09.06.2011, 17:58 #1Без позывного
- 09.06.2011
- 4
Помогите оживить ламповый микрофон
Здравствуйте.
Ситуация очень простая, но я не могу ничего понять.
Есть микрофон, но поменял лампу и микрофон перестал работать. Звук очень тихий на уровне шума (шум как от порывистого ветра). Вернул родную лампу на место - тоже не работает. Поменял капсюли с одного микрофона на другой - ничего не изменилось ни здесь ни там.
Внутри - конденсаторный капсюль, лампа 6Ж1П, питание 120В, на аноде 35В, на катоде около 1.3В, анодный резистор 200к, катодный 3.6к + конденсатор 22мк. В цепь анода включена первичка транса (около 580 Ом) через конденсатор 1мк на землю. Вторичка около 12 Ом.
Подаю от генератора 500Гц 2мВ параллельно капсюлю через резистор 1М - на аноде (относительно земли) около 50мВ, на выходе трансформатора около 5мВ. Примерно такие же уровни если дуть в микрофон с расстояния 10см.
При входном сигнале 50мВ - на аноде 1В, на выходе транса 120мВ.
Лампы менял, дорожки проверял, электролиты менял, игрался с катодным резистором - лучше не становилось.
Второй микрофон работает нормально без шума, но внутри другая схема, лампа включена как катодный повторитель и транс другой, первичка 220 Ом, вторичка 68 Ом. Подать и померять сигналы не было возможности. Замерил только напряжение между анодом и катодом 54В.
Кто что может посоветовать?
Может кто-то может замерить на чем-то похожем?
09.06.2011, 21:07 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Попробуйте тут спросить. Люди переделывают, делают, восстанавливают микрофоны:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showforum=4С уважением, Алексей. UA3MQJ
09.06.2011, 21:35 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.06.2011, 22:23 #4Без позывного
- 09.06.2011
- 4
10.06.2011, 10:55 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.06.2011, 22:57 #6Без позывного
- 09.06.2011
- 4
10.06.2011, 23:46 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2011, 00:45 #8Без позывного
- 09.06.2011
- 4
Понятно. Спасибо за подсказку.
06.01.2013, 17:30 #9Standart Power
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 184
- 45
- 107
Похоже у вас проблемма с капсюлем. Какой у вас микрофон название скажите. Замеряйте ескость капсюля. Она должна быть около 30пф. Если меньше, то опсыпалось напыление на майларовой мембране. Как в случае конденсаторного так и в случае электретного капсюлей емкость у них примерно одинакова не смотря на размер мембраны. Если это электретный капсюль и его гомоэлектрет потух, то подают на него фантомное напряжение 48в. В журнале радиолюбитель говорилось о модификации МКЭ-100 по моему....изменение схемы и переделка под фантомное питание гомоэлектрета.
Добавлено через 1 час 55 минут
Давайте сразу оговорим такой момент, что есть конденсаторные микрофоны с фантомным питанием(подающимся отдельно) и конденсаторные-электретные, которые содержат в себе мембрану из специального материала - гомоэлектрета наэлектризованного специальным образом на заводе - изготовителе. Напряжение в конденсаторном-электретном микрофоне на мембрану не подается, а только на схему внутреннего микрофонного УНЧ состоящего у бюджетных моделей из усилителя на полевичке и биполярного транзистора - эмитерного повторителя.
Напряжение на мембране конденсаторного микрофона с 20-х готов прошлого столетия было 80 вольт. Реже до 120 вольт, но не больше. Сейчас стандарт един для всех конденсаторных микрофонов 48 вольт. Все звуковые карты, микшерские пульты, другое оборудование с микрофонными разъемами XLR, TRS, Combo - Jack имеют именно такое напряжение. Некоторые производители делают питание для ламповых микрофонов 120 вольт. Но таких микрофонов как и раньше можно пересчитать по пальцам.Последний раз редактировалось UT5EDT; 06.01.2013 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
UT5EDT
06.01.2013, 17:33 #10
06.01.2013, 19:41 #11Standart Power
- 07.07.2007
- Кривой Рог
- 184
- 45
- 107
Спасибо за замечание, по поводу запоздалого ответа. Но форум есть форум и проблеммы у всех владельцев микрофонов практически одинаковые.
1.Это усохшие электролиты у конденсаторников из за которых становиться звук глухим.
2. Осыпание позолоты с майларовой мембраны из за которой звук становиться слабый. Потому не рекомендуется самопальщиками микрофоностроения подымать фантомное питание выше 80-и вольт.
3. Естественное старение конденсаторной мембраны, срок службы которой составляет около 30-40 лет. Новую можно заказать в USA в "Oktava mod" у Майкла Джоли. Это отличные не дорогие классические К47 капсюля, прообразы старого проверенного К7 капсюля, стоят 250$. Их ставят даже в оригинальные олдовые Neuman U47, которые сейчас стоят от 5000$.
4. Растянутая со временем лента у ленточных микрофонов вызывает избыток низких частот и "болтающийся" звук. Один из американских радиолюбителей-коротковолновиков, полюбляющий ленточники от RCA демонстрировал замену родной ленты - лентой из пищевой фольги и гофрированной(как на заводе) на маленькой паре шестеренок.
4. Севшая эмиссия лампы - малое усиление.
5. Перетирание оплетки НЧ кабеля/отсутствме контакта с массой - причина появления сильного шума/фона.
6. Еще одна проблемма отечественных микрофонов "Октава" это большая выходная емкость которую ставит производитель на выходе УНЧ. Если все известные производители, например Neumann и AKG ставят на выходе всего 1 мкф, тем самым формируя красивое АЧХ. То наши инженеры даже в дорогой модели МКЛ-5000(2000$) ставят 50-100 мкф, что делает затуманенными низы, бубнящую середину и задранные верха. Попытки все выровнять на эквалайзере дает "выделение мусора". Neumann, AKG и другие микрофоностроители в старых моделях сочетали выходную емкость 1мкф(реже до 0.33 мкф) с трансформатором, что является фильтром Чебышева(Батерворта), подрезающего низы ниже 50-и герц и делающего аккуратную середину и убирающего лишние верха после 10-15 килогерц.
6. Так же другие проблеммы...
Так что совет не помешает ни кому. Если топикстартер уже порешал все, то этот совет не помешает тому кто тоже столкнулся с проблеммами своего микрофона.UT5EDT
08.12.2014, 21:24 #12Standart Power
- 22.03.2013
- Санкт-Петербург
- 226
- 367
- 688
Замена лампы в МКЛ-2500
Друзья, есть такая проблема: какой-то нехороший человек разбил лампу в микрофоне.
Дефицитом эти лампы не являются, но у меня есть вопрос. После замены лампы, на что в первую очередь стоит обратить внимание и какие напряжения и токи измерить?
На просторах интернета нашел схему, нарисованную от руки, этого микрофона. Она несколько отличается от того, что у меня (по крайней мере резистор в цепи питания капсюля на схеме постоянный), но принцип один и тот же. Если можно, по схеме подсказать, в каких точках измерения производить.
p.s.: Надеюсь, что капсюль после этого муд.... нехорошего человека остался целый...Последний раз редактировалось UA1C; 08.12.2014 в 21:28.
Вадим UA1C
