07.03.2016, 21:00 #1Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,700
- 2300
- 735
Калибровка приемника Волна-К
Проверил приемник Волна-К, градуировка сдвинута на 10-15 кГц в зависимости от диапазона. Вопрос, - что и как крутить в этом приемнике чтобы правильно откалибровать шкалу ?
07.03.2016, 22:05 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,848
- 17029
- 1890
В описании кажется есть эта процедура, при замене шкалы, нет?
Ну там включаем внутренний калибратор, то.. се..
И еще неизвестно что сбито - шкала или гетеродин..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.03.2016, 23:29 #3Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Как же давно это было... Лет 30 назад пару раз занимался этим (на работе), но очень слабо помню.
Начинать надо с бареттера, выставить стабилизированное напряжение накала на лампах...
Частота гетеродина корректируется подстроечными С в верхней части диапазона и подстроечной L в нижней ("вверху" и "внизу" шкалы)
И так несколько раз (будет всё точнее и точнее с каждым разом) на каждом диапазоне.
08.03.2016, 00:08 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ждать от старого приёмника точной шкалы по всем точкам диапазонов как то неуместно, на новом то она не совпадала. Калибруют на нужном диапазоне по контрольной точке кратной 1 МГц вот этим калибратором, его специально сделали для оперативного пользования с длинной ручкой. Для коррекции ручку надо вдавить внутрь, приёмник естественно должен быть прогрет не менее 15 мин.
Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2016 в 00:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.03.2016, 00:30 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
А лучше почитать описание.
Там внутри есть калибратор, который, кажется надо еще переключать, он дает сетку частот.
Лучше почитать..
А электрокорректор - это для оперативной подстройки на свой вкус.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.03.2016, 00:46 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На свой вкус....... "ОСТОРОЖНО!"
Илья, у тебя наверно сегодня праздник, опять красная икра большими ложками? Что то пишешь не разборчиво и буквы вкривь.
Убери эту фразу, совсем потерял квалификацию, ...... ех судовой радист.
Внутри приёмника есть переключатель кварцев калибратора 100 кГц и 1 МГц, первый используется на ДВ и СВ, второй на КВ.Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2016 в 00:58.
Евгений.
08.03.2016, 00:52 #7Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Я когда то работал в электрорадионавигационной камере Владивостокского МРП. Были у нас спецы-деды, так сказать старой школы. После их ремонта и настройки эти приёмники были как с завода.
И шкала совпадала практически на 100%
Я и рассказываю, что пару раз брался (под их чутким руководством) когда сам был без работы (у меня была другая специализация: EKD-300, Катран, Циклоида, ...).
Наверное где то описана метОда, я вспомнил только в общих чертах. Короче сервис-мануал нужен
, а этот "электрокорректор" из юзер-мануала
Могу связаться с 4Z5UD, мы вместе работали, но ему Волна-К частенько доставалась, да и отец его (ныне покойный) как раз и был той самой "старой гвардией".Последний раз редактировалось R3KQ; 08.03.2016 в 01:08.
08.03.2016, 01:07 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы что рекомендуете ТС организовать у себя дома ремонтный завод типа той электрорадионавигационной камеры. Сделать можно,
вот только где взять спецов наподобие тех дедов, да и ради справедливости надо сказать приёмники "Волна" тогда были посвежее.
Мне показалось что вопрос был о калибровке, о том как пользоваться калибратором, а не о настройке диапазонных контуров приёмника.
То что есть несоответствие со шкалой, так у приёмников того времени по другому и быть не может, старость только добавила.Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2016 в 01:17.
Евгений.
08.03.2016, 02:34 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
Посмотрите карту погоды в Охотском море, надеюсь, станет понятно..
Волна-К дома имеется, и пакет документации к ней..
Но работать с ней плотно - не довелось.. молод больно я для этого.
Так что простите..
Помню как тащил ее на горбу километра три до дома пешком, это хорошо помню, скока шишек набил..
Любителей слушал, калибратор включал, корректор крутил.. но подробностей не помню, поэтому предложил сначала почитать описание
И не приведи Господь - покрутить контура!!
Мы ж не все тут
08.03.2016, 05:21 #10Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,700
- 2300
- 735
Спасибо Евгений !
Так и сделал, подогнал шкалу корректором, что на передней панели. Внутренний корректор приемника не работает по причине отсутствия в нем кварца (приемник мне достался абсолютно не бывший в работе, но уже с вынутым кварцем). Поэтому использовал внешний калибратор дающий сетку 100\10\1 кГц.
Результат пока устраивает, идеальной точности шкалы от Волны-К скорее всего требовать не стоит. На Р-250М2 в который не лазили "очумелые" ручки совпадение шкалы практически идеальное, но это изделие все же классом выше.
Еще раз всем спасибо !73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.03.2016, 05:39 #11
R3KQ процедуру правильно описал. Выдвигаем из корпуса, включаем калибратор. Он переключается на мгц-кгц. Задвигаем, греем пол часа, выдвигаем и по выделенным цифрам, они отличаются от остальных на разных шкалах по разному (белые и черные шкалы) в начале, середине и конце шкалы. Но перед этим сам калибратор настраиваем по нулевым биениям по эталону на 10, 15, либо 20 мгц-у кого какой лучше принимается. Вгоняем ВЧ край-подстроечником-НЧ сердечником. Заодно и сопряжение приемных контуров проверите. Забыл написать, электрокорректор в среднее положение нужно ставить.
Последний раз редактировалось R0TA; 08.03.2016 в 05:44.
08.03.2016, 06:16 #12Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Вот букварикВложение 159537
Михаил
08.03.2016, 08:00 #13
08.03.2016, 09:23 #14Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Совершенно точно. А ещё посмотрел букварь и совершенно всё вспомнил
У многих есть и ГССы и частотомеры, думаю опытный радиолюбитель легко справится с настройкой этого приёмника.
Не описан в мануале один нюанс работы стабилизатора тока накала (бареттера). Напряжение на его выходе должно быть одинаковым при включенном и выключенном калибраторе. Проверяется сначала при включенном; а потом при выключенном, подстроечным резистором (он там рядом стоит), выставляется такое же напряжение. Частенько этот бареттер менялся т.к. не обеспечивал необходимого напряжения (накала).
Удачи в настройке!
08.03.2016, 11:27 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2016 в 11:35.
Евгений.
2Спасибо
