Драйвер делал по этой схеме из приложения к журналу Радио, 1993, N1, С. 27Вложение 167707
RU4A,Алексей, у нее там не сетка, а лучеобразующие пластины. И кто его знает, может это, неизвестный нам доселе спец режим (о котором мы пока не знаем), но я боюсь представить (даже теоретически), что б было, если б я так включил.Цитата:
Теперь в драйвере оторвите третью сетку от 185в и на массу её прицепите.
Ну так на ранней схеме ТС лампа не указана. Я и указал для пентода.
UR1054, Ну в базовой схеме кондеры компенсации не по 1 мкФ стоят. И если уж перейти к базовой "драйвера", может С3 перенести на вход тр-ра Т1, а смещение подавать вместо земли на R1, чтоб не напрягать ВЧ сетки (и без того 55 пФ). И сеточный делитель R3, наверное лучше сделать кОм 5..10, чтоб не так сильно "реагировал" на сеточный ток (иначе зачем мощный стабилитрон на 50 мА, когда через делитель протекает 1 мА?).
...Без смещения?... Ну-ну! С высокоомным входом, без нейтрализации - ...
А1 перенесите в минусовой провод, резисторы в анодных антипаразитках великоваты, (в третьем - опечатка)
... А с чего всё начиналось! Две лампы...две лампы..
... Ну вот! И мы отдохнули... Вспомнили ...
Всё же, бросайте это дело!
это ещё на картинках столько ошибок! Что же будет в железе!???
У 6п45с лучевые пластины не соединены с катодом внутри лампы и для ОК их соединяют на панельке, а для ОС с плюсом питания как на этой схеме поправте если не прав:Вложение 167708Вложение 167709Вложение 167710
И не думал даже, транс от пускозарядника перемотаю для бп и проблемы с мощным трансом для бп небудет.
Нет, буду делать с ОК, а схему привел в качестве доказательства что лучеобразующие пластины действительно отдельно соединять нужно с катодом, автор драйвера наверное подразумевал это на схема рисуя 6п45с как тетрод.
Доработал:s7:Вложение 167716
Может я и не прав, но L13 перенёс-бы на ползунок R7 и развязал блокировочным кондёром.Но это моё мнение.:s7:
Понял, по аналогии с вых. каскадом. Заодно уменьшил антипаразитные резисторы как советовал ув. UA9NP. Еще думаю заменить д817г на сг3с, стоит ли ставить такую цепочку на вход каждой гу81?
Вложение 167722
Текущий вариант:Вложение 167723
Интересно,а одной ГУ-81 маловато будет? Никак не меньше 3шт. нужно?
