Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 107
Тема: Выбор ламп для усилителя мощности КВ
  1. #61
    Без позывного Аватар для UR1054SWL
    19.07.2016
    37
    22
    Драйвер делал по этой схеме из приложения к журналу Радио, 1993, N1, С. 27Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RU4A,
    Теперь в драйвере оторвите третью сетку от 185в и на массу её прицепите.
    Алексей, у нее там не сетка, а лучеобразующие пластины. И кто его знает, может это, неизвестный нам доселе спец режим (о котором мы пока не знаем), но я боюсь представить (даже теоретически), что б было, если б я так включил.
  3. #63
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну так на ранней схеме ТС лампа не указана. Я и указал для пентода.
  4. #64
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    UR1054, Ну в базовой схеме кондеры компенсации не по 1 мкФ стоят. И если уж перейти к базовой "драйвера", может С3 перенести на вход тр-ра Т1, а смещение подавать вместо земли на R1, чтоб не напрягать ВЧ сетки (и без того 55 пФ). И сеточный делитель R3, наверное лучше сделать кОм 5..10, чтоб не так сильно "реагировал" на сеточный ток (иначе зачем мощный стабилитрон на 50 мА, когда через делитель протекает 1 мА?).
  5. #65
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    что сеточный ток "сам все устаканит"?
    и без сеточных токов
    ...Без смещения?... Ну-ну! С высокоомным входом, без нейтрализации - ...
    А1 перенесите в минусовой провод, резисторы в анодных антипаразитках великоваты, (в третьем - опечатка)
    ... А с чего всё начиналось! Две лампы...две лампы..
    ... Ну вот! И мы отдохнули... Вспомнили ...
    Всё же, бросайте это дело!
    это ещё на картинках столько ошибок! Что же будет в железе!
  6. #66
    19.07.2016
    37
    22
    RU4A,
    У 6п45с лучевые пластины не соединены с катодом внутри лампы и для ОК их соединяют на панельке, а для ОС с плюсом питания как на этой схеме поправте если не прав:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да не плюс питания там, а смещение!
    И не вздумайте повторять бестрансформаторную схему питания!
    Убьёт!!
    Скачете с одной схемы на другую... Остановитесь.
    Вы набираете кучу схем, а нам их Вам объясняить?
  8. #68
    19.07.2016
    37
    22
    Ага, теперь заметил
  9. #69
    19.07.2016
    37
    22
    Убьёт!!
    И не думал даже, транс от пускозарядника перемотаю для бп и проблемы с мощным трансом для бп небудет.
    Нет, буду делать с ОК, а схему привел в качестве доказательства что лучеобразующие пластины действительно отдельно соединять нужно с катодом, автор драйвера наверное подразумевал это на схема рисуя 6п45с как тетрод.
  10. #70
    19.07.2016
    37
    22
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Питание управляющих сеток выходного каскада доработайте. Успехов!
    ДоработалНажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может я и не прав, но L13 перенёс-бы на ползунок R7 и развязал блокировочным кондёром.Но это моё мнение.
  12. #72
    19.07.2016
    37
    22
    Понял, по аналогии с вых. каскадом. Заодно уменьшил антипаразитные резисторы как советовал ув. UA9NP. Еще думаю заменить д817г на сг3с, стоит ли ставить такую цепочку на вход каждой гу81?
  13. #73
  14. #74
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Правильно, иначе на проводах, потенциометре и схеме реле (выкл) ВЧ напряжение. А оно должно быть только на сетке
    Ага, уже...
    А L7 - это чё?
    А С12? Вам нужна модуляция пилой по управляющей сетке?
    А1 будете переносить?
  15. #75
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Интересно,а одной ГУ-81 маловато будет? Никак не меньше 3шт. нужно?
