Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    всё нарисовано,неужели трудно в схему глянуть,удивляет манера с просьбой показать конкректную деталь самому немного не подумав,после таких ремонтов побывавших в руках горе-механников клиент потом удивляется почему так дорого стоит ремонт
    Вложения Вложения
  2. #17
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    В схеме оно и видно, что я спросил (13 страница). Питание идет через R901.
    На входе есть напряжение, на выходе нет. Вопрос - что он должен делать этот R901?
    Подобную технику ремонтировать в мастерских нецелесообразно, т.к. ремонт 15-летнего телевизора будет стоить по цене нового при себестоимосте детали в 20 рублей.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    это низко омный 1-5ом резистор предназначен для ограничения броска напряжения на диодах и конденсаторах фильтра выпрямленого напряжения по 220в,если после него нет напряжения значит он в обрыве,обрывается из пробоя и кз в цепях после него,либо от резкого перепада напряжения по сети,советую вместо него временно вкл обычную лампочку на 220в и мощностью 60-100вт,если схема после этого резистора не имеет кз и пробой в деталях,то при вкл эта лампа чуть вспыхнет и погаснет либо будет чуть светиться ,если загорится полным накалом надо искать пробитое в питателе
    Добавлено через 15 минут
    весь вопрос не в стоимости копеечной детали,а в умении быстро найти эту неисправную,надо делать то что знаешь и хорошо как для себя чтобы клиенты были,я например совершенно не понимаю как делать подвесной потолок и шпаклевать стены,пусть даже где-то прочитаю про это и спрошу на форумах,обращусь лучше к специалистам этого дела
  4. #19
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Попробовал, лампа горит в полный накал, напряжение 230V на ножках. Будем копать дальше.
  5. #20
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    А теперь вам самому не разобраться... Не потому, что сложно(это совсем просто), а потому, что надо сделать определенные шаги по алгоритму, а потом уже принять решение по замене к.л. элемента(ов). Расписывать все шаги не имеет смысла, долго это. Если велико желание, найдите книгу по ремонту тв и все получится.
  6. #21
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3280
    Если оборвался резистор R901 10W 3.9 Om , то вероятно отказала микросхема STRS6707 -IC-921 шим -контроллер блока питания. В этой микросхеме выходной биполярный транзистор можно прозвонить. 1 вывод- коллектор, 2-й вывод - эмиттер, 3- вывод -база. При пробое все 3 вывода звоняться накоротко. Причина отказа -высыхание эл. конденсатора С923 в базе транзистора этой микросхемы. Его надо заменить на новый 220 мкф-35 В - 105 гр С. Полезно заменить и С924 330мкф - 25В . Надо прозвонить и диодный мост- он тоже может коротнуть. Позистор ,питающий петлю размагничивания. разваливается от старости Успехов!
  7. #22
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    На IC921 первые 3 вывода действительно звонятся накоротко.
    Диодный мост D901 выпаивал и прозванивал, КЗ в нем нет.
    Спасибо за советы, будем думать)
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На включенной плате на входе к R901 есть 220
    В этом месте есть 220?
    Или схема не такая?
  9. #24
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Не такая.
    А не подскажите, позистор чем заменяем? Типо такого http://www.chipdip.ru/product/pozistor-konig-3.aspx подойдет?
    По маркировке, выбитой на старом ничего не гуглится.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    подойдет?
    Подойдет. Можно и наш поставить Из 3УСЦТ.А схему где посмотреть?
  11. #26
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Схему тут выкладывали http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1324986328
  12. #27
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Выпаял ее, действительно первые 3 ножки замкнуты, на плате без нее на первых 3 контактах замыкания нет.
    А по поводу конденсатора, 'Его надо заменить на новый 220 мкф-35 В - 105 гр С' <- там стоит на 25V 220 мкф, а не на 35. Это была опечатка, или ставить на 35 лучше?
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На С905 напряжение есть? Должно быть 300в.
  14. #29
    14.10.2006
    Москва, МО
    46
    41
    Да, питание появилось после перепайки шим-контроллера БП IC921.
    Светодиод при включении горит
    С лампочкой вместо резистора правда телек не включается, вернее делает попытку и сразу вырубается. Будем искать резистор теперь....
  15. #30
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3280
    С921 можно и на 25В поставить. Вместо керамического 10W 3.9 Om поставьте два параллельно соединенных МЛТ-2Вт на 5.6 6.2 7.5 8.2 Ома что будет под рукой
  1. Сломался TS-850, где починить?
    от RX3XX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 17:56
  2. Сломался Kenwood TS-50
    от UA3PLP в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:53
  3. Сломался С1-73, что делать ?
    от SimpleSoft в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 11:54
  4. Сломался телевизор!!!
    от TiGeR в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 12:54
  5. FT-840 сломался
    от в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 11:11
