21.02.2006, 22:23 #1Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
УВЧ на лампе
доброго всем времени суток!
возникла идея использовать в увч лампочку 6Ж1П или ей подобную, из тех соображений что ей пофигу статика и прочая лабуда наведенная на антенну 160м, высокое сопротивление, не уверен но наверное малые шумы, из минусов только то что придётся модифицировать ару, хотя можно её вообще отрубить, достаточно ару в упч, тем более что выход ламповый и высокие напряжения и накал не проблема, вообщем хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу...
21.02.2006, 23:26 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Пробовал в 68 году резонансный , подобно в р-пр Казахстан, усиливал до самовозбуждения, не знаю как по динамике, лет 10 назад пробовал на КТ 909, схема с Э.Реда ток около 120ма, так линейность начинает искажаться после 3 вольт входного, мне кажется что 6ж1п такого не выдержит.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
22.02.2006, 11:00 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
тут на сайте лежит схема увч на 6ж1п, питание 12 вольт - это что утка ?
22.02.2006, 12:35 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
В приёмнике "Канал-Р" (ГРУ-шный комплекс "Память",транзисторный) в УВЧ стоят лампы 6С53Н, попробуйте так сделать. Схему, правда, не найдёте, но, думаю, типовое включение.
22.02.2006, 22:32 #5Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
такие лампы мне не найти, поэтому и подумал про 6Ж1П что у меня их воз и маленькая тележка, насчёт 12 вольт не факт что это утка, я както эксперементировал с лампами, многие из них замечательно работают на низком напряжении, а у 6Ж1П и типовое напряжение не шибко высокое, так что очень может быть...
23.02.2006, 19:04 #6Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Если хочется чего-нибудь старого-доброго, попробуйте это:
http://rumine.donbass.com/giv/files/...6s/uwch_6s.htmВалерий
27.02.2006, 12:23 #7Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
АРУ лучше оставить ...Если имеются пентоды с удлиненными ВАХ (6К4П ,6К13П ,например и т.д) ,то на них можно выполнить АРУ.
Сообщение от vadem
У триодов ,по моему опыту,широкополосность лучше (6С2П довольно популярна среди моих знакомых или один триод из двойных 6Н23П ...).
