2018
    214
    145
    135
    -----------Георгий, прочтите пост # 54 и Вам все станет ясно.Эта часть схемы (без возбудителя) передатчика приведенной фотографии. Изготовлен мной в конце 1976-го года. За основу УНЧ взята схема маг-на "НОТА" c заменой номиналов деталей в цепях коррекции и добавлением дополнителльных деталей. Схема модулятора (6Х2П , 6П3С) не помню откуда взята.Возможно взята из схемы приведенной Вами в посте #57. Одним словом -все придумано до нас Приведенная мной схема без ошибок ,передатчик работал отдавая 200-230вт. с хорошим качеством модуляции. P.S -За основу схемы возбудителя взята публикация из журн. "РАДИО" за 1970г. ? 73!Владимир
  8. #68
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да, это радио 1963 №8, спасибо!
    Георгий
  9. #69
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Да, схема интересная, но я не назвал бы, этот вид модуляции как CLC. Тут "стандартная" анодно-экранная модуляция. Питание выходной каскад получает от выпрямителя в основе которого обмотка II, которое изменяется в такт с речью напряжением с обмотки I. CLC назвали скорее потому что во время молчания нет переменного напряжения на обмотке III, а значит и на обмотках II и I , напряжение питания анода и экранной сетки равно нулю - передатчик не излучает. Традиционно CLC модуляцией называют управление излучением только по экранной сетке (все сообщения ЗДЕСЬ, на этой ветке, именно про это).
    Если я ошибаюсь - поправьте. Перевод, толкование, сокращения CLC, я пока не нашёл - ищу! Объяснение что CLC или супермодуляция, т.е. амплитудная модуляция с управляемой несущей, как то уж очень простое. Хотя может и единственное.
    Пожалуйста отметьте, что выпрямленное напряжение на конденсаторе С7 во время разговора (т.е. модуляции) не меняется, по крайней мере в такт с речью. (постоянная времени велика), а изменение амплитуды несущей происходит В ОСНОВНОМ от изменения напряжения на обмотке I. Это важно. Вся экономичность этого передатчика заключается только в экономии энергии во время пауз. Во время разговора прирост потребления увеличивается вдвойне, так как питать надо и модулятор, и ещё выходной каскад.
  10. #70
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    И тут интересно то, что обмотка I выполняет еще и роль дросселя выпрямителя.
    Георгий
  11. #71
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Вот этот передатчик С. Солдатова с CLC-модулятором экономичней всех приведённых выше:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: tr-la-p1.gif Просмотров: 4 Размер: 10.9 Кб ID: 279586
    И модуляция может достигать стопроцентного уровня.
    -----------------В этом передатчике, из-за отсутствия буферного каскада, должна присутствовать и паразитная частотная модуляция.
  12. #72
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Совершенно верно, об этом на форумах неоднократно говорили старейшие радиолюбители в том числе и Шульгин Геннадий Григорьевич RZ3CC. Ну сами представьте, из ниоткуда (без работы микрофона нет несущей) вдруг появляется частотно-амплитудно модулированный сигнал совершенно нечитаемый на обычный АМ приёмник.
  13. #73
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    ..а я тут не согласен. ЧМ читается АМ приёмниками. 1970 год, я RL7CAB, на десятке, каждая десятая станция была с ЧМ модуляцией. Кто специально так работал, у кого паразитка, а кто и Р-109Д использовал. Р-311 спокойно всё расшифровывал (для чего и не предназначался), и мой Казахстан с конвертером Пенкина тоже.
    А вот в этом передатчике ЧМ если и была то призраками. Напряжение питания транзистора стабилизировано, правильно выбрать ток первой сетки и никакая ЧМ не появиться (ну может быть, чуть-чуть).
    А вот настроиться не такой передатчик заранее трудно, тут я согласен. Несущей нет, сигнал появиться ниоткуда, хотя если "фон в микрофон" или посвистеть (Hi)
    Была мечта, тогда, в детстве, собрать этот передатчик, но транзисторы, хоть и уже были в ходу, смутили, да и мощность нужна была 10 ватт и выше, а с этим куда в деревне, одному.
    Что гадать?, надо ждать отзыв от того кто собрал его, испытал (не по бумажному)..
  14. #74
    10.12.2011
    211
    204
    45
    Вы ничего не поняли, речь шла конкретно о передатчике Солдатова. Шульгин чётко говорит, что данный сигнал слушать неприемлемо. В Вашем случае от 1970-го года имеет место несущая с хорошо сформированным сигналом. 1992 год - начальный бум Си Би диапазона. До 1997 года слушал частотную модуляцию на Р-309 в АМ режиме без проблем (потом надоело). Здесь Вы безусловно правы.
  15. #75
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    1 Можно и так посчитать, но индуктивность этой обмотки скорее оказывает отрицательную роль, так как именно в этой обмотке индуцируется то напряжение которое и модулирует выходной каскад. Тут нужна "золотая серединка".
    2 Напряжение поступающее на диодный мостик с обмотки II, выпрямляется и сглаживается конденсатором С7, ёмкости которого вполне достаточно для сглаживания (частота пульсаций это двойная частота звукового сигнала, что там, от 300 до 3000 Гц) выпрямленного напряжения тут, думаю дроссель фильтра, как отдельная структура, не нужен.
  1. История создания ламповых самоделок
    от US4LTA в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 21:15
  2. Из истории
    от RW6XT в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 20:09
  3. АРУ для ламповых схем
    от RM4AW в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 09:10
  4. 50-60 ламповых душ перегрузили форумы на QRZ ?
    от Бенни Хилл в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 00:49
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
Метки этой темы
