28.01.2016, 20:09 #1Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Рамочная антенна для музея
Доброго вечера. Какое требование может предьявить нам аудитория, необычность конструкции, глубина форм, инопланетность ну и главное это должно работать.
Ему в 2012 году, по заданию... была выполнена вот такая помехо-подавляющая рамочная антенна, фактически перестраиваемый преселектор. работает в диапазоне Дв и чуть чуть не дотягивает до Лорана (несколько кГц).
Рамки включены в противофазе последовательно-параллельно КПЕ, причем концы катушек идут на статоры ротор (земля не имеет соединения ни с чем) Антенна обладает исключительной помехозащищенность, про высоте возвышения например в 15-20 градусов, она практически полностью подавляет помехи от силового ввода в многоэтажку, при этом для дальней зоны это всего две сложившиеся индуктивности.
Поскольку у приемника МИР, есть симметричный вход испытания проходили с помощью обычной линии из телефонной лапши, в конце которой была катушка связи на отрезке из феррита.
Варшава за 1300 км, на подоконнике сей квартиры шла чисто, хотя она шла и чисто без ничего, но на удалении в 5 метров от подьезда (простите это дома слушать).
Пожалуй все, если захотите повторить - оргстекло 60-40 см из чипа и дипа, боковые 4мм, основание 6мм, Антенна складывается и может быть размещена в обычном полиэтиленовом пакете (широком).
Что было не доделано, это переключатель фазировки катушек, не знаю можно две магнитных антенны параллельно включать, как то не понятно это для СВ.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
28.01.2016, 20:14 #2HB9RBГость
28.01.2016, 20:28 #3Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
28.01.2016, 20:44 #4Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
29.01.2016, 12:30 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот хороший вариант
29.01.2016, 13:15 #6Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Так про нее все знают и неизвестно примет ли она Варшаву без помех. Для музея сомневаюсь, здесь нет широты и воображения
Вот мой туз
Антенна как Вы видите устроена по принципу инопланетного ромба, можно регулировать полосу, т.е при сближении рамок АЧХ изменится, для этого даже не нужны дополнительные фиксаторы, нужно просто приподнять рамку и поставить ее на основание и приблизить.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
29.01.2016, 16:39 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Поясните - что есть ромб инопланетный?
Википедия , кроме "Ромб (др.-греч. ῥόμβος, лат. rombus «бубен») — это параллелограмм, у которого все стороны равны. Ромб с прямыми углами называется квадратом", - ничего об инопланетности не выдаёт... Может тайна какая...
Схемой, если можно, поделитесь.Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.01.2016 в 16:51.
73! Александр.
29.01.2016, 17:02 #8Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Смотрите вертикальные планки (шкала настройки и КПЕ) с боковинами и образуют ромб, если снять одну из боковин (из направляющих) и приблизить рамки, за счет того, что крепление на петлях, ромб расшириться в противоположную сторону (сдавиться) меня свою форму. Инопланетный (это для детей, а может мне кто и подсказал).
Схема такова начало первой катушки (левой правой все равно) идет в начало другой два оставшихся конца прямо на статоры КПЕ и все, врать нехорошо, но кажется она довольно чувствительна к соосности катушек, нужно проверять, т.е. если одну рамку выдвинуть, а другую наоборот, возможно свойства изменятся.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
29.01.2016, 17:46 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Количество витков, провод, размеры катушек - не принципиально?
Спасибо. Хорошо бы ещё повращать рамки в собственных плоскостях... И предусмотреть изменение угла между этими плоскостями.
А почему ваша рамочная антенна для музея?
И главное - как связана антенна со входом радиоприёмника? Тут, например, мне понятно как - http://www.cqham.ru/gonio.htm - а у вас ?Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.01.2016 в 17:59.
73! Александр.
29.01.2016, 17:53 #10Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Работаю рядом с Политехническим (там ремонт, люблю по пятницам коньячок пропустить у стен родного Музея постоять), в газете метро была заметка, что музей примет от радиолюбителей интересные разработки и т.д., а кто может и вернет (простите не радиолюбители). Не знаю собрали по костям ВДНХ, не знаю.
Дети ходят в музей, что бы придти туда взрослыми, а так никто не придет.
Оставляю как идею форуму, создать отдельный филиал собранный радиолюбителями и коллекционерами, я знаю здесь есть очень влиятельные люди. А кто кроме нас, десантники радиоэфира.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
29.01.2016, 17:55 #11Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
29.01.2016, 18:00 #12Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
29.01.2016, 18:03 #13Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
29.01.2016, 18:04 #14Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,062
- 9700
- 11458
Уважаемый ТС!
Сегодня же как раз Пятница!
Одна просьба, с коньячком на улице аккуратнее, "замести" могут на раз- два!
А еще шкаф поднимать.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
29.01.2016, 18:05 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
3Спасибо
